Mig 21 Fishbed MF - Dal Kit Academy 1/48
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Re: Mig 21 Fishbed MF - Dal Kit Academy 1/48
Hai ottenuto una bella resa finale! Posso chiederti come hai fatto a dipingere i cavetti in nero in modo così preciso?
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
Ciao Mattia,
bel lavoro.
Sulle gambe di forza dei carrelli principali mi par di notare ancora la linea di separazione dello stampo. l'ultimo della foto sembra bicolore. Si tratta di un effetto della luce?
bel lavoro.
- Byron87
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni e non 1/48 only
- colori preferiti: tamiya
- Club/Associazione: NO
microciccio ha scritto:Ciao Mattia,
bel lavoro.
Anche io vedo la linea, ma non il colore differente...sono sicuro che rimedierà
Per il resto, ottima tridimensionalità sui portelli!!
---Max---
Fai un Dry Brush sugli pneumatici per mettere il risalto il dettaglio stampato in rilievo Mattì!
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
Ciao Alessandro...i cavetti li ho colorati con il pennellino più fino che ho...inoltre per questi particolari uso sempre i Citadel, essendo molto densi si riescono a controllare bene e il rischio di sbavature è ridotto al minimo!comanche ha scritto:Hai ottenuto una bella resa finale! Posso chiederti come hai fatto a dipingere i cavetti in nero in modo così preciso?
no, non ti sbagli Paolo...ti dico che quando li ho colorati nemmeno si vedeva così tanto, il Macro poi in questo caso amplifica il problema...anche il Bicolore è derivato dall' ombra della sbavatura...per fortuna che almeno da un lato ci va sopra il portellone!microciccio ha scritto:Ciao Mattia,
bel lavoro.
si si...forse oltre al Brybrush li sporco anche con i pigmenti...ma non troppo!Starfighter84 ha scritto:Fai un Dry Brush sugli pneumatici per mettere il risalto il dettaglio stampato in rilievo Mattì!
- Nome: Mattia
Ciao ragazzi!
ecco qui qualche aggiornamento più sostanzioso...le fusoliere sono praticamente chiuse, ho incollato anche la gobba e la deriva, sono rimasto sorpreso dalla qualità degli incastri, l' uso di stucco almeno in quella zona sarà ridotto al minimo...solamente nel punto della foto è rimasto un piccolo spazio, nella di irrisolvibile però!
stesso discorso non si può fare però con gli aerofreni presenti sulle fiancate...anche se nelle prove a secco non sembrava così evidente il dislivello, era meglio inserire qualche spessore in plasticard!
anche nei flap più esterni nelle ali si viene a creare un piccolo problema, i pezzettini che devono essere inseriti sembrano più sottili rispetto le ali, quindi non c'è modo di non creare qualche dislivello...qui purtroppo di stucco ne andrà usato parecchio!
qui invece è il modello come si presenta senza ali...oggi faccio un salto a roma a prendere i colori e sistemo anche il discorso Cockpit con relative fotoincisioni...con la vasca già inserita sarà una bella rottura!
Un saluto a tutti!
Un saluto a tutti!
- Byron87
Ciao Matti,
ma perchè devi sistemare gli interni? Il colore non l'hai beccato al 100% è vero, ma sono pur sempre interni
Per me ottimo lavoro!
---Max---
- Nome: Mattia
Ciao Max! È proprio quello il motivo...la pensavo come te ma tra la vasca e le fotoincisioni lo stacco cromatico si nota troppo...con i colori tamiya che ho a casa non è possibile ricreare il colore fedele...devo prendere i gunze...Byron87 ha scritto:Ciao Matti,
ma perchè devi sistemare gli interni? Il colore non l'hai beccato al 100% è vero, ma sono pur sempre interniPer me ottimo lavoro!
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Ti consiglio anch'io di prendere i due Gunze Mattia, persino io che non ho assolutamente alcuna esperienza di miscelazione colori sono riuscito ad ottenere un risultato estremamente simile al colore delle fotoincisioni...
Nella prima foto ho evidenziato il punto in cui fare il confronto fra i colori, nella seconda ho sovrapposto la chip ottenuta a "pennello", usando l'aerografo dovrebbe andare ancora meglio.
ciao.
ciao.
Ma scusa Mattì... hai inserito il cockpit prima di montare le fotoincisioni? entrano lo stesso?
Tutti i problemini che stai riscontrando li ho incontrati anche io... in particolare quelli degli alettoni...
