Biscottino73 - Su-25 Frogfoot (Eduard/Kopro 1/48) FINITOOO!
Re: Biscottino73 - Su-25 Frogfoot (Eduard/Kopro 1/48)
anch'io ti auguro buon inizio di miniGB
Buon inizio anche a Te Luca
Sicuramente il tuo W.I.P. è quello che seguirò con maggiore interesse, semplicemente perchè anche io voglio fare il su 25 al più presto! Tra l'altro è stampo Kopro!
Per la versione io opterei per quella più recente, ovviamente sono gusti.
per le foto non ti preoccupare, il froogfoot in Russia è venerato, quindi anche con l'aiuto di un traduttore automatico, ci sono centianai di siti russi che trattano il Su 25!
Buon lavoro!
Ciao!
Folgore
Messaggio da Folgore »
Ciao, cavolo anche il 2u 25 è un aereo meraviglioso!
Buon lavoro ;)
Contro i paleomodellisti!!
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
che spettacolo non vedo l'ora di vederlo prender forma!
Bello questo aereo!
Ha sempre intrigato anche me!
La versione con Shark Mouth poi... :-SBAV
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Allora, anzi tutto grazie a tutti per l'accoglimento del mio WIP, eccoci quindi con il primo aggiornamento.
Scusate il lungo periodo ma, essendo questo il mio primo modello dopo tanto tempo di inattività, ho dovuto fare varie prove di tecniche mai usate.
Ho cominciato quindi dall'abitacolo Neomega. Direi di essere abbastanza soddisfatto, non dico contentissimo ma sono già anni luce rispetto una volta: devo prendere ancora la mano, soprattutto con i drybrush, milgiorare nei colori e nei dettagli ...insomma, ci vorrà molta pratica.
Il pannello strumenti non è il massimo, anche se spezzando una lancia a mio favore, devo dire che del set Neomega è il pezzo più brutto, con dettagli poco in rilievo e troppo "amalgamati". Devo dire la verità, non ero molto fiducioso di me stesso così ho cominciato a farlo un pò in maniera approsimativa, infatti le decal degli strumenti sono un pò storte, poi pian piano ha preso forma e colore. Non ho voluto usare le fotoincisioni precolorate fornite nella scatola perchè, come già detto, tolgono la soddisfazione di imparare e, poi, devo dire che il colore con cui sono pitturate è un grigio torppo scuro, irreale da ricreare in tutto l'abitacolo. Ho anche un pannello non precolorato ma, diciamo che ho voluto farlo come esperienza personale, userò quello che ho già fatto ...l'altro lo terrò quando avrò maggior dimestichezza.
Per quanto rigurada il colore dell'abitacolo, ho visto che molti suggeriscono il Gunze H306 o suoi corrispondenti oppure mix di altri colori. Le istruzioni Eduard, invece, indicano il Gunze H417 "RLM76 light blue". E' molto simile al H306 ma meno grigio e più tendente alla famosa tinta grigio-azzurro: se vi capita provatelo.
Al seggiolino ho dato una prima mano "semigloss" mescolando nero lucido e opaco e credo di tenerlo così fino alla fine. Dopo tutto, anche nela realtà, non è proprio opaco, l'imbottitura è risvetita in pelle semilucida. Boh, poi si vedrà, a dare una mano di opaco si fa sempre in tempo.
Mi mancano "soltanto", il seggiolino appunto, la palpebra superiore e la protezione sul poggiatesta ma vorrei farli più avanti e concentrarmi prima sulla chiusura delle due semifusoliere che già prevedo complicato: pannellature non coincidenti, plastica molle, ecc ecc... per l'appunto, essendoci solo due pirulini per gli incastri, ho incollato alcuni pezzi di plastica rigida per agevolare la linea di giunzione.
Quindi, i prossimi miei passi, vorrebbero essere: 1) il puntatore laser sul muso 2)dettagli dietro il vano scaletta di accesso e 3) ...dulcis in fundo il vano carrelli anteriore che, a parte essere errato è COMPLETAMENTE LISCIOOOO. Dato il pochissimo materiale fotografico a disposizione/reperibile credo copierò paro paro il set Aires in versione 1:32 che mi pare piuttosto corretto.
Altro dettaglio: quelle pannellature cerchiate in rosso i signori Kopro dove se le sono sognate??? In realtà, a parte essere sbagliate perchè troppo basse, non sono pannellature ma è una zona piatta della lamiera credo fatta apposta per agevolare l'apertura, verso l'alto, dei pannelli sottostanti (cosa che invece nello stampo Revell e riprodotta correttamente), spero di riuscire a ricreare l'effetto a dovere senza fare danni...
Ciaooooooo
Luca
P.s.
dato che è il mio primo WIP, devo continuare ad aggiornare il primo post e ne inserisco di nuovi pian piano???
Ultima modifica di Biscottino73 il 17 novembre 2018, 19:30, modificato 3 volte in totale.
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
e per fortuna che sei inattivo da tempo!!! :shock:
a me piace molto come hai realizzato gli interni, mi piacciono anche i lavaggi!
piacciono anche a me quegli interni.
Devi aggiornare il tuo WIP (cioè questo) inserendo man mano a seguire i tuoi aggiornamenti o interventi vari...!
Bè, pur non essendo in attività da tanto.... te la sei cavata comunque bene Luca! sopratutto, hai usato degli aftermarket abbastanza impegnativi dal punto di vista del dettaglio... di sicuro un ipotetico set Aires, che prevede sempre le fotoincisioni per i cruscotti, ti avrebbe risolto un pò di problemi.
Ma comunque, ripeto, sei andato più che bene! ma toglimi una curiosità... il seggiolino è tutto nero perchè ancora devi completarlo? non rimarrà così... giusto? ;)
P.S. simpatica la scritta a pennarello dentro alla semi fusoliera! :-Figo
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Ottimo inizio!
L'H306 era suggerito solo per il Fulcrum, per il Su-25 va benissimo o l'H418 o l'H67!!!
Come si adatta il Neomega al kit KP?? LE istruzioni del set lo danno per entrambi Monogram e KP..speriamo che sul mio Monogram nn faccia scenate per entrare!
Ale
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
