[ cabina pittura ] _ costruzione
marturangel
Nome: Angelo
Re: [ cabina di pittura ] _ costruzione
Messaggio da marturangel »
FreestyleAurelio ha scritto:Angel quindi tu la tua la devi fare da nuova?
Esatto Aurelio, prima di procurarmi la ventola delle caldaia avevo pensato di realizzarla con le ventoline dei pc.però non ho ancora fatto nulla. Allora aspetto un tuo aiuto ci conto, :-oook :-oook
Ciao Angel
Ciao Angel
Diametro bocca ventola?
Comunque per le ventoline andava pur bene il condotto tronco conico.
Con l'aspiratore della caldaia invece no, ma solo per questioni di baricentro ed equilibrio dell'intera cabina e non fluidodinamici ;)
marturangel
Nome: Angelo
Ciao Angel
Allora diametro della bocca della ventola è 8cm, non so se ti serve cmq ti dico anche quello di uscita dell aria 5,5cm.
Se vuoi sapere altro fammi un fischio.
Ciao Angel
marturangel
Nome: Angelo
Re: [ cabina pittura ] _ costruzione
Aurelio come ti ho scritto nel mp ti inserisco le foto della ventola così puoi rendeti conto di come è fatta. Ho pensato che per fissarla andrebbe bene questo listello di legno con lo scasso al centro, visto che non è previsto il fissaggio con le viti ma ci sono due binari.
Ciao Angel
Perfetto Angel,rimuovi le quattro viti che tengono fissata la piastra al resto del corpo.
Scarta la piastra e tieni le quattro viti e il gruppo d'aspirazione.
Quei fori filettati li puoi usare per fissare direttamente il corpo al fondo della cabina,senza l'ausilio di altri supporti.
La piastra che avrai rimosso conservala e segnati la posizione delle viti perchè farà da dima per i fori sul pannello 20x25 della cabina di cui ti ho parlato tramite MP
marturangel
Nome: Angelo
FreestyleAurelio ha scritto:Perfetto Angel,rimuovi le quattro viti che tengono fissata la piastra al resto del corpo.
:-oook Aurelio stanotte ho avuto la tua stessa idea, speriamo che si svitino :-XXX
Ciao Angel
marturangel
Nome: Angelo
Aurelio ho svitato le viti della piastra e sorpresa il diametro del foro di aspirazione non è più 8cm ma 10cm guarda la foto
Perfetto,conserva l'anello,quello centrale nella foto, che servirà poi.Infatti quello lo dovrai rimontare lì dov'era in origine quando fisserai il gruppo di aspirazione al fondo della cabina.
Se non lo monti l'aria che aspira uscirà dai bordi e non da dove dovrebbe....
Cmq la cabina è pronta,speriamo bene( controlla la mail) :-Figo
Sei pronto per tagliare??????
marturangel
Nome: Angelo
FreestyleAurelio ha scritto:Perfetto,conserva l'anello,quello centrale nella foto, che servirà poi.Infatti quello lo dovrai rimontare lì dov'era in origine quando fisserai il gruppo di aspirazione al fondo della cabina.
Grazie Aurelio corro a controllare la mail :-MAIL
Per correttezza verso tutti coloro che fanno parte del Forum,per chi ha aperto, partecipato ed anche solo letto questo Topic, posto un modello tridimesionale, derivato dal progetto, della realizzazione della cabina di cui si parlava con Angel, nell'eventualità possa essere d'aiuto o spunto per altri utenti di MT:
Ultima modifica di FreestyleAurelio il 31 ottobre 2011, 2:45, modificato 1 volta in totale.
