GB AMI 2011-EFA 36°stormo
Re: GB AMI 2011-EFA 36°stormo
Giusto quello che dice Fabio... l'unico problema è che in 48, per l'EFA, esistono solo le fotoincisioni pre colorate per il pit....
- brock66
- Mimetic User
- Club/Associazione: NKGC community
- Nome: Fabio
io intendevo dire,che nel mio caso ho optato per la soluzione pavla,nella vostra si tratta di adattare al meglio possibile il resto,cioè o trovare un colore simile/uguale alle PE,oppure ricolorare le PE.....,oppure vista la scala si dettaglia il cockpit.Starfighter84 ha scritto:Giusto quello che dice Fabio... l'unico problema è che in 48, per l'EFA, esistono solo le fotoincisioni pre colorate per il pit....
- monsterista
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro in 1/48
- colori preferiti: GUNZE
- Nome: CRISTIAN
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
A quanto pare invecchiano anche bene!!
- sidewinder89
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Yankee giudeo
- colori preferiti: GUNZE, HUMBROL, TAMIYA, ALCLAD
Mi piace il lavoro che stai facendo, anche se usare le fotoincisioni pre-colorate su un cockpit che ha già un dettaglio degno di un set in resina mi sembra un delitto.
L'unica cosa che torna veramente utile di quel set secondo me sono le cinture per il sedile, oltretutto il fatto che non si possa usare il colore reale per non ritrovarsi con la vasca di un colore diverso dalle consolles è un altro punto a sfavore delle PE. Dall'altro lato offrono la possibilità di realizzare un lavoro molto pulito in poco tempo, anche se io le vedo realmente utili solo in caso di cockpit lisci tipo quelli di molti aerei in 1-72 di svariate marche, senza che si debba eliminare il dettaglio esistente. Anyway, continua così che mi piace un sacco questo soggetto; io, dopo averlo visto a Rivolto, mi sono innamorato (ovviamente sempre in senso metaforico
) di questo aereo!
Sono molto incuriosito invece dallo scarico dell'APU in resina della twomikes; per installarlo devi forare a metà fusoliera? Io avevo pensato, per il mio EF-2000 che ho in programma in futuro, di fare un foro con una punta di trapano a mano e installare una porzione di rod a sezione tonda forato, oppure un tondino di rame, ma se mi confermi che il pezzo in resina è di buona qualità me lo prendo volentieri.
- monsterista
- Nome: CRISTIAN
eccomi i lavori si sono portati un tantino avanti,ma propio un tantinooo!
ho terminato il pit,piombato il muso e sono prossimo alla chiusura delle 2 semifusoliere,piccolo dubbio:io vorrei rappresentare il mio modello con biancheria fuori come è solito vederli al parcheggio,mi chiedo,mi conviene tagliare pezzo per pezzo prima dell'incollaggio delle 2 parti delle ali, o faccio tutto una volta incollate?
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
taglia prima di incollare, così lvori su spessori meno importanti e ce la puoi fare con il cutter (lama nuova!!!), se la plastica del kit è la solita "revell" dovresti davvero riuscire con il cutter, si incide molto bene...
Ricky
Ricky
MORO21
A mio parere il consiglio di Ricky è esatto, taglia prima.
Però già so belli sporchi.......
Luigi
Luigi
Anch'io ti suggerisco di tagliare le parti mobili prima di unire le ali.
