Distaccante per stampi in gomma siliconica
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Re: Distaccante per stampi in gomma siliconica
Messaggio da diego.nello »
Per prima cosa ho preparato la prima valva colando uno strato di gomma alto 5 mm.... Una volta galvanizzata, ma non completamente, vi ho poggiato sopra le 4 ruote che ho usato come master... ho aspettato che i pezzi si appiccicassero alla gomma non del tutto galvanizzata... poi ho colato altra gomma ed ho ottenuto la prima metà dello stampo.
Dopo la completa galvanizzazione, ho ripulito e svasato un po i fori che alloggiano i master, senza rimuoverli...
Ho spennellato tutta la superficie di gomma, E SOLO QUELLA, di distaccante (la famosa crema) e ho infilato degli sprue nei fori delle ruote. Dopo pochi minuti ho colato la seconda metà dello stampo e a totale galvanizzazione .... et voilà
Separate le due valve ed estratti i master ho colato della resina nella prima valva, l'ho coperta con la seconda e ho terminato di riempire lo stampo attraverso i fori lasciati dagli sprue... e questo è il risultato
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
Ciao Diego che prodotto usi per i tuoi stampi bivalva?
Greco
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
diego.nello
Nome: Diego
gomma siliconica Prochima RTV 530 per i piccoli pezzi (è quella rosa che si impasta tanto per intenderci)
o la GLS 50 nella nuova versione (1:1 stessa quantità di catalizzatore rispetto al silicone)... rimane leggermente più dura rispetto la tradizionale GLS 50 ma è più facile da gestire...
Per le ruote ho usato quest'ultima...
edo1961
Nome: Edo
Messaggio da edo1961 »
Grande Diego come sempre ... :-oook
Ottimo tutorial.
diego.nello ha scritto:... GLS 50 nella nuova versione (1:1 stessa quantità di catalizzatore rispetto al silicone) ...
Ottimo. :-D
Comunque il sito della Prochima, se ho visto bene, riporta ancora la vecchia tradizionale GLS50 al 5% ...
Ieri ho acquistato i mattoncini Lego (ammazza quanto costeno ... Lego 5529 14 eurozzi ... mia moglie li ha visti e me voleva regalà il panierino per l'asilo .... :evil: ) e della plastilina a volo a volo ...
Oggi sono in ferie, per cui mi sono dedicato alla costruzione dello stampo bivalve per le ruote anteriori dell' Opel Maultier Italeri, usando come master delle ruote aftermarket, anche esse riprodotte in resina.
Vasca di colatura, riempita per metà di plastilina, ruota master adagiata orizzontalmente ed affondata per metà nella stessa, 1 canale di colata
e 1 canale di sfogo aria, fatti entrambe con pezzi di sprue, buchi di risontro intorno al pezzo, prima colatura GLS50 fino all'orlo della vasca, ed ora non resta altro che aspettare 24 ore incrociando le dita ...
Domani, se tutto è andato per il verso giusto, smontaggio vasca, eliminazione plastilina, unzione della prima valva, rimontaggio vasca e colatura della seconda valva ...
Sperem ... :?
Edo
diego.nello
Nome: Diego
edo1961 ha scritto:Grande Diego come sempre ... :-oook
Ottimo tutorial.
Ottimo. :-D
Sperem ... :?
Tranquilla che va tutto bene...
Avrai il tuo bel da fare a levare i residui di plastilina... Per quello che io non la uso...
In luogo dei mattoncini Lego al supermercato trovi le vaschette di alluminio di diverse dimensioni decisamente più economiche e se lavi i contenitori dello yougurt vanno benissimo anche loro...
:-oook
edo1961
Nome: Edo
Bè, pare sia andata meglio del previsto ... per ora ... :?
La prima valva sformata dal Lego, dopo l'eliminazione della plastilina (maledetta, macchia abbastanza) di supporto per la prima colata di GLS50 ...
... e pronta per la colata della seconda
In realtà quello che c'è sotto il pezzo master (la parte più complicata, con bulloni, fori di ventilazione dei freni e chi più ne ha ne metta) rimane ancora in mente dei, lo si saprà solo a completa catalizzazione della seconda valva, dopo l'estrazione del master stesso ...
Edo
diego.nello
Nome: Diego
:-oook :-oook :-oook
edo1961
Nome: Edo
Colata seconda valva effettuata ieri pomeriggio ...
in attesa di completa catalizzazione ...
Edo
Ciao Edo,
ricordavo di aver letto che i Lego hanno già una tenuta sufficiente mentre vedo che usi la plastilina esternamente allo stampo per evitare che il silicone trafili verso l'esterno. Buono a sapersi. :-oook
edo1961
Nome: Edo
Infatti Paolo,
non fidandomi della tenuta, dopo aver montato la "vasca" ho voluto guardare controluce fra un mattoncino e l'altro ...
Mamma mia ...
Per quanto li pressavo, le fessure c'erano sempre, piccole, ma c'erano. :evil:
Per cui non ho voluto correre rischi. :lol:
Edo
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
