Pizza Contest Veneto Bf-109 F4 1:48 ZVEZDA
Re: Pizza Contest Veneto Bf-109 F4 1:48 ZVEZDA
Ieri sera ho terminato di mettere le decal .... e oggi farò la sigillata per fare i lavaggi.
Questa sera posto le foto .... da distanza fa figura, da vicino ma è una figura di m...... :-sbraco
Confermo il mio giudizio sulle decal ..... vanno cambiate!!!
Non vi fate fregare ..... in foto è mooolto meglio di quello che è dal vero
Immagine20161130_175727
Immagine20161130_175711
Immagine20161130_180031
Le foto sono prima della lucidata di protezione dai lavaggi che devo fare .....
Vincenzo sinceramente da quello che avevi scritto temevo il peggio. L'unica cosa che mi sembra di vedere è un filo di silvering sulle croci alari.
Purtroppo non ho seguito assiduamente il forum....se avessi capito che intendevi usare le decals della scatola (che possiedo anche io) ti avrei fermato in tempo.
Questa mattina ho osservato meglio il modello .....e ..... :-WHA ..... non ci potevo credere :-coccio .....
Ok le decal sono quello che sono! I bordi fanno silvering .... che con talune angolazioni si notano (non la stampata della decal ma il film sottostante).
Ho notato che due decal si sono spostate ..... una di poco (bisogna osservarlo bene e da più angoli per farci caso), l'altra invece si vede .... ma per fortuna è sotto in zona carrello posteriore.
Ero da un passo da assestargli un cazzotto e mandarlo in frantumi.
Ora avendo sigillato il tutto con il trasparente .... non si muove nulla!!!!
Quando ho coperto con il trasparente italeri (diluito con il vetrill) deve aver sciolto la leggera colla della decal e, o con le mani o da sole, si sono spostate ..... ora me le tengo così :-disperat
Quello che era partito per essere il mio 109 definitivo ..... lasciamo stare .... dovrò fare il mio 5° 109 :problem:
Il posizionamento delle decal è sempre un gran problema...
Per dirti, potrebbe essere stata anche solo la gravità che te l'abbia fatta spostare... chi lo sa?
Ciao Vincenzo,
spostamento delle decalcomanie a parte il lavoro mi sembra riuscito bene. :-oook
Anche io come Matteo ho qualche dubbio sulle macchie. Ricordi su quale libro della Osprey hai trovato il profilo?
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Beh ma di 109 se ne fai una decina potresti non aver esaurito ancor ail numero di modelli interessanti ;)
Per le decals spostate hai tutta la mia solidarietà a volte le decals fanno ammattire altro che! Metti una foto così vcerchiamondi capire cos'è successo ;)
Seby ha scritto:Beh ma di 109 se ne fai una decina potresti non aver esaurito ancor ail numero di modelli interessanti ;)
Per le decals spostate hai tutta la mia solidarietà a volte le decals fanno ammattire altro che! Metti una foto così cerchiamo di capire cos'è successo ;)
E' la tacca nera posta prima del carrello. Qui la vedete prima della sigillatura .....
Qua il giorno dopo ..... :evil:
Immagine20161204_160717
Proverò a rimuoverla, con il bisturi ..... alla fine un colpo mirato di pennello e riproduco :?
Per la seconda decal, è la croce posta sulla fusoliera lato destro .... si è abbassata di un 0,5 mm scarso.
A occhio non te ne accorgi .... se però ti sforzi di visualizzare l'asse mediano e lo maneggi guardandolo da più angoli, allora ci fai caso ..... in questo caso non posso proprio farci niente. :.-(
Per Paolo ... non ricordo bene il libro .... dovrebbe essere quello che parlava degli assi tedeschi sul fronte orientale ..... devo rivedere per essere sicuro ..
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
si vai di rimozione della striscia, invece direi che per la croce non fa nulla se è così difficile notare il problema ;)
Seby ha scritto:si vai di rimozione della striscia, invece direi che per la croce non fa nulla se è così difficile notare il problema ;)
Grazie .... :-D .... ho appena fatto la cosa e cominciato a fare i lavaggi con un grigio per le pannellature. Le ripasserò poi con un verdastro-grigio....
Torna a “Pizza Contest”
