GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Re: GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Avevo un pò paura per il risultato finale dei finestrini... invece sono venuti bene, oltre le aspettative! per chiudere in bellezza io darei una spruzzata di Future o di Livax 20 carati... servirebbe anche per livellare e riempire le piccole fessure che, inevitabilmente, credo si siano formate durante l'incollaggio.
Bravo anche con gli interni... io mi sarei fermato molto prima. :D
Ciao Nicola,
quanti led hai usato per illuminare gli interni?
Altro tema: realizzerai anche i portabagagli posti sopra i sedili?
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Grazie mille a tutti!!!! Siete davvero troppo buoni!!!!
Scusate il ritardo ma riesco a mettermi poco al pc ultimamente...e i post/risposte strutturate riesco a farli solo da qui :-laugh
Enrico 75 ha scritto: 7 gennaio 2026, 14:47
Ma volevo chiederti dove posizionerai la batteria di alimentazione, sarà esterna o integrata all'interno?
La batteria la posizionerò nella basetta, l'idea è di far scendere i cavi per i tubi del carrello posteriore e di inserire dei contatti "a contatto" nelle ruote e nella basetta così da non avere cavi che girano come nel caso del Fokker. Vediamo se riuscirò, alla fine ogni modello è tutta una sperimentazione quando sei agli inizi come il sottoscritto (e che poi è quello che mi piace di più)
Starfighter84 ha scritto: 18 gennaio 2026, 22:20 Avevo un pò paura per il risultato finale dei finestrini... invece sono venuti bene, oltre le aspettative! per chiudere in bellezza io darei una spruzzata di Future o di Livax 20 carati... servirebbe anche per livellare e riempire le piccole fessure che, inevitabilmente, credo si siano formate durante l'incollaggio.
Grazie mille, i finestrini non sono proprio tutti precisi come speravo, ma diciamo che visto come era partita, mi accontento :-laugh ho questa https://www.super-hobby.it/products/AK8 ... -Coat.html, può andare bene lo stesso? Se si provo... va applicata prima o dopo la verniciatura?
microciccio ha scritto: 19 gennaio 2026, 0:12 Ciao Nicola,
Ho applicato 10 Led in totale, 2 nella parte posteriore, 5 nella parte centrale, 2 nel vano marconisti e 1 in cabina.
I portabagagli li ho realizzati con dei listelli in plasticard senza lavorarli troppo, perché nelle varie prove a secco la loro visibilità era decisamente ridotta.
Ma veniamo al modello:
Intanto cavalcatura e chiusura delle semifusoliere, qui solo con scotch per vedere che tutto funzionasse e fosse ok, e poi incollate con tappo verde e ciano e poi atteso 48h prima di carteggiare o fare altre operazioni (ma verranno prossimi post i dettagli appena finisco due dettagli).
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
Ho quindi messo mano alle ali... che non sono male di base, ma sono decisamente basiche e stampate con diversi artefatti e pannelli mancanti, anche se non ho trovato disegni utili, per alcuni mi sono basato sugli screen dei vari video.
La scarsa pulizia di superficie della plastica, che ho passato tutta con carta dalla 600 alla 2000 per lisciarla, Tra l'altro una plastica molto morbida e "fondibile", infatti ho fatto casini:
E la Vuotezza della vano carrello:
Che nella realtà invece è un pò diverso (ne metto un paio, se servono ne ho altre):
imagini inserite a solo scopo di discussione. fonte airlinercafe.com
Per cui scansione per avere una traccia:
dime "classiche" per dimensionare laddove non bastava la scansione, data la superficie complessa
ed infine vano carrello progettato per inserirsi dopo aver eliminato diverse parti della baia originale.
E qui la prima disavventura..... dovendo assottigliare lo spessore delle superfici per far adagiare al meglio il pezzo 3d, ho usato la dremel al minimo dei giri con ruotino in carta vetrata (cosa che ho già fatto su altri aerei) ma la plastica ha iniziato a fondere deformato un vano..... :-coccio :-Scoccio :-coccio :-Scoccio Da notare che tendeva a fondere anche carteggiando senza bagnare la carta vetrata.
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
Per cui.... impariamo delle nuovi abilità, eliminiamo la parte deformata e sostituiamola con plasticard
Carteggiato e sagomato
E reinciso
Velatura di primer di controllo per vedere i difetti e li sembra non rivelare nulla
E i vani inseriti. Pareti ricostruite con plasticard dove si erano rovinate nelle varie operazione di sventramento pre inserimento pezzi.
e sempre con velo di primer di controllo:
Non ho preverniciato il tutto ma lo farò con tutto montato, compresa poi aggiunta dei tubi ecc perchè l'uso di ciano/stucco sono stati importanti per far adattare il tutto e preverniciare sarebbe stato inutile.
Per sta sera è tutto. prossimi giorni con nuovi aggiornamenti :-laugh
Ciao, Nicola
bello e ben riuscito il lavoro della toppa.
Te che sei avvezzo a modifiche invasive, dovresti valutare l'acquisto di un Proxxon per fresature e tagli. Nic, fidati... il Dremel gira troppo velocemente ed è bello "aggressivo" sulla plastica!
Ad ogni modo, lavoretto nei vani bello come sempre... bravo! ;)
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Nicola,
molto belli i vani carrello...con sta stampa 3D fai cose meravigliose! Molto bello anche l'interno fusoliera!
Un caro saluto Fiorenzo
Ciao Nic,
vani belli belli e belli!!
Al di la che goduria quando sembrano fittare cosi bene!! :-D
Rob
Ciao Nicola,
i vani del carrello principale hanno una marcia in più. :-oook
Starfighter84 ha scritto: 24 gennaio 2026, 22:50 Te che sei avvezzo a modifiche invasive, dovresti valutare l'acquisto di un Proxxon per fresature e tagli. Nic, fidati... il Dremel gira troppo velocemente ed è bello "aggressivo" sulla plastica! ...
Argomento trattato più volte su MT. In particolare se il tuo Dremel è troppo veloce ecco un suggerimento per rimediare.
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
