BF-109 G-6 Airfix 1/72 FINITO!
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Re: BF-109 G-6 Airfix 1/72
Messaggio da Popaye »
Buon lavoro Roby.Bella scelta.
Purtroppo non potrò darti troppi consigli vista la mia totale ignoranza in materia di eliche :-sbraco
Giuse
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
LocalitĂ : Assemini (Cagliari)
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Questi 2 giorni ho mandato avanti il modello, inutile dire che ho sofferto il caldo e sudato a dismisura.
Montaggio e stuccature sono andate liscissime, per la prima volta mi sento soddisfatto del lavoro svolto!!
Per mascherare il canopy ho usato un trucchetto che ho appreso da ruggi, osia di stendere del nastro tamiya sul trasparente, far aderire bene sui frames e poi tagliare con cutter appuntito e affilato. Non è il massimo della rpecisione, col tempo migliorerò!
la sporcizia che si nota nel raccordo ali/fusoliera sono tracce di pennarello nero, c'era una voragine che ho stuccato col cianoacrilato.
Domani provvedo per alcuni dettagli che ancora mancano, i prossimi giorni inizia la colorazione. A tal proposito mi servirebbero delle dritte, volevo sapere se i colori che ho postato poco piĂą su sono esatti, sul web non riesco a trovare questa versione del velivolo..
Ciao Roberto...controlla bene perche' mi sembra che quelgli aerei avessero volato solo con la A.N.R.......quindi non i fasci a tre ,per altro errati quelli del disegno del kit,ma quelli a due tipici della Repubblica di Salo'.T i consiglio di cercare il magnifico libro:Camouflage and markings of the Aeronautica Nazionale Repubblicana,edito da Classic e scritto da D'amico-Valentini.
P.S.......sai perche' la Regia aveva tre fasci e l'ANR solo due??Perche' i tre fasci erano per:Patria,Re,Fascismo.........dopo l'8 settembre Mussolini fondo' la Repubblica di Salo'.....e di fasci ne rimasero due.....secondo te quali??????!!!!!Ciao Enrico :roll: :roll:
Ciao Roby, fai un salto nella sezione elice e guarda il mio ;)
Un salutone by Roger
Da quello che ricordo quell'esemplare venne effettivamente impiegato dalla RA... quindi è storicamente corretto. Per i colori controllerò meglio ad inizio settimana (ma se mi dimentico tu ricordamelo eh!!) sul libro di D'Amico e Valentini che ti ha segnalato anche Enrico. ;)
Bene, controllo eseguito!
Ecco qui i riferimenti Roby:
RLM74: Gunze H-68
RLM75: Gunze H-69
RLM76: Gunze H-417
Le obliterazioni delle insegne tedesche sulle fiancate e sulla deriva sono in Grigio Azzurrio Chiaro 1 (Gunze H-324). Hope this help you!! :-D
Obi-Wan Kenobi
Madò Valerio, credimi se ho visto solo ora la risposta, e io che fino a ora mi crogiolavo ancora perchè non capivo i colori, grazie!!
Senti mi hanno messo una pulce nell'orecchio, io ho stuccato le giunzioni tra le 2 semifusoliere ma mi hanno detto che nel mezzo reale la giunzione è evidente come pannellatura, confermi?
LocalitĂ : Palermo
Obi-Wan Kenobi ha scritto:Madò Valerio, credimi se ho visto solo ora la risposta, e io che fino a ora mi crogiolavo ancora perchè non capivo i colori, grazie!!
Assolutamente confermata la presenza della linea di pannellatura nel centro delle semifusoliere, sia sopra che sotto :-oook
Confermo pure io, sia sopra che sotto, tu stucca e poi rifai la pannellatura incidendola o tirando una bella riga con la punta affilata di una matita ;)
Nel mio 48 ho reincisom ma forse nel 72 è più difficoltoso, fai te :)
Un salutone dal Roger
Obi-Wan Kenobi
Data la vostra espereinza, esiste un equivalente tamiya acrilito del H 69 gunze?
Era l'unico che non c'era in negozio :-disperat
