[ aerografo ] _ primo utilizzo
Re: primo utilizzo aerografo
Gian Marco,
prova a dare un'occhiata a questo tutorial:[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=d4mYrl-nzio[/BBvideo]
Tutorial by Luca :-oook ! Scalemodelpedia ti aspetta!! :-prrrr :-sbraco
Madd 22 ha scritto:1) Non avrai nessun altro Forum all' infuori di Modeling Time!
2) Tratta il tuo aerografo....ecc ecc.
ahahahaha
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Mi fai sbracare Luca!! :-oook :-oook
Madd 22 ha scritto:
SPILLONEFOREVER ha scritto:Luca hai scritto gli undici comandamenti sull'uso dell'aerografo! :-oook
ahahaha non mi piacciono i numeri dispari! Aggiungo il primo comandamento in assoluto, il più importante...così ne facciamo 12.
ahahahaha
Adesso prendi una bella tavoletta di plasticard dello spessore di 1 cm e le incidi una per una con la punta della lama di un cutter ben affilato :-sbraco :-sbraco :mrgreen:
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Madd 22 ha scritto:.
2) ....ecc ecc.
Aia.....!!! :? quì dovro flagellarmi la schiena recitando il mea culpa......... :-000 :-incert
Però .... quando arriverai al Non desiderare il modello di altri..! sarò in buona compagnia..... :-sbraco
Battute a parte ottima descrizione sull'uso e manutenzione dell'aerografo..... :-oook .
Ciao..!
riccardocamatta
Appena iscritto!
Nome: Riccardo
Messaggio da riccardocamatta »
Io avrei qualche altra domanda:
1) quanto si aspetta tra una mano e l'altra?
2) il tempo di cui sopra è lo stesso tra acrilici e smalti?
3) si pu usare lo stesso aerografo con acrilici e smalti?
4) cosa usate voi per dosare colore e diluente? Siringhe? Pennelli?
Vi ringrazio.
riccardocamatta ha scritto:Io avrei qualche altra domanda:
Dipende se usi acrilici o smalti...
Di solito io per gli acrilici aspetto una mezz'oretta mentre per gli smalti... bo... li uso poco :-prrrr ma penso che almeno un'oretta ci vuole...
riccardocamatta ha scritto: 2) il tempo di cui sopra è lo stesso tra acrilici e smalti?
Vedi sopra...
riccardocamatta ha scritto: 3) si pu usare lo stesso aerografo con acrilici e smalti?
Certo... l'importante è pulirlo bene fra un tipo di colore e l'altro... e poi ovviamente pulirlo benissimo quando hai finito...
riccardocamatta ha scritto: 4) cosa usate voi per dosare colore e diluente? Siringhe? Pennelli?
Io uso le pipette in plastica (tipo quelle da laboratori)... per il dosaggio mi regolo contando le goccie...
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
matteo44 ha scritto: Io uso le pipette in plastica (tipo quelle da laboratori)... per il dosaggio mi regolo contando le goccie...
Matteo dove le prendi le pipette?
io personalmente le prendo da ebay, si trovano con 10 euro, stock da 100 pipette in plastica!
qui un esempio: http://www.ebay.it/itm/Lot-of-50-qty-TR ... 874wt_1037
1)Io personalmente tra una mano e un altra aspetto max 15 minuti. Con smalti 20 minuti. Ma tutto questo è estremamente relativo perchè dipende dalle due variabili diluizione e umidità della stanza.
Ricorda inoltre che per una mano e un altra io intendo con lo stesso colore. Non puoi toccare con le mani il modello, oppure mascherare alcuni parte, prima di un bel giorno di completa asciugatura
2)No non è lo stesso, gli smalti ci impiegano di più.
3)Certo... come già detto è importante pulire bene tra un cambio di vernice ad un altro. I modellisti più pignoli addirittura usano un aerografo solo per acrilici, uno per smalti, e uno per metallizzati. :-SBIGO
4)La pipetta è la migliore cosa, in plastica, la usi per un paio di mesi, poi la sostituisci. ULtimamente ho trovato nei negozi "tutto a un euro" delle lozioni per capelli con cristalli liquidi , costo 1 euro. Buttate via la lozione e usate il barattolino di vetro con pipetta di vetro. Davvero una "sciccheria".
Ti hanno già risposto correttamente, ma integro la discussione con le mie esperienze e ti dico che è meglio evitare di utilizzare lo stesso aerografo per acrilici e smalti nella stessa sessione di verniciatura. Se hai queste necessità, smonta e pulisci completamente l'aerografo sia quando passi sa un tipo di colore all'altro, sia quando devi riporre l'aerografo.
Personalmente faccio come dice anche Luca... uso degli aerografi dedicati a seconda del tipo di vernice. :-oook
