Discord20 "Endor Patrol" - StarWars Speeder Biker - Picchiatello71
- Picchiatello71
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Umile Modellista Hobbista.. prediligo soggetti sci-fi e robottoni anni 80 :-)
- colori preferiti: gunze
- Nome: David
Re: Discord20 "Endor Patrol" - StarWars Speeder Biker - Picchiatello71
Non male David! hai usato gli oli per i lavaggi?
Forse i washing pronti... a giudicare dalla sfumatura...
- Picchiatello71
- Knight User
- Nome: David
Ciao caro !! Grazie..Starfighter84 ha scritto: 19 settembre 2020, 12:15 Non male David! hai usato gli oli per i lavaggi?
Proprio lavaggi no..
l'ho passato nelle insenature e poi ho cercato di pulirlo un po' ... normalissimi smalti quindi.
ora gli darò l'opaco per poter fare un po' di weathering vero e proprio.
Ho già la base x il diorama.. Ma non ho un idea di come procedere
Presto le foto con la bike..e lo scout terminato.
Poi partiranno i quintali di domande sulla "sacra tecnica del dioramismo"
Sospettavo infatti.
Avrei evitato il nero puro ma, sopratutto, avrei evitato gli smalti. Questo tipo di pigmenti non si riescono a sfumare correttamente per cui lo stacco tra i due toni risulta molto "duro"... in questo i colori ad olio sono imbattibili.
- Picchiatello71
- Knight User
- Nome: David
Ok grazie..
Ne farò tesoro.
Ps
E non è neanche il nero puro..
È Bianco + Nero
Ne farò tesoro.
Ps
È Bianco + Nero
- Picchiatello71
- Knight User
- Nome: David
Sai però...
riflettendo sulle tue parole, onestamente era l'effetto che volevo... Ma ho bisogno di un tuo consiglio a questo punto.
Ho ragionato così :
dovendo poi fare tutto il weathering con gli oli, faccio uno stacco maggiore (le classiche panel di dei miei Gundam..x esempio) e poi ci lo lavoro sopra, "post opaco".
(anche perché con gli smalti, stavo lavorando su base lucida)
Pensi sia un procedere sbagliato , o comunque poco funzionale?
Ho ragionato così :
Poco funzionale... io sarei partito direttamente con l'olio anche perchè, per sfumare più facilmente, devi partire da un sottosquadro (come ad esempio quelli sul petto del figurino).
Sfumare con l'olio post opaco è molto complicato, sopratutto perchè rischi di creare un filtro difficile da rimuovere.
- Picchiatello71
- Knight User
- Nome: David
Ok, grazie
.. Quindi ti su base lucida fai panel e/o lavaggio con oli?
Smalti, nulla?
Smalti, nulla?
Mai smalti... li trovo poco gestibili e grossolani.
Cosa intendi per "panel o lavaggio"? per te qual è la differenza tra i due?
- Picchiatello71
- Knight User
- Nome: David
Per panel intendo quando si vogliono "evidenziare" appunto le pannellature e/o gli interstizi.. per dare tridimensionalità
Penso che il lavaggio sia un po'la stessa cosa.. (ma i modellisti gunpla lo chiamano paneling).. ho visto vari video tra cui quello di Aurelio, in cui l'intento mi sembra comunque quello.
... Il mio dubbio/confusione, (e da qui la domanda di prima) era perché vedo che la maggior parte usano gli smalti per panel/lavaggio .. (e oli x weathering)
... Mamma mia che casino
