colla per trasparenti
Re: colla per trasparenti
Max la Livax si comporta più o meno allo stesso modo della Future... quindi, se stesa sui tettucci, evita che i fumi del cianoacrilico intacchino la trasparenza. ;)
seastorm ha scritto:Prima di utilizzare la Future ho incollato dei trasparenti con la ciano...ventilando i pezzi incollati con una ventola che originariamente serviva a raffreddare la CPU di un computer :-sbraco :-sbraco :-sbraco (si trattava comunque di canopy aperti dove era facile addurre aria ed evitare di rovinare i trasparenti)
Lo so sono matto da catena ma...questa non è una novità
Il "professore matto" colpisce ancora!! :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao ragazzi, una domanda oggi ho acquistato il clear fix humbrol per incollare il windshild , la colla si presenta abbastanza densa, deve essere così o è vecchia? Come si applica??? non c'è nessun pennellino nella boccetta, sareste gentili da spiegarmi un po' per evitare di far danni, ma ha le stesse caratteristiche della colla humbrol cioè che tende a sciogliere la plastica???
Ciao Angelo
E' una colla simile alla vinavil... ma trasparente
Non scioglie la plastica... però occhio che fila...
Per stenderla, io uso uno stuzzicadenti
marturangel
Nome: Angelo
matteo44 ha scritto:E' una colla simile alla vinavil... ma trasparente
Grazie Matteo per la risp, ma devo stendere la colla su tutto il perimetro da incollare o basta solo in alcuni punti della superficie da incollare, i tempi di asciugatura quali sono conviene mantenere il pezzo fermo in posizione con del nastro???
Ciao Angelo
Io di solito la stendo su tutta la zona del vetro che devo incollare...
Inizia a tirare dopo poco quindi secondo me non c'è bisogno di bloccare il pezzo con del nastro...
Come attesa... io per precauzione aspetto sempre almeno un giorno
marturangel
Nome: Angelo
matteo44 ha scritto:Io di solito la stendo su tutta la zona del vetro che devo incollare...
Ok Matteo, ari grazie per la dritta, speriamo di nn fare danni :-D
Ciao Angelo
Velasquez
Frequentatore di MT
Gunpla Builder
NATO post WWII
colori preferiti: Hahaha Hobby orange line
Nome: Giuseppe Nicotra
Messaggio da Velasquez »
Salve, qualcuno ha mai usato la multipurpose cement clear della tamiya?
See you space cowboy
Velasquez ha scritto: 22 marzo 2021, 9:54 Salve, qualcuno ha mai usato la multipurpose cement clear della tamiya?
Mai usata, per i trasparenti preferisco optare per la Extra Thin Cement.
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
CIao, si io l'ho presa pensando di avere un buon ausilio all'incollaggio dei trasparenti, sinceramente è un prodotto di cui si puo fare a meno,
non è tutto sto gran che, appiccia e se sbavi un po è un casino pulire.
La uso principalmente per incollare qulle parti, non trasparenti ma gia verniciate, dove mi occorre una colla viscosa, che tenga il pezzo in posizione dandomi il tempo di fare i dovuti aggiuntamenti di posizone, ecco per questo è utile, ma ci solo altri prodotti analoghi.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Anche io la uso e personalmente mi trovo benissimo, poi dipende sempre quello che ci devi fare.
La uso soprattutto per incollare le parti in vacuform delle auto in 1/43, dove la colla ti da un pochino di tempo per sistemare il trasparente come si deve. Una volta che cristallizza è molto tenace! :-oook
Ti consiglio però di utilizzarla per incollaggi tra pezzi che combaciano alla perfezione. Mi trovo bene anche nell'incollare due parti trasparenti tra di loro.
Però per esperienza, ti posso dire, che ad esempio, il canopy che fitta perfetto in sede, va incollato ovviamente con la tappo verde per capillarità...in quel caso, non la batte nessuno! ;)
Torna a “Stucchi e Collanti”
