Colori...come stenderli?
Fabio84
Re: Colori...come stenderli?
Messaggio da Fabio84 »
Eh Vale....purtroppo quando ho comprato ho fatto il ragionamento: "per imparare va bene questo"
E' un compressore da 80 euro. Ha un serbatoietto piccolo....talmente piccolo che quando vernicio è sempre in funzione il motorino. Ha un manometrino...ma mi sa che è finto oerchè se giro la manopolina che c'è....tutto rimane invariato.
Per farti un esempio: il compressore si aziona....carica aria fino a 4 psi se non erro. Inizio a Spruzzare...scende sino ad 1 psi e poi quando smetto di spruzzare risale la lancetta sino a 4 psi....
Lo pagai 80 euro se non erro...mentre in un altro negozio me ne offrivano uno molto più bello a 130! Avrei dovuto prendere quello!
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Fabio84 ha scritto:Eh Vale....purtroppo quando ho comprato ho fatto il ragionamento: "per imparare va bene questo"
Ma scusa, al Brico trovi quello con serbatoio da 25 litri e pressione 8 psi (ma al massimo nel modellismo si spruzza a 1,5) per 65 euro.
Piuttosto mi sembra che il tuo problema sia che spruzzi a pressione troppo alta e/o a distanza errata tra aerografo e modello.
Per la diluizione ti avevo consigliato petrolio bianco in parti uguali con il colore e mani leggere a distanza di tempo l'una dall'altra.
Ciao.
Fabio84
Simo, ho fatto come mi hai detto...ma tant'è......
Purtroppo io avevo preso quel compressore....non so che dirti...a Natale vedo di prenderne uno decente. Purtroppo nei brico che ci sono qui non avevo trovato nulla all'epoca....
Le regole per avere la giusta distanza tra modello e aerografo?? quali sono?!
Ciao Fabio
Piccolo consiglio dalla notte dei tempi modellistici... Investi bene per il compressore (che al limite se proprio non dovessi usarlo più puoi sempre rivedere) prendendone uno di qualità apposito per il modellismo (io il mio piccolo Amati ce l'ho al 1997). la distanza???? Per la grandi campiture 15/20cm vanno bene, per i lavori di fino tipo amebe italiane ovviamente pochi mm.
Fabio84
pitchup ha scritto:Ciao Fabio
Lo so, l'ho imparato a mie spese.
Che intendi per "grandi Campiture"? su un modello in 48....ad esempio?!
Fabio84 ha scritto:Che intendi per "grandi Campiture"? su un modello in 48....ad esempio?!
...intendo quando si deve verniciare, che sò, un colore unico di fondo dove non è necessaria la precisione (in qualsiasi scala), mentre se stiamo dando un colore singolo della mimetica ecco che per evitare di debordare sugli altri colori maschero per bene, poi mi avvicino alla superficie (diminuendo così la dimensione della "rosata" di spruzzo cioè il diametro di dispersione della vernice) e diminuisco la pressione per evitare un "ragno" di vernice al primo colpo.
Fabio84
Ok, capito! Grazie!!
andrewb80
Messaggio da andrewb80 »
forse ho capito che compressore è. è come il mio. prova a guardare se vicino al manometro, c'è una ghiera rossa. se c'è svitala, la ghiera rossa sta attorno alla manopola, una volta svitata la ghiera rossa, tira la manopolina verso l'alto finchè non fa uno scatto, a quel punto ruota la manopola. in quel modo dovresti poter alzare e ridurre la pressione.
comunque sia, non è un gran compressore.
Starfighter84 ha scritto:E hai fatto bene! io, normalmente, a fine verniciatura spruzzo su tutto il modello dell'alcool puro a bassa pressione (nel caso degli acrilici) che ha la funzione di eliminare residui, attenuare la buccia d'arancia e rendere la superficie più liscia. Visto che se diluisci di più è meglio??
cacchio che genialata!
sul prossimo modello provo pure io!
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Fabio84
No, non c'è nessuna ghiera rossa....
andrewb80 ha scritto:Starfighter84 ha scritto:E hai fatto bene! io, normalmente, a fine verniciatura spruzzo su tutto il modello dell'alcool puro a bassa pressione (nel caso degli acrilici) che ha la funzione di eliminare residui, attenuare la buccia d'arancia e rendere la superficie più liscia. Visto che se diluisci di più è meglio??
...davvero???? Non si sciogono i colori sottostanti???
