Paint retarder...questo sconosciuto!!
Re: Paint retarder...questo sconosciuto!!
Questo è il thinner per la linea a smalto dei Gunze... diluisce anche gli acrilici, ma non sempre va bene.
Puoi usare alcool bianco per dolci e risparmi un pò di soldini.... quello che devi acquistare è solo il retarder.
Folgore
Messaggio da Folgore »
davmarx ha scritto:
Folgore ha scritto: Che effetto ha il ritardante sui Lifecolor? Io ho ordinato quello Tamiya, e non vedo l'ora di provarlo. Coi Lifecolor ho notato che spesso il colore (anche se molto diluito) tende a seccarsi sulla punta dell'ago dell'aerografo.. Col ritardante si riduce quest'effetto?
Non so però dirti se lo stesso effetto si ottiene anche con i ritardanti tipo Tamiya e Gunze, Li ho ma non ho mai fatto il test.
:-oook :-oook
Purtroppo il ritardante Tamiya ci litiga parecchio coi Life.. "disfa" il colore praticamente.. una schifezza! Ho preso quello Vallejo, per vinilici, appena ho modo di provarlo ti dico!
Contro i paleomodellisti!!
ballaround
Nome: Stefano
Messaggio da ballaround »
Ho letto tutta la discussione ma, onde evitare casini, volevo qualche chiarimento. Ho il retarder mild della gunze (tappo arancione).
È corretta una percentuale di circa il 10% sul totale di colore (gunze) + diluente(alcool per liquori) ?
Inoltre meglio non usarlo sui colori lucidi o comunque male non fa e conviene usarlo sempre?
Grazie mille!
Edit: sul sito della gunze leggo che con aerografo bisognerebbe usare un 20% e poi eventualmente diluire ulteriormente con comune diluente. In pratica sostituisce parte del diluente. Cioè se volessi ottenere una diluizione del 50% dovrei usare 20% di retarder e 30% di alcool...
Inviato dal mio ZP951 utilizzando Tapatalk
Stefano
....il retarder con gli opachi li rende meno gessosi e aridi....coi lucidi previene la buccia d'arancia....se diluisci al 70% (30 colore 70 diluente) aggiungi circa 4/5 gocce in meta' copetta di aerografo.....L'sopropilico o l'alcool per i dolci non usarli puri che tendono a sbiancare i colori per via di un 'asciugatura troppo veloce ma fai una miscela con acqua distillata :30% H2O e 70% Alcool....
ballaround
Nome: Stefano
Enrywar67 ha scritto:aggiungi circa 4/5 gocce in meta' copetta di aerografo
ma quindi mi sembra di capire che la quantità non è molto importante che sia precisa visto che si va un po, passami il termine, ad occhio? Un po di più od un po di meno non pregiudica il risultato... anche perché ovviamente dipende da quanto è grande la coppetta dell'aerografo, giusto?
Enrywar67 ha scritto:L'sopropilico o l'alcool per i dolci non usarli puri che tendono a sbiancare i colori per via di un 'asciugatura troppo veloce ma fai una miscela con acqua distillata :30% H2O e 70% Alcool....
Oddio mo' pure l'acqua distillata! :-000 Non ci sto più a capire niente :-coccio :-coccio :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Stefano
.....certo...si va' un po' a occhio.....anche perche' ognuno diluisce come crede.....spruzza alla sua pressione.....se non si tiene conto di tutti i parametri è difficile dare delle dosi precise.....quando dico mezza coppetta mi riferisco ad una coppetta da 9/10 ml.....quindi 4/5 gocce ogni 4,5 ml circa......questi dosaggi sono influenzati dal tipo di diluente e dalla temperatura....
I colori si miscelano sempre a parte e mai nella coppetta dell'aerografo. E' importante anche per ottenere più o meno le stesse percentuali di diluizione nel caso in cui ti finisca il colore e sei costretto a miscelarlo di nuovo.
Comunque... se usi il retarder puoi anche evitare l'acqua distillata.
ballaround
Nome: Stefano
Ok grazie per i consigli, farò delle prove prima di buttarmi sui modelli
Stefano
Viper_Zero
Modeling Time Super User
Nome: Carlo
Messaggio da Viper_Zero »
scusate se rispolvero l'argomento, ho letto tutte le pagine e mi è venuto il dubbio... ma che differenza c'è a questo punto tra l'utilizzare il Gunze Retarder Mild tappo arancione (accennato da ballaround) piuttosto che il Gunze Mr.Color Leveling Thinner? Dal momento che entrambi sono a base sintetica (in più il retarder ti obbliga, come state dicendo, a usare sempre e comunque un diluente a base sintetica-nitro) e il secondo ha già di suo un "ritardante di asciugatura", quindi mi sembra che sia del tutto superfluo l'utilizzo (preventivo) del retarder mild giusto (e mi chiederei a cosa serve a questo punto)? o mi sto perdendo qualcosa? :crazy:
perchè dobbiamo mettere preventivamente 10 gocce di retarder nel barattolino Gunze Aqueous e poi diluire ancora col thinner (mr.color perchè con l'altro specifico mr.hobby a base alcolica non si può, giusto?) quando si può fare semplicemente tutto col leveling thinner?
ultima domanda: che vantaggio abbiamo con la soluzione gunze aqueous + retarder + Mr.Color (o Tamiya X20 o diluente nitro) piuttosto che gunze aqueous + diluente suo specifico per acriclici mr.hobby color thinner? la vernice asciuga dopo ok però siamo costretti a usare un diluente sintetico a quel punto tanto vale usare i mr.color sintetici.
grazie
Viper_Zero
Nome: Carlo
Madd 22 ha scritto: 30 luglio 2015, 15:39 Ragazzi ma usare direttamente il leveling thinner per diluire i colori comporta dei guadagni tecnici?!
soprattutto per chi usa gli aqueous direi. Non sarebbe meglio usare questo che è il diluente loro specifico?
