[GB AMI 2011] - Eurofighter Revell 1:48
Kikerman
Nome: Ascanio
Re: [GB AMI 2011] - Eurofighter Revell 1:48
Messaggio da Kikerman »
HornetFun ha scritto:
Starfighter84 ha scritto:Buono il dettaglio... mi raccomando ad enfatizzare bene il lavoro con un lavaggio mirato Lorenzo! :-oook
Ok, se ho capito bene, il lavaggio sui vani carelli lo si applica mettendo prima il lucido, poi una punta di colore (tempera o a olio) molto diluito negli interstizi, facendo così scorre e da profondità. Giusto? ;)
Se usi gli acrilici, evita le tempere come la peste.
ciao, Ascanio.
Ciao Lorenzo
bravo bel lavoro!
sluti
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Perchè? Io ho fatto delle prove con le tempere e non mi hanno dato alcun problema :)
pitchup ha scritto:Ciao Lorenzo
bravo bel lavoro!
sluti
Grazie :mrgreen:
HornetFun ha scritto:Ok, se ho capito bene, il lavaggio sui vani carelli lo si applica mettendo prima il lucido, poi una punta di colore (tempera o a olio) molto diluito negli interstizi, facendo così scorre e da profondità. Giusto? ;)
Se lucidi per bene le superfici, basta la punta di un pennello appena bagnata con il lavaggio molto diluito per vederlo scorrere in tutti gli interstizi per capillarità. Quindi passa almeno un paio di mani di trasparente prima di procedere con il washing, OK? ;)
Ascanio - Kikerman ti suggerisce di evitare le tempere... e non sbaglia. Anche loro, assieme agli acrilici con cui vernicerai il modello, sono a base d'acqua... quindi hanno lo stesso diluente in comune (potresti sciogliere il colore definitivo del modello...). Meglio evitare effettivamente... usa i colori ad olio che sono più facili da gestire. :-oook
HornetFun
Nome: Lorenzo
Mia mamma, che da giovane faceva pittura su tela coi colori ad olio, mi ha detto che dopo una settimana il colore non era asiutto, per questo avevo virato sulle tempere (e ne ho presi 5 tubetti qualche settimana fa :-bleaa ); poi non so com'è la situazione con la plastica; però in un forum inglese ho visto uno che usava i pastelli ad olio (che ne ho una dozzina), quelli come sono? ;)
Kikerman
Nome: Ascanio
Ciao Lorenzo, ho visto ora la tua domanda e alla fine ti ha già risposto Valerio, te l'ho detto poiché avevo provato su una cavia e mi aveva rovinato la vernice sotto, gli oli se li diluisci con il thinner della Humbrol, non impiega tantissimo ad asciugare.
ciao, Ascanio.
HornetFun ha scritto:Mia mamma, che da giovane faceva pittura su tela coi colori ad olio, mi ha detto che dopo una settimana il colore non era asiutto
...una volta, nel lontano 2004 ho fatto un biplano Albatros 1/48 ed ho passato colore ad olio su ocra acrilico per simulare le venature del legno. Nel 2011 non ho ancora il coraggio di toccarlo!
HornetFun
Nome: Lorenzo
Colori a olio e acquaragia procurati :-Figo (Bruno Van Dick, Nero avorio, Bianco zinco)
PS: con la ragia quanto ci mettono? Non vorrei trovarmi col colore che dopo un mese non è ancora asciutto
HornetFun ha scritto:Colori a olio e acquaragia procurati :-Figo (Bruno Van Dick, Nero avorio, Bianco zinco)
Con la ragia, nel giro di mezz'ora sono completamente asciutti. Poi dipende sempre da quanto li diluisci... ;)
Fabio84
Messaggio da Fabio84 »
Come da Tutorial di Valerio io uso il Diluente Humbrol...
