lavorare le resine...e non respirare la loro polvere...
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Re: lavorare le resine...e non respirare la loro polvere...
Ciao Eagle!
allora... inizio subito col ricordarti l'accorgimento principale: mascherina sempre su naso e bocca quando lavori la resina, mi raccomando!
andiamo più al nocciolo della questione: i cockpit in resina (ma in generale tutti gli accessori in resina) necessitano di tantissime prove a secco per poter essere adattati. Quindi per prima cosa rimuovi lo "zoccolo" di resina in eccesso ed inizia a provare l'inserimento dell'abitacolo nel suo alloggiamento. Rimuovi la resina in eccesso poco alla volta... è sempre meglio avere del materiale in più da togliere, che averne troppo di menp e rischiare di buttare tutto!
POer quanto riguarda le fotoincisioni... incollale sempre con il cianoacrilico. Le fotoincisioni possono essere vernicitae con qualsiasi tipo di pigmento (acrilico, smalto, sintetico....), ma per evitare che la vernice salti con facilità ti conviene prima pulirle con un pò di acqua e sapone.
Per la strumentazione di solito io faccio così: ritaglio l'acetato e dipingo il retro in bianco per far risaltare gli strumenti. Fatto questo attacco l'acetato con l'attack al cruscotto in resina (non preoccuparti che i vapori non opoacizzano). La fotoincisione invece la incollo con una piccola spennellata di vinavil o di Kristal Kleer... va bene anche il clear fix humbrol altrimenti.
Per mettere in risalto i quadranti ed i dettagli dell'abitacolo, dopo aver verniciato tutto con il colore di fondo, puoi far "emergere" i particolari con la tecnica del dry-brush. A tal proposito dai un'occhiata qui.... https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... rush#p1908 :-oook
Eagle70
Appena iscritto!
Messaggio da Eagle70 »
Grande! Non so come ringraziarvi per gli ottimi consigli. Mi metto subito al lavoro!
Ciao a tutti e buon modellismo.
Eagle70
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
