B-17G "FLYING FORTRESS"
LocalitĂ : Livorno
Re: B-17G "FLYING FORTRESS"
freccia976 ha scritto:i carrelli solo che quando poggio il modello sulle ruote tendono a flettere sembra che il peso sia eccessivo .. qualche consiglio? .
... l'unico sarebbe sostituirli con perni in metallo ma penso che oramai si a tardi.
freccia976 ha scritto:un ultima cosa .. qulcuno mi può consigliare un bel modello possibilmente ad elica da fare?
: scala????
1) Spitfire
2) Stuka
3) Mustang
freccia976
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista Nabbo
Nome: Lorenzo
Messaggio da freccia976 »
buongiorno a tutti volevo fare una domanda in negozio dove mi servo non hanno i colori gunze e non son oriuscito a trovare il trasparente opaco mi handato quello della tamiya spry .. qualcuno lo conosce sa se è valido o crea problemi?
La bomboletta Tamiya è valida... ma và usata con attenzione perchè c'è sempre il rischio che il trasparente crei delle colature. Quindi, mai rimanere sempre sullo stesso punto per troppo tempo... fai movimenti continui e costanti. Non abbondare con le quantità di prodotto... meglio molte mani che una sola.
Ricorda che le bombolette spray sono soggette a raffreddarsi per il gas che c'è all'interno... quindi, ogni tanto, sospendi l'erogazione per evitare problemi con il getto dello spray. ;)
freccia976
Nome: Lorenzo
Salve di nuovo stamani ho dato una passata di trasparente lucido sopra le decal (clear tamiya) e fin qui tutto bene .. dopo l'asciugatura ho dato una leggera passata di opaco spray tamiya (molto leggera come suggerito da star) e questo è il risultato :(
QUI SONO SALTATE FUORI DELLE BOLLICINE CHE PRIMA CON IL LUCIDO NON C'ERANO
ECCO IL DISASTRO ...
qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato e come posso rimediare (se è possibile )
grazie mille
Lorenzo prima di sigillare le decals con il trasparente lucido hai eliminato eventuali residui di colla che le decalcomanie durante la loro applicazione inevitabilmente lasciano?
Io proverei a rilucidare le zone con l' X-22 e poi a ripassare il trasparente opaco.
freccia976
Nome: Lorenzo
SPILLONEFOREVER ha scritto:Lorenzo prima di sigillare le decals con il trasparente lucido hai eliminato eventuali residui di colla che le decalcomanie durante la loro applicazione inevitabilmente lasciano?
si si avevo ripulito bene solo che li è l'unico punto in cui me l'ha fatto forse li c'erano dei residui .. ma il fatto è che me lo ha fatto quando ho passato il trasparente opaco con il lucido era tutto ok ... ora ho passato un cotton fioc inbevuto di x-22 ma vedo viene via la decal ..sono indeciso se provare a rimuoverla il piu possibile .. ridare il lucido e mettere un'altra decal sul foglio ce ne è un altra uguale .. solo non vorrei fare ancora piu danni
mark
Messaggio da mark »
Spruzza nuovamente piĂą mani di lucido sulla decal come ti hanno giĂ  suggerito...le bollicine dovrebbero attenuarsi. Altrimenti prova a rimuoverla e posizionarne un'altra, solo che dopo l'opaco, andrebbe carteggiata la zona con una carta abrasiva fine per rimuoverla del tutto. Tieni duro, dai, che il modello sta venendo bene.
LocalitĂ : Siracusa
non è che gliene hai sparato troppo di opaco!? Se eccessivo l'opaco gioca brutti scherzi...!
freccia976
Nome: Lorenzo
Bonovox ha scritto:non è che gliene hai sparato troppo di opaco!? Se eccessivo l'opaco gioca brutti scherzi...!
non direi anche perchè era l'opaco spray della tamiya ed era la prima volta che lo usavo e ho dato una passata leggera leggera volevo dare piu mani e quella era la prima non so che dire .. cercherò di mascherarlo in qualche modo
Da quello che vedo sembrerebbe un eccesso di trasparente... forse ne hai spruzzato troppo e non te ne sei accorto. E' facile non vedere un grumo di trasparente purtroppo...
Comunque, a questo punto puoi carteggiare leggermente la zona della decal rovinata... eventualmente spruzza di nuovo un pò di Olive Drab e una nuova mano di lucido. Esegui nuovamente i lavaggi, lucida ancora e riapplica sopra a tutto la coccarda in più che hai a disposizione.
Però evita di utilizzare nuovamente la bomboletta se ti fà questi scherzi... cerca di acquistare il Flat Clear della Gunze. ;)
