Aloni bianchi sull'ago
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: Aloni bianchi sull'ago
Messaggio da thunderjet »
come dicono gli altri,l'alcol spesso,asciugando,tende a lasciare aloni bianchi.in particolare se si accelera l'evaporazione con una corrente d'aria.Generalmente però questi aloni sono facilmente eliminabili anche con una leggera strofinata di qualunque cosa o anche con dell'acqua..strano che a te rimanga.
Quindi,se è l'alcol, andando per ragionamento,qualche sostanza che si trovava precedentemente sull ago magari ha 'calcificato' l'alone.Ma se hai usato solo un tamiya allora dovrebbe succedere anche a me.
Che marca è l'aerografo? fosse una qualità 'scadente' dell'ago?
i misteri della chimica :roll:
Se hai usato un acrilico si deve pulire perfettamente con l'alcool, quindi bisogna pensare ad altro.
Il ragionamento di Valerio secondo cui può essere rimasto qualche traccia di lubrificanti usati durante la produzione è valido, se hai del diluente prova a pulire l'ago con questo solvente, vediamo se le tracce spariscono...
In questo momento vedo anche la foto, potrebbe non essere nulla... sei certo che non ci fossero già da nuovo ?
Davvero strano.....a questo punto prova a cambiare diluente. vedi se l'acqua ragia funziona.
.....secondo me non ha nulla....sarebbe da lucidarlo con polish o carta da 4000-7000......con moooolta attenzione alla punta..... ;)
comanche
Messaggio da comanche »
E' un Iwata Eclipse HP CS, ed avendo smontato molte volte l'aerografo prima di usarlo, mi ricordo che non c'erano assolutamente gli aloni. Ho usato il diluente specifico Tamiya.
..........se ci fai caso lo ha fatto solo nel punto dove scorre nella tenuta in teflon e piu' dietro dove attraversa il trigger.....lieve interferenza...fisiologica....ma l'aerografo funziona bene???
comanche
Non ho avuto tempo di provare se funziona bene. Ho provato adesso a pulirlo col diluente Tamiya e niente.. :(
Ho visto la foto... stai tranquillo, non ha nulla!! probabilmente si è ossidata un pochino la zincatura (o comunque il trattamento) superficiale dell'ago... anche il mio è così. :-oook
comanche
Comunque domani lo provo e vi aggiorno.
Starfighter84 ha scritto:Ho visto la foto... stai tranquillo, non ha nulla!! probabilmente si è ossidata un pochino la zincatura (o comunque il trattamento) superficiale dell'ago... anche il mio è così. :-oook
Ma come mai così la prima volta che l'ho pulito? I materiali dell'Iwata dovrebbero essere di qualità.
Bè, i materiali sono di qualità... ma devi contare che l'ago, anche se in minima parte, ha un attrito con le superfici interne della duse e e del corpo aerografo... quindi, si graffia!
