2) GB AMI 2011 - F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Ita - Montaggio
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: GB AMI 2011 - F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Italeri
Messaggio da Rickywh »
ero convinto di averti già detto a suo tempo quanto mi piacciono i cannoncini che stai facendo ma non trovo il post, me lo sarò sognato :-ronf
bravo!! ...anche col portello chiuso farà la sua porca figura, anzi, ne guadagna in aerodinamica ;)
Ricky
"come furia per l'anguria"
Salve ragazzi! Eh Eh vi sembrava che mi sarei limitato solo a scrivere? Noooooooo, anzi; stasera dopo la rientrata dalla "gitarella fuori porta" (moglie e figli tutti stanchi e quindi a nanna presto...hi hi hi) mi sono dedicato all'inserimento del portello del vano armi e ahimè, al passo successivo mi son dovuto fermare! Perchè?? :cry: Nel mettere la presa d'aria QB, questa mi ha tirato una brutta sorpresa; meglio che guardiate le foto e capirete.
Posizionamento portello vano armi. Con una leggera manipolazione (con la ciano ho rischiato di incollarmi le dita insieme al pezzo) :-Figo ho cercato di fare in modo di montarlo il più corretto possibile onde evitare carteggi pesanti e ripannellature rognose.
Presa d'aria QB e quella modificata del kit. Notate quanta differenza c'è con la fuso per la QB.... :?
Vista frontale.
Vista laterale.
Allora ragazzi, che dite? Mi butto a carta vetrata e a bicipiti e tricipiti di fuoco ( :-crazy ) o metto quella modificata del kit?
A voi la risposta! :-oook
Ah, a proposito: visto l'imprevisto della presa d'aria è venuto a mancare anche il montaggio dei secondi cannoncini esterni. Li metterò infilandoli dall'esterno appena risolto il rebus.
Ultima modifica di Bonovox il 26 maggio 2011, 0:41, modificato 4 volte in totale.
Oh per la miseria! è di gran lunga sottodimensionata quella presa d'aria in resina!
Dunque Francè... la forma della presa d'aria in resina è, senza dubbio, molto più corretta (lodando comunque il gran lavoro che hai fatto su quella del kit). Io userei quella della Quickboost inserendo alla base delle lastrine di plasticard per ricreare e ridare il giusto spessore al pezzo. Poi, abbondante uso di attack e stucco... non dovrebbe essere una modifica difficile, sopratutto per te. :-oook
nemesis92
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico Scala 1/72
colori preferiti: Gunze Tamiya Alclad
Messaggio da nemesis92 »
Gran bel lavoro peccato per le dimensioni sbagliate del pezzo aires :| io farei come ti ha detto Valerio, anche perchè mi sembra che la parte superiore del "pezzo modificato" sia un pò differente da quella in resina; mi spiego meglio:
Il pezzo modificato sembra (può essere però dovuto alla foto, anche se ho qualche dubbio) non avere un'altezza (larghezza, dalle foto) uguale nella parte superiore e inferiore.
Io andrei di pezzo Aires, una strisciolina di plasticard, stucco e dovrebbe filar liscio :-oook
claudio
Messaggio da claudio »
Franci io ho usato quella della QB. e la mia non c'era tutta questa differenza tra la fuso e la nose,no no non era cosi sotto dimenzionata. Forse perché te, adottando il cockpit Aires la fuso ti si è un po allargata .........?????? ......, e basta poco per far si che i pezzi non combaciano più
Quando ho montato la mia, è bastata una leggera stuccatura con la ciano ed è tornato tutto bene ...Guarda le mie foto
Io ti suggerisco di adottare quella della QB è molto più corretta,prova a seguire il consiglio di valerio potrebbe risolverti il problema...Comunque per te non sarà un problema risolvere questo intoppo ;) ;) dai forza e coraggio sono con te
>>>>>MY GALLERY<<<<
Francesco, ma quando parli di "Aires" per la tua presa d'aria... intendi dire la Quickboost? :?
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Francesco quoto quanto detto da Valerio (e chi può dargli torto!!!) :-oook
Gigi
Si ragazzi, scusate la confusione da me fatta :-vergo Ho corretto l'intervento ma le foto purtroppo ormai le ho segnate sbagliate. La presa d'aria è della Quickboost (QB48314) e non AIRES. Vi ringrazio per le risposte; in effetti la QB è molto più fedele all'originale e quindi mi avventurerò nel montarla.
@Claudio- sicuramente è come dici tu: il pit AIRES (è giusto :mrgreen: ) ha allargato un pò la fuso e mi sono dovuto fermare nell'assottigliare sia le pareti del pit che quelli della fuso per paura di sfondare tutto. Infatti come si vede dalla foto ho dovuto inserire nella piccolissima fessura uno spessorino sottile di plasticard.
@ Valerio-Vincenzo; Già mi sono rimboccato le maniche perchè non è che deve comandare lei! :-cavaliere :-acett
Ho sistemato le foto.
Grazie a tutti, giovaniiii!
Ciao Francesco
Assolultamente il pezzo modificato...anzi se poi non lo usi spediscimelo che lo monterò sul mio di F84!
Mantels
Messaggio da Mantels »
Mah...anche io opterei per il pezzo modificato, non mi sembra che la presa d'aria quickboost che hai sia corretta al 100%
Davide da Lamporecchio
