waypoint 2
CoB
Re: waypoint 2
Messaggio da CoB »
oggi ho dato il bianco alle prese d'aria massimo ed ho fatto delle prove a secco
ho capito perchè hai fatto le coperture...
aspide85
Nome: piergiuseppe
Re: waypoint 2
Messaggio da aspide85 »
molto belli i fod!sei riuscito ad ottenere di sicuro più ondulazioni cosi che non se avessi usato lo stirene termoformato.
Re: waypoint 2
Ciao CoB
Inutile nascondere che il punto debole di molti kit, specie quelli rappresentanti aerei moderni, è l'interno delle prese d'aria specie se a scatola come quelle del Tornado (ma anche F15, F14, Vigilante ecc). In alcuni casi l'interno è talmente brutto (e non ci si può nemmeno lavorare con stuccature o ricostruzioni) che realmente l'unica soluzione è quella dei tappi o delle coperture. Ovviamente l'unica cosa da fare e cercare di vedere quali sono le coperture standard (o a volte anche rare usate da un reparto magari) usate da una forza aerea per quel tipo di velivoli e non inventarle.
buon lavoro sulle tue intakes dunque!
Re: waypoint 2
Ciao Aspide
Infatti il mio intento era quello di provare a ricreare i "tappi" di tela rinforzata in uso nella RAF, Luftwaffe e AMI. Peccato solo :-disperat che i tedeschi non sembrino usare quelli di colore rosso che avrebbero creato un bello stacco con i colori scuri che sovrò usare per la mimetica Lizard tedesca.
BernaAM
Re: waypoint 2
Messaggio da BernaAM »
Massimo perchè non ci descrivi come sei riuscito a riprodurre i teli anti FOD che coprono la presa d'aria, sempre se non è un segreto.
Ciao Fabrizio.
Re: waypoint 2
Ciao Fabrizio
No assolutamente pensavo di averlo fatto in un altro post :oops: ! In poche parole con la carta stagnola che si piega facilmente si prende la forma della presa d'aria da coprire. Presa la forma si incollano questi tappi preliminari di stagnola con il vinavil. Dopo con striscette di carta igienica (imbevuta di colla vinilica ed acqua al modo di Art Attack su Raidue domenica alle 10.30) le incolli un pò alla volta sulla stagnola con un pennello. Una volta ricoperte aspetta una giornata che secchi il tutto per bene ed il gioco è fatto! Questo sistema funziona bene per le coperture in stoffa telata.
Per il resto ieri mi sono accorto da una foto dell'esemplare 43+75 del JaBoG 34 a Memmingen alla fine degli anni '80 (proposta Italeri) che questo aveva il terminale dell' RWR in coda più lungo tipico degli esemplari tedeschi di quegli anni ma che poi è stato sostuituito con quello normale. Vabbè un colpo di pinza e ho rifatti il tutto e stuccato.
saluti ;)
CoB
Re: waypoint 2
Messaggio da CoB »
masimo com'è che le prese s'aria a me facevano pochissimo scalino sul dorso, tanto che l'ho eliminato per ricostruirlo...in plasticard...cmq secondo te avendo lisciato la parte procedo con plasticard da 1mm o da 0,5...io pensavo da 0,5 così se non bastava mettevo un altro foglietto...cmq massimo il tuo è un ottimo lavoro...per ora solo io e tu ci siamo spinti tanto oltre nella costruzione del tornado, ti invito a vedere nella pagina di f12aaa il suo "ecr" italeri in 48...
beato valerio che ha fatto il revell in 72...io a dire la verità ho cercato un po il revell in 32 ma mi sono arreso presto...se avessi proseguito nella mia ricerca avrei un bestione niente male!!!
buon lavoro massimo e goditi questa!è così bello che sembra finto!!
immagine inserita al solo scopo di discussione
Re: waypoint 2
Ciao CoB
accidenti ti sei preso una bella gatta da pelare a ricostruire quelle sfiato. 1 mm francamento credo sia troppo spesso 0,5 invece può andar bene. Il problema secondo me può stare nell'allineamento delle parti specie se il buco lo vuoi far vedere. Altrimenti puoi inserire nello sfiato un listello che colorerai di rosso che simula tranquillamente il "tappo" che a volte gli specialisti inseriscono in tali "buchi" per evitare "ingestioni" a terra indesiderate. Se pesco qualche foto on the web la infilo. Il Tornado di F12aa (mamma mia che nick!!!) l'ho ovviamente visto ed è sicuramente tra i migliori che abbiano mai visto la luce su questa terra! :-oook
saluti ;)
CoB
Re: waypoint 2
Messaggio da CoB »
ho risolto massimo, presto metterò le foto...il buco dietro non credo lo farò vedere...cmq se hai foto ti ringrazio!
Re: waypoint 2
Come hai risolto?? foto foto foto!
se metti i fod sullo sfiato dovresti metterli anche sulle prese d'aria... o tutti o nessuno...! :-D
Torna a “Group Build TORNADO”
