pizza contest 2016 mig 21 1/48 eduard pfm vietnam FINITO
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Re: pizza contest 2016 mig 21 1/48 eduard pfm vietnam
Mi sembra un buon lavoro, quando hai dei danni cosi con la vernicie devi necessariamente dargli una carteggiatina, ovviamente con grane sottilissime dalla 2000 in su,io ogni tanto uso le lime lucidanti per unghie...e ovviamente deve essere un intervento chirurgico.
davide tex
...due cose ,1 ,anche sul metalizzato ho avuto qualche ,seppur lieve ,problema di silvering,quindi tu lo hai gestito molto bene direi ,2 ,per la piccola imperfezione.....ha fatto la guerra,no? Sta venendo benissimo,coi lavaggi che colori hai intenzione di usare?
Ciao.
Ciao.
- ta152h
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico ma non disdegno quello navale
- colori preferiti: tamiya-gunze-AK-lifecolor
- Nome: Luca
Grande Davidedavide tex ha scritto:...due cose ,1 ,anche sul metalizzato ho avuto qualche ,seppur lieve ,problema di silvering,quindi tu lo hai gestito molto bene direi ,2 ,per la piccola imperfezione.....ha fatto la guerra,no? Sta venendo benissimo,coi lavaggi che colori hai intenzione di usare?
Ciao.
E'quello che penso io,se ha fatto la guerra un graffietto puo'esseci.....
Per il silver ing ti garantisco ho fatto tutto come al solito.......
Conta pero' che ho usato gli AK ,non so se rispetto agli Alclad hanno
Qualcosa di diverso.......
Denis ormai questo uscirà cosi'........denis ha scritto:Mi sembra un buon lavoro, quando hai dei danni cosi con la vernicie devi necessariamente dargli una carteggiatina, ovviamente con grane sottilissime dalla 2000 in su,io ogni tanto uso le lime lucidanti per unghie...e ovviamente deve essere un intervento chirurgico.
Come dice Davide sarà un danno di guerra..........
Intanto ho verniciato il dielettrico in coda di verde
Adesso vediamo con i lavaggi.......
Ciao Luca
- Madd 22
- Nome: Luca
Luca quindi hai deciso di non riprendere quella piccola imperfezione?
Sarebbe un peccato dopo il bel lavoro di verniciatura che hai fatto!
- ta152h
- Die Hard User
- Nome: Luca
Ciao ,e' vero ,alla fine il difetto rimarra' li',ma ho paura di allargare il difetto intervenendo,Madd 22 ha scritto:Luca quindi hai deciso di non riprendere quella piccola imperfezione?
dato che gli strati di vernice e il loro spessore si notano e ci sono le decalc intorno....
Credo che dopo i lavaggi dara' meno nell'occhio e si uniformera'al resto.
Sui prossimi NM staro' moolto piu' attento e preparero' fondi differenti cosi'
da maneggiarlo anche il meno possibile....
Ciao Luca
Peccato per la sbuffatina ma è lo stesso davvero bello. Mi raccomando i lavaggi e senza fare errori stavolta.
- ta152h
- Die Hard User
- Nome: Luca
Agli ordini France'....Bonovox ha scritto:Peccato per la sbuffatina ma è lo stesso davvero bello. Mi raccomando i lavaggi e senza fare errori stavolta.
Allora ho preso alla lettera la ricetta del Vale:
lavaggio in grigio scuro con colori al olio e Humbrol.
Risultato molto equilibrato ,ma in qualche punto e' venuto via il colore,così' ho ripreso il
fido aerografo e ho rispruzzato il polisce alluminium,stavolta piano piano e a pressione
bassissima senza mascherature.
Stavolta i ritocchi sonon venuti abbastanza bene.
Il risultato e' molto buono e adesso aspetto che gli strati asciughino e poi raro' il satinato Lifecolor.
Siamo qui
- ta152h
- Die Hard User
- Nome: Luca
Altre foto
Uhmmm...forse troppo chiari i lavaggi o è la luce della foto?
- ta152h
- Die Hard User
- Nome: Luca
La vernice AK riflette molto Francesco,dal vivo l'effetto e' perfetto credimi,ameno x me.....Bonovox ha scritto:Uhmmm...forse troppo chiari i lavaggi o è la luce della foto?
Ho dato il trasparente finale,tolto le maschere ,e e'venuto veramente bene;le mascherature Eduard hanno
assolto egregiamente il loro compito.
Adesso mancano i carrelli,missili e seggiolino....
Poi sara' FINITOOOOO!!!!
Ecco le foto
