F-16 Thunderbirds - Academy limited edition 1/72
- kevinpirola
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Modellista In erba
- Nome: Gianmarco
Re: F-16 Thunderbirds - Academy limited edition 1/72
Si, lo faccio già, solo che l'acqua non bagna molto la superficie lucida, tende a fare qualche gocciolona, non c'è una superficie uniforme, quindi capita spesso che in alcuni punti la decal, soprattutto se molto larga, aderisca..
in quel caso vado con un pennello bagnato e partendo dove si alza la bagno sotto alzandola, è l'unica alternativa che ho trovato..
ma credo che se fossero più fragili le avrei già rotte tutte...
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
ciao Gianmarco
In effetti la rogna di questo F16 (aereo a parte) sono proprio le decals da posizionare.... forse in certi casi sarebbe più semplice riverniciare tutto per mascheratura.
- kevinpirola
- Nome: Gianmarco
troppo troppo difficile fare le righe di bordo delle ali sotto la fusoliera.... credo...
comunque ho posizionato altre due decal. l'ultimo aggiornamento riporta un gap sottilissimo tra due che provvederò a pitturare con lo stesso blu in modo che non sia visibile.
una domanda.
alcune decal sono stirate ma se le guardo in controluce vedo ancora segni di spieghettature, altre no.... c'è un motivo particolare? un metodo per rimediare?
vedo se riesco a fare una macro come si deve vi mostro...
una domanda.
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
Vuol dire che, magari, l'ammorbidente non ha fatto il suo dovere fino in fondo. Ma dimmi una cosa... le decal, dopo averle posizionate, le asciughi con un panno morbido? o le lasci "bagnate" e passi subito l'ammorbidente?kevinpirola ha scritto:alcune decal sono stirate ma se le guardo in controluce vedo ancora segni di spieghettature, altre no.... c'è un motivo particolare? un metodo per rimediare?
- kevinpirola
- Nome: Gianmarco
ho provato a fare entrambe le cose.
purtroppo però non mi ricordo su quali ho passato il panno e su quali no...
qual'è il procedimento corretto??
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
E' bene sempre asciugare le decal prima di passare l'ammorbidente... questo perchè, già con l'asciugatura, aiuti la decal a aderire meglio.
- kevinpirola
- Nome: Gianmarco
l'ho fatto con le ultime due che ho appena messo. veddiamo che succede...
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
- kevinpirola
- Nome: Gianmarco
meglio.... ora però ho messo una rossa sulla punta.. e non è venuta fuori molto bene, mi sa che dovrò toglierla in alcuni punti e passare il suo rosso (humbrol 19)... speriamo bene
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
- kevinpirola
- Nome: Gianmarco
Ecco un paio di foto per spiegare la situazione "pieghe"
Io non saprei come fare in questo caso, mi affido ai vostri consigli, se ce ne sono
Con le pieghe:
Senza pieghe:
Con le pieghe:
Senza pieghe:
Buon modellismo
Gianmarco
Gianmarco
Per aiutarti ad eliminare le pieghe, puoi utilizzare un cottonfioc. Fai pressione sulla decal con delicatezza in modo da far uscire la bolla d'aria da un bordo dell'insegna...
