Beaufighter mk VI F Hasegawa 1/72
Uanca
Nome: Gian Carlo
Re: Beaufighter mk VI F Hasegawa 1/72
Messaggio da Uanca »
Psycho ha scritto:Proprio un bel modello! Io però mi sono perso il WIP, dove lo trovo??
Grazie Emanuele :-D , non perdere tenpo in inutili ricerche.....comunque sono già stato condannato per direttissima :-disperat
Biscottino73 ha scritto:A rieccomi anche di qua e ti rinnovo i complimenti espressi nel w.i.p.r.a. . Con la basetta le sue dimensioni e accuratezza complessiva nascondono la scala ridotta del modello: bravo ciao ciao Luca
Jacopo ha scritto:Ottimo bavvero molto bello e ottima la resa
Grazie ragazzi :-oook
Enrywar67 ha scritto:...proprio un bel pezzo.....anche io guardandolo penso di essere di fronte ad un 1\48.......Complimenti!levami una curiosita':anche per la mimetica superiore hai usato mascherine (di nastro adesivo??) o solo per delimitare la parte in nero??
Grazie Enrico, se hai notato una differenza nella separazione tra i colori, ti confermo che hai visto giusto :-oook . Per la parte superiore ho utilizzato delle mascherature in carta ritagliata tenute in posizione sollevate dal modello con patafix ( vedi mi sono adeguato ai nuovi mezzi tecnologici, anche se utilizzati in maniera meno convenzionale :-D ). Il nero invece è mascherato in aderenza, quindi direttamente con nastro tamiya, al momento della progettazione della mimetica mi sembrava la scelta corretta, non so perchè :-incert . Una leggera sfumatura però mi piace, per cui non so se rifarei la stessa scelta
Strabello!! Grande cura e attenzione come solo tu ci sai mettere...
Un caro saluto dal Roger
Uanca
Nome: Gian Carlo
davmarx ha scritto:E' stato un wip un po' troppo veloce, ma il risultato è veramente notevole. Bravo, complimenti, adoro quella colorazione !
Lo so, hai ragione :-D , ma facendo qualche wip in meno, faccio qualche modello in più :-D , grazie
daniele55 ha scritto:Ottimo, veramente bello. Ciao Daniele
Grazie Daniele :)
microciccio ha scritto:Ciao Gian Carlo, ho già commentato il WIPRA con una sentenza di fuoco. :-prrrr :-sbraco
Il modello è nello standard cui ormai ci hai abituati, quindi non lo commento neppure altrimenti devo citare continuamente Donnie Brasco.
Passo direttamente al domandone: quali colori hai utilizzato per riprodurre Mid Stone e Dark Earth? Sono un pochino perplesso soprattutto per quest'ultimo che mi appare eccessivamente rossiccio anche se l'illuminazione può modificarli anche in maniera consistente.
Quanto al nero della panza penso piacerebbe a tutti dare un'occhiata dopo gli ultimi ritocchi, se il modello deve ancora essere fissato alla base, e ricevere qualche dritta perché è un colore sempre molto difficile da gestire.
Uanca ha scritto:... figurino della New Hope Design (finchè ne ho ),...
Appunto! Ormai sono da ricercare su Chi l'ha visto? microciccio
Grazie "Paolo-l'inquisitore" :-sbraco , i colori ??? Avevo sempre pensato che i due gunze dedicati fossero assolutamente corretti, ma al momento di stenderli mi sono ricreduto :o , l'H-71 è a mio avviso troppo carico e l'ho modificato cosi: 50 % H-71, 25% H-79 25% XF-59 Tam, questa miscela mi è piaciuta da subito e mi sento di consigliarla ( parlo ovviamente come base, poi da schiarire), per il DE invece ho preso una foto a colori come riferimento da seguire....
a 1 ml di H-72 ho aggiunto0,4 ml di H-305 e 0,1 ml di H-304 (Quindi un grigio e un verde, il rosso che vedi potrebbe quindi dipendere dalla luce !!!). Volevo ottenere un marrone "smorto" come quello della foto a cui facevo riferimento, ma il risultato è stato mediocre una volta vicino al Middle stone, per cui alla fine sono dovuto reintervenire con delle leggere velature con H-72 puro, in questo caso la miscela è bocciata, o perlomeno da rivedere. Il modello è stato fissato alla base il prima possibile, perche con quelle antenne non sapevo mai come acchiapparlo, e già una volta avevo rotto e rifatto quelle sul dorso alare :-disperat
Dei figurini della NHD ne ho ancora una bella scorta, anche man mano che li uso mi rimangono i meno belli :-D , posso sempre "rubarli" dai vecchi modelli visto che ormai la mia fedina è compromessa :-prrrr
Uanca
Nome: Gian Carlo
Massimo ha scritto:Veramente bello!!!
Mi piace molto il contrasto fra la mimetica superiore e il nero delle superfici inferiori.Forse appena un po' scuro il lavaggio delle pannellature,ma con basetta e figurino hai portato a termine un altra scenetta azzeccatissima!!!
Grazie Massimo :-D forse è vero che sul sabbia è un pò marcata, ma preferisco usare un solo colore per i lavaggi, il fatto che abbia un differente risalto sui chiari e sugli scuri mi pare che rispecchi di più la realtà, ma è una mia congettura e in questo caso specifico forse la scelta non ha pagato :-incert
So che ti piacciono le scenette :-D , a dire il vero questa è la terza scelta !!! Nella prima idea C'era un dromedario.....ma poi non ho avuto l'ispirazione giusta per modificarlo :? , nella seconda seconda c'era un Humber, ma è un mezzo troppo alto e brutto che non sapevo bene dove collocarlo :-D
ROGER ha scritto:Strabello!! Grande cura e attenzione come solo tu ci sai mettere...
Grazie Roger :-oook , sempre lusingato dai tuoi commenti :-D Ciao ciao Gianca
Ottimo!
Ciao Giancarlo
Ma è in 1/72 :-000 ???? Mica lo avevo capito, lo credevo in 48!!!!
Cavolo hai fatto un lavoro veramente stupendo per i miei gusti!! :-SBAV
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Veramente bello, come al solito non ti smentisci. Ti faccio una domanda marginale... come hai realizzato la base pietrosa? E' molto bella e abbastanza in scala mi pare.
Uanca ha scritto:...Grazie "Paolo-l'inquisitore" :-sbraco , i colori ??? Avevo sempre pensato che i due gunze dedicati fossero assolutamente corretti, ma al momento di stenderli mi sono ricreduto :o , l'H-71 è a mio avviso troppo carico e l'ho modificato cosi: 50 % H-71, 25% H-79 25% XF-59 Tam, questa miscela mi è piaciuta da subito e mi sento di consigliarla ( parlo ovviamente come base, poi da schiarire), per il DE invece ho preso una foto a colori come riferimento da seguire....
Grazie Gian,
miscele interessanti quelle che proponi :-oook . Prima o poi devo cimentarmi anch'io con una mimetica MTO.
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
bello, con la pancia nera al posto della solita in Azure Blue rende ancora meglio!!!
Ale
shamael
colori preferiti: acrilici
Messaggio da shamael »
Che ti devo dire?
io il beaufighter lo trovo bello...
è nella mia scala...
con la mimetica MTO...
è molto bello.
Complimenti
Torna a “Eliche”
