Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Re: Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk
Messaggio da Ferry_flight »
FreestyleAurelio ha scritto: 21 marzo 2025, 12:36 Fai solo attenzione che la colla Tamiya tappo verde non ti crei "danni" da capillarità.
Magari, a pezzi ancora separati tra loro, fai più passate nel punto di incollaggio tra le due parti con il pennellino, dando il tempo alla plastica di ammorbidirsi assorbendo la colla, e a quest'ultima di evaporare quel tanto che basta a garantirti poi un incollaggio umido e non bagnato.
Non so se mi sono fatto capire
Grazie per la dritta! È la prima volta che uso la tappo verde :-oook incrociamo le dita, sarò cautissimo
Bruno
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
DavideV ha scritto: 21 marzo 2025, 13:11 Dato che il tettuccio è trasparente: una resina UV?
Ciao Davide, non saprei, sinceramente ne ho sentito parlare ma di preciso non ho le idee chiare su cosa e ' :-vergo
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Buona serata a tutti! Finalmente sono riuscito a imbastire il grosso del canopy-frame e anche se non è perfetto me lo tengo così. Nelle foto che seguono è solo appoggiato e tenuto fermo con un po' di
nastro in quanto devo ancora verniciare e aggiungere le tendine e gli specchietti retrovisori. Devo dire che le due parti semicircolari, dopo averle rifatte ben 3 volte, hanno messo in seria difficolta'
l'equilibrio (gia' precario di suo :mrgreen: ) del mio sistema nervoso. Purtroppo Kittyhawk fornisce il canopy nudo e crudo e da fuori la spessa struttura che c'è all'interno si vede troppo bene quindi
secondo me è d'obbligo tentare di aggiungere qualcosa :geek:
Per le tendine usero' un lamierino sottile ricavato da un tubetto di pomodoro :-prrrr
Fonte immagine : https://sputnikmediabank.com/
Alla prossima :-laugh
Bruno
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Ho recuperato ora tutto il wip, davvero un gran lavoro sin qui su questo bestione!
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Ciao Bruno
Immagino con che strizza affronti questi lavori in una zona ad altissimo rischio disastri e ti sostengo con entusiasmo. Per la tenda io, nei vari russi che ho costruito, mi sono trovato bene con un foglio di carta velina bagnata con acqua e vinavil. Gli dai la forma che vuoi e quando si asciuga è perfettamente maneggiabile.
Buon lavoro
Saluti cari
enrico
bello il dettaglio interno al canopy :-SBAV
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
AleFencer85 ha scritto: 22 marzo 2025, 9:10 Ho recuperato ora tutto il wip, davvero un gran lavoro sin qui su questo bestione!
Grazie! Si procede lentamente per non stressarsi troppo :-oook
Enrico59 ha scritto: 22 marzo 2025, 9:12 Ciao Bruno
Buon lavoro
Saluti cari
enrico
Ciao Enrico, grazie per la dritta sulle tendine, adesso vedo cosa salta fuori, in effetti la zona cockpit di questo modello è la parte più ostica e non vedo l'ora di incollare sedili, paratie e canopy e passare alla verniciatura esterna :-brind
Bonovox ha scritto: 22 marzo 2025, 12:37 bello il dettaglio interno al canopy :-SBAV
Grazie ! Almeno ci ho provato, se no avrei avuto 1000 rimorsi di coscienza :-D
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Altro piccolo passo fatto :-crazy questo frame interno del canopy mi stava proprio di traverso ma alla fine sono riuscito a creare quegli spessori importanti che si vedono da fuori:
Il canopy è solo appoggiato e ho avuto la bella sorpresa di constatare un fitting veramente buono :-oook (nella foto da sopra si è un po' spostato)
L'esterno del frame ovviamente va ancora verniciato :-D
In questa ultima immagine la struttura semicircolare anteriore con la guida della tendina è tutta verniciata in verde chiaro (c'e' un riflesso azzurro
sulla parte a sinistra causato dalla luce :geek: )
metto l'ultima foto delle due guide per le tendine che sono quelle che mi hanno fatto davvero dannare :-prrrr :-WHA
Un saluto a tutti - Bruno
Fonte immagine: https://russianplanes.net/
Ciao Bruno
Mi sono rimesso in pari. un intervento coraggioso lavorare dentro al canopy, Il rischio di debordi di colla e sempre in agguato.
Sembra ben fatto.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 2 aprile 2025, 8:00 Ciao Bruno
Sembra ben fatto.
Ciao Max! Grazie mille, ma d' altronde se non ci facciamo del male da soli che modellisti siamo? :-sbraco
