Hasegawa Boeing Awacs 1:200 tutorial/wip
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: Hasegawa Boeing Awacs 1:200 tutorial/wip
Messaggio da verbal_abuse »
primo aggiornamento:
come da foglio istruzioni stacco pezzi dei due motori, ovvero rotori, ogive e struttura motori.
procedo con pinza per staccarli dal telaio/sprue e vado di bisturi/lima fine per eliminare bave di fusione.
la verniciatura prevende di trattare il "bordo d'entrata" dei motori con del silver e l'uscita con del burnt iron.
vorrei primerizzare questa volta con il mr surfacer 1000, con che cosa lo posso diluire? rapporto diluizione?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Come consiglio ti direi di procedere prima all'assemblaggio dei macroinsiemi ( gondole motori - ali + fusoliera - spin radar tower - landing gears) e successivamente alla loro colorazione.
Non verniciare i singoli pezzi prima di assemblarli a meno che non si trata di un cockpit o dei carrelli.
Costruisci prima la struttura delle gondole e dell'aereo e poi vai di colore.
Il metallizzato dallo alla fine di tutto il processo di colorazione.
Tieniti le gondole motore, piani di coda orizzontali e carrelli staccati dal resto dell'aereo per una più facile colorazione.
Preventivamente controlla il fit degli stessi rispetto alle loro sedi
Fai le dovute prove a secco prima di usare la colla.
Il Mr.Surface dallo ad aerografo diluito al 60% con il laquer thinner Tamiya o la nitro.
davvero interessante questo bestione!!! :-SBAV :-oook
Giustissimo quello che ti ha detto Aurelio (che è preziosissimo quando risponde! ;) ). Non ha senso verniciare i pezzi prima del loro assemblaggio... la vernice si rovinerebbe subito. :-oook
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
grazie a tutti quanti per gli interventi a starfighter84 e a freestyleaurelio.
sono andato percio' con l'assemblaggio del modello, ho chiuso le gondole motori e nelle giunture ho dato una passata a pennello di mr. surfacer 1000, tirandolo poi con il cotton fioc.
terro' comunque le ogive / post-bruciatori (scusate per il termine) da parte le vernicero' a se stante e le integrero' successivamente con del cianoacrilicato.
foto:
procedo anche all' assemblaggio delle ali costituite in due pezzi per ogni ala, operazione facile facile, vi chiedevo le psigillare quelle microfessure vado sempre di mr. surfacer a pennello?
per ora gli update's si fermano a questa fase.
grazie di tutto, ragazzi.
Gioacchino quelle due pinze per serrare se hanno delle zigrinature sui becchi interponi del cartoncino tra queste e la plastica altrimenti ti lascerno dei profondi segni sul modello.
Anche dopo la rimozione del Mr.surface dagli una bella passata di carteggiatura alle giunzioni.
PS.:le stuccature delle fessure falle con la ciano carteggiata ad acqua...il prodotto che stai utilizzando tutto è tranne che riempitivo ;)
Le ogive hanno una forma a campana e terminano con una punta aguzza(missili o cover gears box dei Turbogetti/Turbofan) o smussata(aerei ad elica come coprimozzo del propeller).
La parte frontale che si intravede attraverso la cofanatura dei velivoli a getto prende nome di Fan ;)
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
FreestyleAurelio ha scritto:Gioacchino quelle due pinze per serrare se hanno delle zigrinature sui becchi interponi del cartoncino tra queste e la plastica altrimenti ti lascerno dei profondi segni sul modello.
senti uan cosa ma se c'ho il putty grigio / tappo arancio non è la stessa cosa?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
chiariamo una cosa:
il putty serve a riempire fessure nel modello abbastanza notevoli.
si diluisce coi il tamyia tappo giallo ed ha tempi di asciugature tra 2- 3 giorni.
il mister surfacer è liquido e si puo' dare a pennello/aerografo (ad aerografo diventa pero' primer)
a pennello serve per dare un uni formità alla superficie dopo la carteggiatura?
grazie a tutti!
Serve, appunto, a riempire fessure più importanti ma non sciuga in 2/3 giorni! bastano anche un paio di ore... e non necessariamente va diluito. Si può diluire con il lacquer thinner (tappo giallo)...
Il Mr.Surfacer è uno stucco liquido che funge anche da primer. A pennello non serve a dare uniformità dopo la carteggiatura (questo tipo di azione la fa se steso ad aerografo tutt'al più), bensì a riempire piccole fessure o giunzioni in punti in cui è difficile carteggiare o meglio evitare l'uso della carta abrasiva per non rovinare dettagli o incisioni della plastica. :-oook
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
AGGIORNAMENTI:
montaggio fungo radar 1:
montataggio fungo radar 2:
primier grigio bomboletta tamya + xf-1 dato ad aerografo per zona cabina piloti due semifusoliere + contrappeso:
due piccoli ot:
1)uso questa colla cianoacrilica, per una stesura precisissima mi consigliate di prelevare il prodotto con uno stuzzicadenti o cambiare prodotto?
2)areografo, ho un iwata sar-ar revolution volevo sapere se questa vite a taglio se una volta svitata, è una predisposizione per convertire l'aeografo da carica a serbatoia a carica gravitazionale? (per gli amici sto sparando una castroneria?)
in fervida attesa di vostri commenti/consigli/bacchettate/insulti :D
