F104S 1/48 Hasegawa
Re: F104S 1/48 Hasegawa
In realtà nessuna delle due Angelo... la palpebra in entrambe i casi non è perfettamente aderente alla fusoliera, rimane un pò sollevata. Fa fatica ad incastrarsi correttamente?
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
Messaggio da marturangel »
Starfighter84 ha scritto:In realtà nessuna delle due Angelo... la palpebra in entrambe i casi non è perfettamente aderente alla fusoliera, rimane un pò sollevata. Fa fatica ad incastrarsi correttamente?
Ciao Valerio, si l'avevo notato, infatti devo limare un altro po' , però era giusto per capire quale fosse la giusta angolazione se quella della prima foto quindi con la parte anteriore della palpebra che punta verso il basso oppure la seconda con la palpebra orizzontale non inclinata.
Ciao Angelo
fearless
LocalitĂ : Briga Novarese (NO)
Messaggio da fearless »
Dovrebbe puntare anteriormente verso il basso, se non ricordo male...
Odio la plastica bianca!!
Carbo178
LocalitĂ : Sermide (MN)
Messaggio da Carbo178 »
Ciao Angelo, devi fare in maniera di avere la palpebra aderente al supporto mantenendo l'inclinazione della 1^ foto
Ciao da Marco.
Se la palpebra aderisce bene alla fusoliera, prende da sola la giusta inclinazione.
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
fearless ha scritto:Dovrebbe puntare anteriormente verso il basso, se non ricordo male...
Carbo178 ha scritto:Ciao Angelo, devi fare in maniera di avere la palpebra aderente al supporto mantenendo l'inclinazione della 1^ foto
Starfighter84 ha scritto:Se la palpebra aderisce bene alla fusoliera, prende da sola la giusta inclinazione.
Ok grazie ragazzi allora do qualche altro colpo di lima.
LocalitĂ : Livorno
Ciao Angelo
io propenderei per la foto nr 1.
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
pitchup ha scritto:Ciao Angelo
Ricevuto Max :-oook
Maurizio
LocalitĂ : Udine
Messaggio da Maurizio »
Come angolazione sembrerebbe meglio la prima ma mi sembra troppo alta, Sono prove che dovresti fare mettendo il trasparente sopra.
maurizio
LocalitĂ : Siracusa
trasparente permettendo, anche per me è buona la prima!!!
