WIP FIAT CR.42
errico
Nome: errico
Re: WIP FIAT CR.42
Messaggio da errico »
Ho il tuo stesso kit, inutile dire che ti seguo con interesse ;) . Bello il lavoro fino ad ora.
Re: WIP FIAT CR.42
Ciao Matteo
Bravissimo un montaggio veramente pulito.
ottimo anche il cockpit!
Re: WIP FIAT CR.42
 ! Messaggio da: Starfighter84
Matteo ti chiedo una cortesia: raggruppa le risposte in un singolo post, altrimenti per rispondere a più utenti viene fuori una fila di post che non finisce più! si può utilizzare un "multiquote" per quotare i messaggi di più utenti... Grazie! ;)
matteo5185
Modeling Time Super User
colori preferiti: tamiya e lifecolor
Nome: Matteo
Re: WIP FIAT CR.42
Messaggio da matteo5185 »
ciao! eccomi.. Ho preso coraggio e ho iniziato a fare la mimentica con il mio primo aerografo a doppia azione. La marca è FEGDA, l'ho preso quest' anno a Novegro.
Vi mostro il wip dell'ala superiore
:-oook
"...proviamoci!"
Re: WIP FIAT CR.42
quanti pezzi sono ?
l'ala superiore è venuta bene ma le macchie non dovrebbero esser più grandi? ed irregolari? ricordo quello in 72 della supermodel e le macchie erano tondeggianti in verde e marrone con fondo sabbia
matteo5185
Nome: Matteo
Re: WIP FIAT CR.42
Questa è la semi ala superiore appena terminata la fase di verniciatura. Non sono riuscito ad ottenere forse la mimetica giusta, mi sono concentrato troppo all'uso dell aerografo :shock: :?
sono abbastanza soddisfatto della pratica che ho fatto ;)
questo modello è il 1\48
starmaster ha scritto:quanti pezzi sono ?
"...proviamoci!"
Re: WIP FIAT CR.42
Matteo....innanzitutto complimenti per il lavoro fatto:anche se non è perfetto quelle mimetiche sono tra le piu' complesse in assoluto.....il mio consiglio??Svernicia tutto,se hai usato gli acrilici è facile,e riparti........fondo giallo e macchie marroni ok.....dopo ti sei disunito.....quando fai questi lavori non aver fretta di finire:fai un colore per volta nel senso che le macchie verdi falle il giorno dopo.....perche' quando sei stato per 40' con l'aerografo in mano con quella concentrazione e da vicino è facile stancarsi e...fare la cappellata.Se le macchie marroni sono venute bene...perche' le verdi non dovrebbero venire allo stesso modo??Comunque bravissimo a prescindere...mai come in questo caso la prestazione vale piu' del risultato....ciao Enrico. ;) ;)
P.S.....le prime macchie che fai sono piu' semplici perche' hai a tua disposizione tutta la superfice....le seconde invece dovranno andare a colmare gli spazi lasciati ma in maniera coerente.....
Re: WIP FIAT CR.42
Matteo complimenti!!! :-000
Anche io ho un Fengda (e questo mi conforta) ma non so se riuscirò mai a realizzare una mimetica del genere (e questo mi sconforta :-disperat ).
Fatta questa doverosa precisazione non posso che concordare con l'ottimo suggerimento di Enrico.
Sverniciare tutto e ricominciare non è il massimo del divertimento, ma le macchie marroni sono la prova delle tue capacità con l'aerografo!
Re: WIP FIAT CR.42
non so se le vere macchie erano così sfumate; ma mio nonno(cat.montatori) diceva che gli aerei erano verniciati a pennello....
con questo , non dico che l'aerografo sia sbagliato, anzi vedo che siete maestri in questo... ;) ma secondo un mio personale parere le macchie negli aerei di questo periodo dovrebbero esser fatte a pennellino in modo da far vedere la marcata tipica del pennello... "se noi vedessimo un aereo conservato in origine, con la livrea originale, vedremmo che le macchie sarebbero a pennello" almeno tra gli anni 20; 30; e primi 40'.... anche se poi molti erano fatti a compressore...(nei racconti di guerra di mio nonno , c'erano dettagli del tipo: << la notte di tre aerei ne facevamo uno>> perciò alcuni avevano pezzi di altri e si notava la differenza della livrea
oppure <<li verniciavamo di corsa e l'indomani gli equipaggi non riconoscevano più l'aereo>>perchè magari l'indomani dovevano andare in africa o in un'altra regione dal paesaggio diverso
oppure anche :<< il numero 17 era bandito....usavamo la X>> almeno nel suo gruppo era così
guarda quì--> http://www.edicolaweb.net/files35g.htm
Ultima modifica di starmaster il 2 novembre 2012, 13:39, modificato 4 volte in totale.
matteo5185
Nome: Matteo
Re: WIP FIAT CR.42
vi ringrazio! hai ragione, hai centrato il mio problema :shock: ... la fretta! Non e la sento di sverniciare e ricominciare, proverò a rendere più omogenee le mimetiche che ho fatto oggi quando sarò più rilassato :-sbraco concordo perfettamente col fatto che non è facile aerografare le macchie dopo aver gia steso le prime, faccio molta fatica ad inventare il motivo per permette di riempire gli spazi vuoti in maniera sensata.. Spero di migliorare ;)
"...proviamoci!"
