Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Fabio1968
Che Genere di Modellista?: Aerei WWII poi se imparo vorrei fare qualche spillone classico
colori preferiti: Tamyia,gunze
Re: Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Messaggio da Fabio1968 »
Direi ripreso benissimo
Фабио москва
L'hai recuperato Simone, bravo!
Io, ad ogni modo, i guanti consiglio di usarli sempre su pezzi verniciati... altrimenti il rischio di "bellissime" impronte digitali è sempre in agguato. Sulla plastica ancora grezza possono essere superflui...'
In ogni caso ci vuole sempre attenzione e, magari, prendere l'abitudine di pulirsi le mani su uno straccio prima di "riagguantare" il modello ogni volta.
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
Ciao a tutti e grazie per i commenti. Si avevo molto timore ma la colla è venuta via abbastanza facilmente (temevo avesse fatto più danni) e le pannellature sono ritornate a regime. Mi sono trovato bene nell'usare prima la punta dell'ago Fengda per incidere un po' (molto appuntita, quasi più sottile delle pannellature) in combinazione poi con la punta più sottile del compasso per arrotondare un po' il solco e rendere le dimensioni giuste. Considerando che qui siamo in 1/72 immagino servirà ancora di più in 48.
Certo, in questo caso avevo a che fare con delle pannellature non proprio da Tamiya... quindi forse sono stato avvantaggiato.
Adesso unisco le due parti delle ali in modo da lavorarne gli attacchi più liberamente e poi unisco il tutto alla fusoliera (anche lì ho giù visto ci sarà da lavorare sul solito attacco ali-fusoliera).
Starfighter84 ha scritto: 27 febbraio 2021, 9:01 Io, ad ogni modo, i guanti consiglio di usarli sempre su pezzi verniciati... altrimenti il rischio di "bellissime" impronte digitali è sempre in agguato. Sulla plastica ancora grezza possono essere superflui...'
Sì il motivo per cui li indossavo era proprio quello di aver maneggiato pezzi colorati del pit. Dovevo poi toglierli o comunque in generale fare più attenzione.
Avendo sempre poco tempo per modellare purtroppo a volte si va troppo di fretta... :cry:
Simone
sirsimons
Nome: Simone
Ciao a tutti,
purtroppo con poco tempo a disposizione sto facendo lenti passi in avanti. Ho lavorato accoppiando le ali e stuccandone le giunture e le poche parti da riprendere della giunzione delle due semifusoliere. Devo dire che gli attacchi erano molto buoni già così.
Il vero problema si presenta adesso che ho fatto le prove a secco nel congiungere le ali alla fusoliera...ci sono dei gap davvero importanti soprattutto da un lato!
Ho fatto moltissime prove, limando il più possibile gli spessori, anche le pareti del cockpit che potevano creare spazio ma niente il risultato non migliora più di così. Come potete vedere anche da queste foto il piano tra la fusoliera e le ali è allineato, quindi c'è proprio dello spazio mancante nell'attacco.
Come mi consigliate di procere? Ciano o putty a badilate? O conviene nello spazio più importante provare ad applicare uno spesso di plasticard e rifinirlo e magari usare la ciano nel gap meno ampio?
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti! :-oook
Simone
Ciao Simone,
Io ti suggerisco di incollare spessori di plasticard sui bordi, fare ulteriori prove a secco e ove necessario aggiungere altre strip di plastica sino a trovare il corretto fit tra le parti che chiuda il più possibile i gap per usare giusto un filo di ciano sugli incastri
sirsimons
Nome: Simone
Ciao Aurelio, grazie per la conferma. In effetti mi sembrava fosse la soluzione migliore e visto che la domenica ho un po' di tempo in più mi sono messo subito all'opera aggiungendo dei profili di evergreen da 0,25 su tutti gli spessori mancanti.
Dopo diverse prove a secco e modellature degli stessi, ho chiuso la giunzione e lavorato la parte che rimaneva in eccesso. Questo il risultato ottenuto solo con gli spessori, senza alcuno stucco, che devo dire faceva quasi il 90% del lavoro da solo.
Ho applicato comunque con un pennellino qualche strato di surfacer 500 in modo da livellare ancora meglio. Nei prossimi giorni appena riuscirò proverò con un cotton fiocc imbevuto e pulirò lasciando il giusto affinchè le giunzioni siano a livello di una pannellatura.
Voi che ne dite?
Poi toccherà agli stabilizzatori ed al timone (speriamo che non siano rognosi!) ed il grosso è fatto :-oook
Simone
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Simone,
direi che l'uso del plasticard, come ti ha suggerito Aurelio, ti ha risolto agevolmente il problema!
Un caro saluto Fiorenzo
Il Plasticard ha funzionato ma io avrei lavorato alla rovescia... ovvero avrei inserito degli spessori all'interno della fusoliera (vanno bene anche dei pezzi di sprue delle stampate ad esempio) per allargarla e farla andare perfettamente a battuta dello scasso delle ali. Probabilmente non ci sarebbe stato neanche bisogno di stuccare. ;)
Ora come ora, penso che una carteggiata alla zona sia necessaria... se usi il cotton-fioc umido rischi di non livellare bene la superficie, bensì di portare via troppo materiale.
sirsimons
Nome: Simone
Ciao Valerio, alla tua soluzione non ci ho proprio pensato sai anche perché? I diversi elementi all’interno del cockpit non poggiano sul pavimento ma sono incastrati tra le due fusoliere e quindi istintivamente non mi veniva di provare ad allargarla. Ma probabilmente hai ragione avrebbe magari funzionato senza necessità di ulteriori passaggi.
Istintivamente la prima cosa che mi è venuta in mente (poi confermatami da Aurelio) era mettere uno spessore piatto nella fessura. Secondo me un minimo di ulteriore livellamento ci voleva, per quello ho usato il surfacer, ma mi sono reso poi conto io stesso che con il cotton fiocc molto probabilmente tirerei via tutto.
E carteggeremo, cosa vuoi che sia, una più una meno! :-laugh
Simone
Ciao Simone,
hai fatto un ottimo lavoro con le fettine di plasticard; forse ti sei un pò complicato la vita con il Surfacer, ma non è nulla che tu non possa gestire! ;)
