Reincisioni e rifinitura!
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
Re: Reincisioni e rifinitura!
Ciao Francesco,
l'uso della colla dopo l'incisione in realtà si potrebbe anche evitare. ;)
Nel mio MiG-17 non ne ho sentito assolutamente il bisogno perché dopo l'incisione con la punta di uno spillo serrata sul manico del tagliabalsa ho eseguito una prima rimozione dei residui di lavorazione lavando il modello con acqua e un vecchio spazzolino per i denti. Successivamente ho carteggiato le superfici eliminando le creste di incisione e ri-lavato ancora una volta il modello.
Se qualche particella di polistirene si fosse annidata nelle incisioni in modo tale da essere irremovibile allora avrei provveduto ad utilizzare un solvente (che può essere la colla ma anche della semplice acetone e in questo caso va bene anche quella utilizzata per le unghie che è meno concentrata e aggredisce in modo più dolce il polistirene).
Quando il solvente deborda dal solco allora, per rispondere al tuo quesito, è meglio attendere che sia del tutto asciutto perché ammorbidisce le superfici sulle quali si deposita e, in caso di maneggimanento del modello, il rischio di lasciare qualche bella impronta è elevato :-000 . Una volta asciutto si può leggermente carteggiare solo se ha realmente modificato l'aspetto della superficie.
Usando strumenti di incisione a lama di buona qualità il problema è molto inferiore perché di solito producono un ricciolo di materiale che si asporta con maggior facilità rispetto a quello prodotto dalle punte. In ogni caso le operazioni da eseguire sono le medesime anche in questo caso, passaggio del solvente incluso, se reputato necessario.
Se fai degli esperimenti facci conoscere gli esiti.
Per approfondimenti puoi dare uno sguardo, e modificare all'occorrenza, la voce di Scalemodelpedia.
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
per mia esperienza personale non mi sono mai posto il problema di eliminare i residui, se così vogliamo chiamarli, per capillarità tende ad infilarsi nelle fessure ed è talmente liquida che una volta asciutta ,quell alone che lascia sulle superfici "esterne" , ha uno spessore talmente impercettibile su cui poter verniciare tranquillamente!
Questa è una mia opinione, ma ad occhio non ho riscontrato spessore o irregolarità sulla verniciatura in corrispondenza del trattamneto! ;)
Ciao Francesco, ti suggerisco un'alternativa alla "spennellata" di Tappo Verde.
Passa sulla punta di uno stuzzicadenti un velo di cianoacrilica. Ripassa delicatamente tutte le pannellature reincise. Il passaggio le pulirà contribuendo anche a deginire meglio i bordi delle incisioni.
adesso è tutto chiaro boysssss!!!! Grazzzzzieeeee :-D
Yamada
Messaggio da Yamada »
Belle dritte, ringrazio anch'io! :-ice
- Steve Jobs
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ciao Francesco! Ti hanno dato tutte le risposte del caso, ma ti ripropongo un topic creato dal sottoscritto non tanto tempo fa, spero ti sarà comunque utile!! :)
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... de#p161200
I love MT !!
Yankee73
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico.
Scala preferita: 1/48.
Interessato principalmente ai velivoli impiegati dall' Aeronautica Militare Italiana.
Follemente innamorato dell' F-104.
colori preferiti: Gunze Sangyo, Alclad
Nome: Cristian
Messaggio da Yankee73 »
pitchup ha scritto:Ciao
Dirò: la tamiya "Tappo verde" è una di quelle cose che una volta provata pensi: ma come si fà a farne a meno????
Confermo!!!
Io la uso credo da quasi più di dieci anni per qualsiasi incollaggio, il suo spandersi per capillarità ha del miracoloso, ne basta una quntità veramente minima, l'incollaggio è quasi istantaneo e anche molto robusto!
"Yankee73"
Torna a “Scratch Building”
