fotoincisioni
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Re: fotoincisioni
Ciao Silvio,
per cominciare grazie per aver considerato eccellenti le mie spiegazioni.
Ricordo un vecchio post di Guido, annegato in un WIP, dove veniva data risposta al tuo quesito. In sintesi ci sono due cose che è molto utile fare quando incolli con la colla cianoacrilica delle fotoincisioni ad un trasparente:
  • immergere il trasparente nella cera Future perché la cera impedisce ai vapori della colla di appannare la plastica anche se posso dirti che ho visto sparire l'effetto di appannamento dopo ... una trentina d'anni :lol: ;
  • porre alcune gocce di colla su una superficie aperta, io utilizzo vecchi tappi, e lasciarla evaporare, il tempo dipende dalla quantità, affinché il quantitativo di vapori sia trascurabile al momento dell'applicazione;
Questi due semplici accorgimenti sono sicuramente un buon inizio. ;)
Aggiungi una accurata piegatura delle fotoincisioni affinché si conformino corretamente al pezzo di polistirene trasparente, quindi le consuete prove a secco per accertarsi della correttezza degli incastri visto che stuccare in questi casi è da evitare, per quanto possibile.
Una tecnica che ho visto usare consiste nel ricopiare le fotoincisioni su un cartoncino o plasticard sottile al fine di eseguire delle prove a perdere prima di lavorare direttamente sui pezzi metallici ricordando che metallo, carta e polistirene reagiscono in modo differente alla piegatura. In realtà, secondo me, acquisendo la necessaria abilità ed utilizzando gli attrezzi giusti è una tecnica che può essere riservata ai casi più complessi.
Naturalmente usando un altro tipo di colla il problema dell'appannamento si risolve automaticamente.
Spero di eserti stato utile.
Re: fotoincisioni
Ah ah ah Paolo ha scritto un tutorial praticamente :-king
Io brevemente ti dico:
Le piego a mano con l'uso di pinzette o righelli metallici.
Le incollo con una microgoccia di cianoacrilica, o se minuscole anche con una microgfuture di future
Per staccarle dal telaietto, uso la lama del cutter, a filo con il bordo utile de pezzo, in modo da non dover rifinire successivamente
Poggio ilntelaietto delle foto istoni sul del nastro carte per evitare che i pezzi volino via verso il buco nero sotto la scrivania
silman
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Aerei tedeschi IIWW, con predilezione per i ME 109 in 1/48
Nome: Silvio
Re: fotoincisioni
Messaggio da silman »
Paolo, grazie, certo che sono eccellenti, come lo sono quelle contenuta nella tua risposta! :-)
Grazie anche a te, Luca!
Faccio tesoro delle vostre delucidazioni e mi metto al lavoro... forse prima acquistando delle pinzette più tecniche dei quelle per sopracciglia... :-D
Ciao e grazie ancora, buon fine settimana!!
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
