Tf 104 G
trachio001
colori preferiti: citadel
LocalitĂ : Arona
Re: Tf 104 G
Messaggio da trachio001 »
Grazie ragazzi!! :-D Allora molto probabilmente lo farò mimetico :-SBAV e mi sa anche che utilizzero dei seggiolini in resina ;)
cmq per quanta riguarda il vetrino il problema è questo: manca un pezzo, problema dovuto penso alla stampata...
Se proprio nessuno lo ha e non gli serve dovrò prendere quello di mio zio :-devilicon
Maurizio
LocalitĂ : Udine
Re: Tf 104 G
Messaggio da Maurizio »
Io intanto in attesa di trovare il pezzo comincerei a sagomare un foglio di acetato e lo avvolgerei intorno ad un cilindro tipo matita per un bel po' in maniera che prenda la forma curva.
Re: Tf 104 G
Messaggio da Massimo »
Maurizio ha scritto:Io intanto in attesa di trovare il pezzo comincerei a sagomare un foglio di acetato e lo avvolgerei intorno ad un cilindro tipo matita per un bel po' in maniera che prenda la forma curva.
..magari scaldandolo col phon asciuga capelli.Il pezzo che devi riprodurre è relativamente semplice,visto che ha solo una curvatura.se riesci a sagomare un pezzo di acetato,tagliarlo non sarà la fine del mondo.Nella sfortuna sei fortunato,perchè quel pezzo è il più semplice da riprodurre.
Fai qualche prova e vedrai che non ci sarĂ  bisogno di cannibalizzare un altro modello!
LocalitĂ : Siracusa
Re: Tf 104 G
inizio davvero scintillante. peccato per i trasparenti.......
Re: Tf 104 G
Come al solito ti faccio i complimenti per l'inizio!
Mi dispiace per i trasparenti però... che sfig...
Purtroppo io non ne ho...
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
LocalitĂ : San DonĂ  di Piave (VE)
Re: Tf 104 G
Messaggio da HornetFun »
Non potresti provare a rifare la parte mancante con plasticard tappando i buchi con lo stucco bicomponente, per poi vacuformarlo? ;)
trachio001
LocalitĂ : Arona
Re: Tf 104 G
I lavori vanno avanti ... :-D alla fine credo di essere riuscito a fare il tettuccio con l'acetato :-D però non ho foto ... ho messo apposto le palpebre dei cruscotti e ho autocstruito il collimatore ... ho usato due seggiolini in resina della verlinden , uno dei quali è stato modificato dato che erano tutte e 2 uguali :-oook adesso devo dettagliare la parte dietro del cockpit posteriore con dei cavi ,tubi e altri dettagli .
A voi le foto :-D
Che ve ne pare???
P.S. i seggiolini sono un pò spogli di cinture quindi uno dei prossimi step sarà quello di aggiungere le cinture :-oook
LocalitĂ : Padova
Re: Tf 104 G
ottimo lavoro come ci hai abituati ormai! :-oook
LocalitĂ : Livorno
Re: Tf 104 G
Ciao Andrea
bravo fin qui. Magari il sensore sul lato sinistro l'avrei montato alla fine per comoditĂ .
Re: Tf 104 G
Bel lavoro Andrea :-oook
