Test Scrostature con il sale
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Re: Test Scrostature con il sale
Messaggio da miki68 »
Riesumo questa discussione perché sto provando questa tecnica per alcuni velivoli (P-51 e P-47) in mimetica Olive Drab.
Ho provato a dare una base in Gunze acrilico Silver e poi uso del sale e colorazione sempre Gunze in Olive Drab. Il risultato non è esaltaente.
Per questo vi chiedo:
- E' obbligatorio usare gli alclad oppure un silver qualsiasi va bene ? Qualcuno mi dice che è necessario una mano di lucido per staccare.
- Il sale sopra le gocce di acqua. Noto della tensione superficiale per questo mi sembra sia necessario mettere delle gocce di sapone ?
- Il colore mimetico mi tende ad aggrapparsi troppo con il sale e rendere difficile il distacco. E' necessario togliere il sale immediatamente ? Ho lasciato (per mancanza di tempo) alcuni giorni fermo il modello e poi il sale era difficile da togliere. Dopo quanto tempo è bene togliere il sale ? Con che mezzi ?
- Cosa fare se il contrasto tra l'alluminio e la mimetica è troppo contrastata ?
Grazie per le risposte!
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao Forse per rendere il sale più sottile lo si puo frullare in un robot da cucinan o un mixer.
Ciao Angelo
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Sfrutto l' occasione per fare una domanda....magari la cui risposta è scontata, ma non ho capito: Con cosa si fissa il sale alla vernice sottostante? Con nulla? Se poi ci passo sopra l' aerografo come fa il sale a rimanere sulla parte? Non vola via con il getto d'aria?
I love MT !!
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
si nota poco,ma vedo che hai avuto il mio stesso problema che non sono mai riuscito a superare,cioè un alone indesiderato attorno ai granelli..il Buon Enrico / Enrywar mi ha suggerito di 'tostare' il sale in microonde..magari provaci :-D
edit: ho visto solo ora che il post non è proprio recente :-sbraco
comunque il sale rimane fissato con solo un sottile strato d'acqua precedentemente applicato sulla camo ..resiste bene al getto dell'aerografo :-oook
PanteraNera ha scritto:Sfrutto l' occasione per fare una domanda....magari la cui risposta è scontata, ma non ho capito: Con cosa si fissa il sale alla vernice sottostante? Con nulla? Se poi ci passo sopra l' aerografo come fa il sale a rimanere sulla parte? Non vola via con il getto d'aria?
Io con l'acqua ho avuto problemi nel senso che si creava uno strato (per quanto spruzzata direttamente con l'aerografo) che non asciugava mai o addirittura scioglieva il sale. Allora ho usato la lacca per capelli (in effetti è nata così questa tecnica inventata dai carrarmatari).
PanteraNera
Nome: Massimo
Grazie per la info.....farò dei test su dell cavie per vedere se ho compreso bene......
I love MT !!
Ragazzi perchè non provate con la lacca per capelli o il maskol tamponato con una paglietta o spugna scotch brite?
Bountyhunter
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico.
Intenzionato ad avvicinarmi anche agli altri settori. #RotazioneTipoModello
colori preferiti: Vallejo
Messaggio da Bountyhunter »
FreestyleAurelio ha scritto:Ragazzi perchè non provate con la lacca per capelli o il maskol tamponato con una paglietta o spugna scotch brite?
In che senso? la lacca devi darla su tutto il modello? per paglietta cosa intendi?
Ciao Francesco, di solito la si stende sulle parti da scrostare e poi si vernicia sù con il colore della mimetica. Non appena questo è asciutto si inumidisce la zona con acqua, attivando la lacca che funge da distaccante, e con un vecchio pennello a setole dure si strofina sulla verniciatura per far affiorare il colore sottostante. Quest'operazione deve avvenire in breve tempo altrimenti la lacca perde il suo potere e il colore non vien più via.
Con la paglietta mi riferisco a quella metallica per pulire incrostazioni o ruggine dalle superfici metalliche. A tale scopo possono andar bene anche le spugnette abrasive per lavare i piatti che hanno dei filamenti poco compatti e sciolti. ;)
Il trucco è quello di non bagnare troppo la superficie... basta uno strato poco più umido per far attaccare il sale.
Può rimanere aggrappato alle superfici per lungo tempo... tanto non intacca lo strato sottostante.
Meglio gli alclad come fondo perché, oltretutto, facilitano il distacco dei chicchi.
Le superfici soggette a salamoia vanno sempre LAVATE! basta un cotton fioc imbevuto di acqua. Se non si esegue questa operazione il sale continuerà a persistere sulle superfici rovinando e distaccando la vernice anche dopo gli strati di trasparente.
Nel caso del mio Hornet, lavai tutto il modello direttamente sotto il getto del rubinetto. Se non rimane sulla vernice, l'acqua non rovina gli acrilici.
Inviato dal mio Nexus 5
