Doppio WIP Bf 109 E-3/4
daniele55
Nome: daniele
Re: Doppio WIP Bf 109 E-3/4
Messaggio da daniele55 »
come volevasi dimostrare, cominciano le prime difficoltà.
Ho inserito con poco lavoro in pit True Detail, mentre quello della scatola ho dovuto sagomarlo.
Ho inserito un pezzo di plasticard di traverso sulla parte interna anteriore di uno dei modelli
perchè la fusoliera era troppo stretta e non combaciava con le ali.
I cofani motore devono essere adattati perchè,messi in linea sulla parte sx, risultano leggermente fuori
sulla parte dx.
Anche il cofano-radiatore inferiore deve essere allineato.
Il lavoro non mi manca...
Speravo in due kits facili per poter iniziare anche un modello in 1/48 come sono solito fare.
Ciao Daniele
Lo sapevo che un qualche inghippo saltava fuori...niente di tragico però di certo scoccia perdere tempo per sistemare bene il fit dei vari pezzi ;)
Un saluto dal Roger
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Daniele e per fortuna volevi fare 2 kit facili!!!.....nel modellismo di "facile" vi è solo la spesa che riusciamo a fare noi per comprarli...... :-oook :-oook
Comunque un ottimo lavoro...
Gigi
Credo che, questa volta, dovrai rimandare l'inizio del kit in 48 Daniele... questi due '109 ti stanno dando del filo da torcere...!
daniele55
Nome: daniele
Con un po di lavoro e mille prove a secco sono riuscito a montare i due kits.
Ho passato un leggero strato di Mister surface 1200 tolta con un cotton fiock sui raccordi alari e un po di Mister surface 500
sulla parte inferiore per colmare piccole fessure.
Ciao Daniele
Folgore
Messaggio da Folgore »
Stanno venendo su proprio bene sti 2 piccoli!! Ottimo lavoro!
Ma questo Mr. Surfacer cosa fa? sarebbe come un filler che riempi i microbuchi/fessure dopo la carteggiatura?
Contro i paleomodellisti!!
Ciao Daniele,
quindi alla fine sono tanto rispondenti ai disegni :-banana quanto ostili negli accoppiamenti :-bleaa . In ogni caso buon lavoro.
Folgore ha scritto:...Ma questo Mr. Surfacer cosa fa? sarebbe come un filler che riempi i microbuchi/fessure dopo la carteggiatura?
Esatto Roberto ma non solo, lo si può utilizzare per le piccole fessure al posto dello stucco.
Il 1200 che ha usato Daniele ha una grana estremamente sottile e può richiedere varie mani prima di colmare una fessura salvo che sia estremamente ridotta. Di solito si tende ad utilizzare il 500 che ha una grana più grossa e riempie i solchi più rapidamente.
Folgore
microciccio ha scritto:Ciao Daniele,
GRANDE GIOVE!...devo procurarmelo! Presto! Così potrò (forse) finire il mio F86 che è pieno di microfessure che l'alcad risalta!
Grazie!!!!!!!!!!!
daniele55
Nome: daniele
Finalmente dopo le mille difficoltà con il Mig 29 in 1/48, sono riuscito a lavorare un pò su questi "109".
Ho mascherato, passato il primer ed ho eseguito il pre-shading.
Essendo due soggetti abbastanza piccoli, ho provato ad usare un pennarello indelebile "06".
Vedremo se con l'applicazione della mimetica il risultato sarà accettabile.
Ciao Daniele
barlo
Messaggio da barlo »
Gran bei soggetti, occhio ai colori Daniele, i vani carrelli sono in RLM02, mi sembrano in 66 dalle tue foto, ma potrei sbagliarmi.
ciaociao
