Grandeeee, grazie 1000 per l'aiuto.FreestyleAurelio ha scritto: 20 marzo 2025, 0:27 Sei già ad uno step migliore da cui eri partito e questo non è scontato.
Non demoralizzarti.![]()
Prova così prima di arrivare a conclusioni definitive:
hai verificato che la mandata di ingresso dell'aria sia libera?
Scollega il tubo telato che dal motore va alla colonna (quella è la linea di carico) e apri il tappo che trovi sul terzo tubicino posto al lato della morsettiera.
Avvia il compressore e a questo punto, mettendo il dito su questi condotti, dovresti sentire da un lato l'aspirazione ( lato morsettiera ) e dall'altra parte (tubo telato) il carico della compressione.
Se questo avviene, motore e membrane sono salve.![]()
A questo punto il problema è nel blocco di recupero olio+filtro anticondensa.
Fai questo check e poi capiremo come sbloccare la situazione.![]()
Allora la mandata di ingresso aria ( dovrebbe essere quella lato morsettiera è libera ) stasera faccio le prove di staccare il tubo telato e verifico i flussi d'aria.
speriamo bene
