Hughes MH-6 Little Bird 1/48 Accademy, Somalia 1993
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Re: Hughes MH-6 Little Bird 1/48 Accademy, Somalia 1993
Non sono esperto di frullini, ma ti seguo, è comunque interessante!
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Grazie mille a tutti
effettivamente il rischio giocattolo c'è.... ma pattini sul parapetto e delta force scendendo o gia scesi sul tetto
comunque procederò cosi,prima procederò alla colorazione dei piloti da scatola, che sono Bruttini, nel caso mi riescano bene, continuo con il progetto, Altrimenti mostra statica
quindi sotto con consigli sui colori e sulla colorazione, e ovviamente sui soldatini appropriati
intanto ho notato che il trasparente è arancione!
Dentro te la cavi facile.... sono tutti neri!
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
Ciao Denis! molto carino il soggetto...anche se un po impegnativo per via delle dimensioni ridotte, in genere far sembrare realistici questi elicotteri è molto difficile...la scala perfetta per questo tipo di velivoli è la 1/32!
anche io ti sconsiglio di rappresentarlo in volo...molto meglio sui pattini!
- Byron87
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni e non 1/48 only
- colori preferiti: tamiya
- Club/Associazione: NO
Interessante, gli elicotteri non gli ho mai valutati più di tanto, ma devo dire che hanno il loro fascino....ti seguo....e soprattutto se puoi, puoi farmi capire le dimensioni del kit?
---Max---
- Kit
- Powerful User
- colori preferiti: Acrilici
- Nome: Andrea
Un elicottero che mi piace.....
Buon lavoro.....!!!!
Ciao!
Ciao!
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
Son neri anche fuori!
per un corretto lavoro ti suggerisco l'XF-69 Tamiya, magari tagliato con qualche goccia di grigio, vista la dimensione del modello
per le dimensioni credo si molto piccolo, ho il fratello in 35 e sembra un comune modello in 48
eretico!!!Byron87 ha scritto:Interessante, gli elicotteri non gli ho mai valutati più di tanto, ma devo dire che hanno il loro fascino....ti seguo....e soprattutto se puoi, puoi farmi capire le dimensioni del kit?
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
eccole! tanti pezzi resinosi un po smatterati e un po no alcuni non serviranno come la telecamera inferiore....Byron87 ha scritto:Interessante, gli elicotteri non gli ho mai valutati più di tanto, ma devo dire che hanno il loro fascino....ti seguo....e soprattutto se puoi, puoi farmi capire le dimensioni del kit?
grazie mille del suggerimento me lo procuro subito!ilGamma ha scritto:Son neri anche fuori!per un corretto lavoro ti suggerisco l'XF-69 Tamiya, magari tagliato con qualche goccia di grigio, vista la dimensione del modello
grazie mille!Kit ha scritto:Un elicottero che mi piace.....
Ciao!
mi piace vincere facile!Starfighter84 ha scritto:Dentro te la cavi facile.... sono tutti neri!
[/quote]mattia_eurofighter ha scritto:Ciao Denis! molto carino il soggetto...anche se un po impegnativo per via delle dimensioni ridotte, in genere far sembrare realistici questi elicotteri è molto difficile...la scala perfetta per questo tipo di velivoli è la 1/32!![]()
insomma ho sbagliato scala
ho notato gia alcune scratchate da rifare e non sara semplice
immagine inserita a solo scopo di discussione fonte: http://www.americanspecialops.com/photo ... e-bird.php
il gancio del canapone e il sistema di cinghe che c'è dietro a quei pazzi seduti su una panchina da giardinetti pubblici che vola
anche se credo comunque che nella foto il frullino sia un modello comunque posteriore.
- ilGamma
- Nome: Carmine
confermo, è un MH-6J, lo si nota dal "piatto" per l'attacco del Flir sotto al muso e dal rotore. Se fai caso alla geometria delle pale, noterai che è diversa dagli altri. La versione J ( e tutte quelle aggiornate) hanno un il rotore principale con 6 pale al posto di 5 e quello di coda di tipo a Xdenis ha scritto:
il gancio del canapone e il sistema di cinghe che c'è dietro a quei pazzi seduti su una panchina da giardinetti pubblici che vola![]()
fatto sta che i LittleBird non hanno uno standard, ma ogni singola macchina viene "personalizzata", lo stesso vale per alcune antenne
- Byron87
Ce l'avevi nascosta quella resina....mi intrippa!
---Max---
