Missione compiuta - Star wars contest 2011
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Re: Wip - Missione compiuta - Star wars contest 2011
Messaggio da brock66 »
Vedo che questo progetto crea interesse ed aspettative,spero di essere all'altezza......
Ringrazio soprattutto modelingtimebot,per gli ottimi schemi,in base a quelli devo dire che il tutto sarà di dimensioni pù contenute(anche perchè dovrò poi trovare un posto dove sistemarlo in casa),per quanto riguarda il pianeta penso che opterò per una soluzione più semplice,ossia una stampa(ma non è detto......).
Per quanto riguarda l'impianto luminoso,che non si limiterà solo ai motori ma anche ad altre cose,sarà sicuramente a led(per quanto riguarda certi lavori si tratta solo di riprendere alcune cose che qualcunaltro ha già fatto),l'alimentazione sarà o tramite un alimentatore esterno o a batterie,il tutto portato coi classici fili.
Un po' di elettronica la mastico,quindi per certe cose non dovrei avere problemi e poi so anche di poter contare sul vostro supporto.
ModelingTime[Bot]
ModelingTime [Robot]
Messaggio da ModelingTime[Bot] »
brock66 ha scritto:Vedo che questo progetto crea interesse ed aspettative,spero di essere all'altezza......
figurati
dovendo cambiare idea sul pianeta : http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70103410
altrimenti si può sempre costruirlo, tramite piani paralleli, per poi rivestirlo
immagine presa per discussione da :http://www.giocomania.org/pagine/16000/pagina4.asp
in pratica come si fa per i modellini di navi : https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... f=43&t=567
una sfera può essere difficoltoso realizzarla; potrebbe andare bene anche uno spicchio
l'idea del pianeta ricostruito è carina, ma sarebbe indubbiamente fuori scala se non visto in prospettiva, io opterei più per una foto sullo sfondo
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Sto rivalutando la soluzione pianeta tridimensionale e per farlo si potrebbe usare come base quelle sfere di polistirolo che vendono nei negozi di belle arti,in questo caso se ne userebbe una sezione.
Un'altra soluzione che è scaturita altrove e che ritengo sia la migliore è di utilizzare uno sfondo semicircolare in modo da avvolgere di più la scena e lasciare nel contempo visibile il tutto.
Ti chiederei un favore,io non ne sono capace,mi faresti(se puoi),uno schema come quello precedente però con lo sfondo semicircolare e sempre con la porzione di pianeta in rilievo.
L'alternativa rimane sempre lo sfondo con la foto.
Ragazzi.... qui si rasenta l'archittetura mista all'ingegneria!!!! :-crazy
ModelingTime[Bot]
sperando di aver capito
[altrimenti basterebbero anche uno schizzo o delle proiezioni]
2
si tratta di archi di circonferenze [involucri esterni di cilindri] passanti per 3 punti
l'ingombro a terra varia da 1mx1m [del primo caso] a un po più di 2mx1.5m
l'altezza è di 1m
non propongo questo, che può essere veramente impegnativo realizzare la struttura che dovrà ospitare la volta celeste
5
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Grazie :-oook
Io intendevo qualcosa tipo la quarta e quinta immagine,dove la base è solo quella delimitata dall'arco,in quel caso su che dimensioni saremmo?
per dimensioni intendo i lati delimitati dall'arco.
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
idea interessantissima e da seguire sicuramente!!!
io voto x sfondo curvo, non sferico...
comunque di posto x esporlo te ne servirà parecchio, il millennium falcon in 72non è piccolino!!
Ricky
"come furia per l'anguria"
ModelingTime[Bot]
è tutto in scala, quindi volendo si può stampare su un A4 e giocarci, spostare i veivoli, il pianeta, lo sfondo [ e poi tramite le misure base dei lati, conoscere le varie distanze in gioco]
1
2 x 1.5
2
1.7 x 2.2
3
1.8 x 2.4
4
2 x 2.3
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Io continuo a ringraziarti per il lavoro che stai facendo :-oook
la soluzione che mi pare più indicata per quello che voglio rappresentare io è la N.4,rimangono i miei dubbi sulla riproduzione del pianeta,in quanto rimarrebbe troppo fuori scala,vista anche la vicinanza ai modelli.
sicuramente il tutto dovrà essere scomposto a moduli,per consentirne il trasporto(viste anche le dimensioni globali),certo è che non passerebbe inosservato,almeno per le dimensioni......
Domanda:è un problema postare altrove gli schemi che mi hai gentilmente fatto?
Torna a “Stazione Spaziale”
