Revel Boeing 747-8i 1/144 Boeing House Colors [finito]
sochmer
Modeling Time Super User
Nome: Lorenzo
Re: Revel Boeing 747-8i 1/144 Boeing House Colors
Messaggio da sochmer »
FreestyleAurelio ha scritto:
sochmer ha scritto:dovrebbero essere sia nere che bianche se ricordo bene, esistono anche fogli per le stampanti a laser? quella inkjet oramai la uso solo come scanner dato che le cartucce.... se son inchiodate :-sbraco
Si, vengono venduti sia per le stampanti inkjet che per quelle laser.I fogli li puoi trovare sia nelle versioni clear che white.
Grazie infinite ;)
Nuove news!
ho rifatto tutta la mascheratura dei finestrini e stuccato i punti dove l'ala si unisce con la fusoliera...
... colorato le 18 ruote :,-( che sono da sistemare qui e li però...
...e, dopo aver sverniciato e riverniciato almeno 15 volte i motori, sono riuscito ad ottenere un risultato che mi soddisfava (qualche magagna è rimasta) così li ho mascherato le nacelle, ho aerografato la presa d'aria e successivamente li ho incollati all'ala
ho ancora da rifinire i punti di incollaggio dopo lo strabordamento dell'attack ma, attualmente, credo di essere molto vicino al preshading e alla prima stesura del bianco, l'unica cosa su cui ho un dubbio è.... mettere o non mettere le antenne e tubi pitot?
io sarei propenso a metterli così da tappare per benino i fori usati per loro ma ho la paura di farli saltare durante la colorazione...
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
una legge fondamentale del modellismo afferma che più attenzione metti nel maneggiare un modello con pitot e antenne istallate,e più è alta la probabilità che salteranno via quando meno te l'aspetti..fai un po tu!! :-D
Mi raccomando rifila meglio i bordi dei cerchioni degli pneumatici. Al limite cerca di fare il bordino il più preciso che puoi a pennello poi ti aiuti con un pennino nero punta 0,1 per rifilare il tutto.
Ciao Lorenzo!
innanzi tutto c'è da renderti onore solamente per il lavoro di mascheratura dei finestrini...che pazienza! :o
per il discorso Pitot io li metterei proprio all' ultimo, anche la loro dimensione poi non gioca a tuo vantaggio, anche se ci stai attento non durerebbero più di 10 minuti in fase di colorazione! ;)
invece per gli pneumatici, visto che possiedi l'aerografo, io mi farei dei tondini col nastro Tamiya aiutandomi con delle fustellatrici, io le ho prese a pochi € dai cinesi, sono di ferro e basta una leggera pressione per tagliare il nastro...vengono fuori dei cerchi perfetti, dai prima il bianco, metti il tondino a misura e poi ripassi il nero...risultato assicurato! :-oook
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Ciao Lorenzo, mi raccomando piano con il preshading, non solo per la scala ma stai facendo un immacolato 800 dimostrativo.
Maurizio
Ciao...
Intanto complimenti per la mascheratura dei finestrini... qualche punto non è perfetto ma vista l'innumerevole quantità di oblò... per un paio di sbordati si può anche chiudere un occhio ;) :-oook
Anch'io come ti hanno già consigliato gli altri, ti direi di evitare di incollare i vari tubi di pitot adesso... il rischio di romperli e perderli è veramente alto... già con le gambe dei carrelli incollate secondo me tirerai giù qualche eresia.... perchè complicarti la vita ancora di più...
I vari tubi di pitot, li colori a parte e li incolli dopo aver appoggiato le decal e fatti i lavaggi (quindi con ancora vernice lucida) con della vinavill e poi passi un altra mano di vernice per uniformare il tutto :-oook :-oook
Per il preshading....
Maurizio ha scritto:...mi raccomando piano con il preshading, non solo per la scala ma stai facendo un immacolato 800 dimostrativo...
Concordo anch'io con il pensiero di Maurizio :-oook
sochmer
Nome: Lorenzo
mattia_eurofighter ha scritto:Ciao Lorenzo!
Ho utilizzato una tecnica simile ma al posto della punzonatrice c'era il cerchiometro :-sbraco il problema è che non aveva il diametro giusto (dovrebbe essere 3.5mm all'incirca mentre il cerchiometro aveva 3mm e 4mm come diametro)
Maurizio ha scritto:Ciao Lorenzo, mi raccomando piano con il preshading, non solo per la scala ma stai facendo un immacolato 800 dimostrativo.
Maurizio
stavo pensando di farlo di un grigio molto chiaro giusto per ombreggiare leggermente
sochmer
Nome: Lorenzo
preshading e colore stesi anche se non capisco se va bene così o devo stenderne ancora... mi pare che ci siano delle chiazze... (o e l'effetto dato dal preshading?)
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Lorenzo, visto il colore della plastica faccio confusione... hai steso il colore solo sulle ali e i piani di coda o anche sulla panza? Effettivamente sembra che il preshading, forse un po impreciso, abbia creato quell'effetto macchia. Certo in questa scala non è facile, visto che dovrebbe essere più fino del normale.
Anche io ho la stessa impressione avuta da Fabio.
Forse ti converrebbe dare qualche altra velata di colore. Procedi per gradi Lorenzo. Fermandosi tra una velata e l'altra. In questo modo avrai maggiore possibilità di valutare il risultato ottenuto.
