Mini GB Exotic - Rosario- F4U FAS ( Finito )
Re: Mini GB Exotic - Rosario- F4U Corsair Aviazione Salvador
Dipende dai trattamenti! ma comunque resta molto resistente Rosà! ;)
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Starfighter84 ha scritto:Dipende dai trattamenti! ma comunque resta molto resistente Rosà! ;)
Mi sa che lo maltrattero' parecchio!!!!! :evil: :evil: :-D :-D Devo fare dei test!!!!!
Luigi_Roberti
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aerei e mezzi militari in scala 1/72
Navi 1/700, Diorami di entrambi
Nome: Luigi
Messaggio da Luigi_Roberti »
Rosario ha scritto:Ciao Luigi!! Ti pensavo l' altro giorno!!! :-D Domani vedo di passare a trovarti!!
Campa cavallo che l'erba cresceeeeeeeeeeeeeeeee..................... :,-(
Rosario ha scritto:
ROGER ha scritto:Se usi il White Alluminium non serve la base nera lucida, io lo stendo diretto sulla plastica o altri colori tranquillamente ;)
Per tutte le altre tonanlità invece è necessario!
Roger
Se mi dici così seguiro' il tuo consioglio ruggero!! Pensi che resista anche a vari trattamenti!!! Mi sa che faccio le prove su una cavia!!
Tu lascialo asciugare una notte e poi vai di lavaggi ad olio tranquillo, puoi anche fare mascherature sopra che non lo porti via, io lo maltratto abbastanza :-D
Rosario
Nome: Rosario
Bimbo pronto per la verniciatura!! Le superfici mobili , mi consigliate di montarle prima della verniciatura o dopo?
Altro dubbio, non so se primerizzare il modello i dare l 'alluminio sullaplastica direttamente.
Sono piu' per l'idea si usare il primer.
Rosario ha scritto:Bimbo pronto per la verniciatura!! Le superfici mobili , mi consigliate di montarle prima della verniciatura o dopo?
Ciao Rosario, sul mio le superfici mobili le vernciai a parte e incollai dopo, lo trovo più pratico e comodo...
L'alluminio Alclad puoi darlo sulla plastica direttamente, ricorda però che evidenzia molto i peccatucci di stuccaccio e carteggiature :-D se dai una mano di primer magari pareggi meglio le piccole imperfezioni ;)
Buon lavoro e un saluto dal Roger
Dato che te devi usare l'allumunio solo come fondo, non perderci troppo tempo! io direi di andare direttamente sulla plastica.... tanto non devi tirare il fondo a specchio per evitare che si notino imperfezioni. :-oook
Rosario
Nome: Rosario
altro suggerimento ragazzi! I flabelli motore li faccio aperti o chiusi? La cappottatura interna del motore di che colore dovrebbe essere?
Se non sbaglio era in verde, lo stesso del vano armi sulle ali.
Rosario
Nome: Rosario
FreestyleAurelio ha scritto:Se non sbaglio era in verde, lo stesso del vano armi sulle ali.
Grazie Aurelio. Dovrebbe essere cosi. :-D
