Bristol Beaufighter Tf Mk X 1/48
Re: Bristol Beaufighter Tf Mk X 1/48
Ciao Massimo,
modello davvero gradevole. :-oook
skorpio73 ha scritto:... l'invecchiamento è stato affidato unicamente ad una passata con polvere di gessetto ad olio lungo le pannellature per risaltarle un pochino....
Scusa ma non ho capito bene che tecnica hai utilizzato :-crazy . Hai mescolato in qualche modo colori a olio e gessetti? Se così fosse puoi spiegarmi con maggior dettaglio?
Grazie
skorpio73
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, prediligo la scala 1/48, ma ogni tanto faccio una puntatina anche nella 1/72.
colori preferiti: acrilici (gunze, tamiya)
Nome: massimo
Messaggio da skorpio73 »
microciccio ha scritto: Scusa ma non ho capito bene che tecnica hai utilizzato :-crazy . Hai mescolato in qualche modo colori a olio e gessetti? Se così fosse puoi spiegarmi con maggior dettaglio?
Sono dei colori ad olio venduti (nei negozi di belle arti) in forma di gessetti. li sfrego un pochino con un pennello piatto a setole dure e poi lo passo lungo le pannellature in modo da creare un effetto "sporco" anche in prossimità delle pannellature.
spero di essere stato abbastanza esaustivo nella spiegazione, altrimenti chiedete pure...
Buon modellismo, Max.
skorpio73 ha scritto:...Sono dei colori ad olio venduti (nei negozi di belle arti) in forma di gessetti. ...
Grazie Massimo.
Adesso credo di aver capito. Usi i cosiddetti colori a olio solidi o pastelli/barre a olio (oil stick/bar per gli anglosassoni).
Non li ho mai usati e provo a ragionarci insieme a te.
Rispetto ai gessetti e ai pastelli, dovrebbero avere un grado di untuosità (passami il termine magari eccessivo) leggermente superiore, dovuto alla cera solidificante.
Mi viene da pensare che possano avere una resa migliore sulle superfici lucide perché capaci di aderire meglio degli altri due tipi e, al limite, se opportunamente applicati lasciare, oltre all'effetto polveroso, anche qualche microstriatura. Per il medesimo motivo garantiranno una migliore adesività alle superfici cui sono applicati che li rende più difficili da rimuovere, specialmente se applicati su finiture opache. Decisamente un vantaggio rispetto ai gessetti la cui permanenza sulle superfici in assenza di fissativo è davvero un problema di difficile soluzione.
Per contro mi aspetto che abbiano una finitura più lucida a meno di essere protetti da un fissativo.
Con la tecnica che ci hai descritto mi sembra che tu abbia realizzato un post-shading, scurente nel tuo Beaufighter, intorno ai pannelli che permette di evitare l'uso dell'aerografo. Ne segue una domanda: hai provato a utilizzare la stessa tecnica per schiarire?
Scusa l'eccessiva lunghezza ma trovo sempre interessanti le novità :-D .
skorpio73
Nome: massimo
bravissimo Paolo,
il procedimento è esattamente come lo hai descritto tu. Ho provato con un grigio medio sui pannelli superiori della fusoliera, ma non ho ottenuto alcun effetto, forse dovevo provare con un grigio più chiaro, ma mi sono accontentato di scurire le zone delle pannellature (forse anche un pelino troppo).
Complimenti Max, modello molto equilibrato, in una colorazione che apprezzo particolarmente.
sono rimasto anche io piacevolmente impressionato dal livello di invecchiamento che hai ottenuto con le polveri/olio.
skorpio73
Nome: massimo
grazie Guido... e io che credevo di aver esagerato sui pannelli!!!! purtroppo l'unico difetto della tecnica è che non è revesribile, quindi bisogna sapersi fermare al momento giusto...
Bello Massimo... Veramente bello!
Piace parecchio anche a me il grado di usura che hai ottenuto... :-oook
questo modello si fà davvero guardare :-SBAV ; personalmente le pannellature le avrei risaltate un pò meno magari con un grigio più chiaro di quello usato, ma non sò se sei stato costretto così per i gessetti....! Complimenti!
Ottimo modello!!Un giorno la comprero anche io questa scatola!Lo dico sempre e non lo faccio mai :-sbraco
L'unico appunto forse credo di portelo fare sul grigio che tende un pochino al blu..ma credo sia l'effetto delle foto o forse è solo una mia impressione! :)
Bel risultato con i gessetti,davvero realistico!!! ;)
è uno spettacolo! le pannellature risaltate in questo modo sono veramente una favola! molto interessante anche l'uso dei pastelli ad olio, non sapevo nemmeno che esistessero! :-oook
anche il kit in questione è veramente bello! si vede che è tamiya! :-D
Torna a “Eliche”
