Iwata Neo - fuoriuscita colore da sede grilletto
sandruz
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista di automobili, qualche Truck se capita
colori preferiti: Tamiya
Nome: Sandro
Re: Iwata Neo - fuoriuscita colore da sede grilletto
Messaggio da sandruz »
Certo, mi sono spiegato malino sorry :-)
intendevo dire che con l’ago regolato a battuta sulla Duse
nemmeno tirando indietro il grilletto il colore fuoriesce regolarmente
confido nella guarnizione di ricambio:-)
Ok, capito.
Il colore, prendendo un'altra direzione di scorrimento, è vero che ne è inficiata la corretta atomizzazione, ma qualcosa sarebbe dovuto comunque uscire da quel lato con l'ago nella sua regolare posizione, sia per la forte depressione che si crea nell'intorno della duse, che per la gravità.
Non è detto che questa condizione d'uso innaturale dello strumento che hai descritto, trovi come unico rimedio la sostituzione della guarnizione interna. Di solito i problemi di atomizzazione sono imputabili, nella maggior parte dei casi e in prima istanza, al colore poco diluito/diluito male, incrostazioni interne alla duse oppure ugello colore deformato/rotto. In alcuni casi è coinvolto anche l'ugello aria.
Questo problema l'avevi anche con della semplice acqua?
Dove e come diluisci il colore? La duse al suo interno sei sicuro che sia pulita da ogni traccia di colore?
Il grano di blocco dell'ago al bilanciere lo hai stretto? L'ago si muove solidale al trigger?
sandruz
Nome: Sandro
Ciao ho risposto sotto:
FreestyleAurelio ha scritto: 8 marzo 2025, 23:13
-si, anche con acqua risulta che con l’ago in battuta sulla Duse quando agisco sul grilletto il flusso di colore fa fatica ad uscire,
con l’ago in posizione più arretrata (e quasi all’interno della Duse ), invece, il flusso di colore é più regolare
-lo diluisco su un barattolino a parte prima di versarlo sull’aerografo ed uso prevalentemente
colori acrilici Tamiya diluiti al 75-80% con diluente X-20A,
ho provato anche altro, ad esempio il GX-2 diluito con Mr.leveling thinner al 75%-80%;
la pressione é a circa 0,6-0,7bar
-la pulisco sempre con diluente nitro, recentemente ho sostituito la Duse con una nuova perché si era praticamente consumata la sua guarnizione che non é venduta a parte
-si confermo
aggiungo che se non funzione con la guarnizione in arrivo(posizione n.5 sul disegno)
dovrò pensare a sostituirlo,
onestamente sono un po’ stanco di non avere un comportamento regolare perché accade anche che dopo una pulizia approfondita non funzioni, mentre altre volte pulendolo solo superficialmente funziona alla perfezione, il tutto senza capirne bene il perché
inoltre ho molta difficoltà a stendere i colori lucidi,
la finitura mi riesce quasi sempre opaca pur cambiando percentuale di diluente e pressione,
un piccolo disastro
Grazie
sandruz ha scritto: 10 marzo 2025, 19:58
Ciao Sandro,
con questa evidenza resto con la convinzione che ci sia qualche problema anche nel puntale, che sia la duse o l'ugello aria. Vediamo con la sostituzione della guarnizione interna cosa succede.
Mi faresti una foto macro di duse, ago e puntale aria da varie angolazioni?
Sia smontati singolarmente che assemblati sull'aeropenna ma senza nelle cap.
Fin qui è tutto corretto.
Mi faresti una foto di quella attuale? L'interno della duse come lo pulisci?
-si confermo
Se ci sono ancora problemi e non ne viene a capo, se vuoi spediscimela e gli dò uno sguardo anche io, prima di pensare alla sostituzione.
un piccolo disastro
Grazie
Qui probabilmente è più un problema di prodotti che di aeropenna. Se vuoi possiamo affrontarlo in una discussione a parte.
00hussar00
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Messaggio da 00hussar00 »
sandruz ha scritto: 10 marzo 2025, 19:58 aggiungo che se non funzione con la guarnizione in arrivo(posizione n.5 sul disegno)
Giusto basta Iwata vai di Harder & Steenbeck :-Figo :-Figo :-prrrr
Oppure ti vendo la mia Neo tanto non la uso più :-D
A parte gli scherzi spero che tu possa risolvere, l'unico dubbio è pulire sempre la duse con la nitro, ma quella guarnizione della duse resiste? Visto che dici che è sparita
sandruz
Nome: Sandro
Ciao FreestyleAurelio,
intanto grazie in anticipo per la tua disponibilità e pazienza,
rispondo qui sotto ed allego le foto😀
FreestyleAurelio ha scritto: 10 marzo 2025, 22:04
Ciao Sandro,
-> allego le foto
- > allego le foto, mentre
per la pulizia interna della Duse la immergo nel diluente nitro per qualche minuto, poi passo un punteruolo(quelli specifici per la pulizia dell’aerografo)al suo interno ed infine faccio passare un piccolo filo di rame al suo interno per eliminare eventuali residui di colore nella parte finale
-si confermo
- > sei molto gentile, a dire il vero una consulenza di una persona esperta é proprio quello che mi manca,
in caso ti contatto in privato
un piccolo disastro
Grazie
-> ok volentieri, intanto aspetto la guarnizione e se non arrivano i risultati e decido di continuare con questo aerografo provvedo ad aprire una nuova discussione 😀
sandruz
Nome: Sandro
00hussar00 ha scritto: 13 marzo 2025, 11:57
Ciao,
la guarnizione della Duse dovrebbe essere in teflon come le altre guarnizioni dell’Iwata Neo, ma non ci metto le mani sul fuoco :think:
la Duse la immergo quasi istantaneamente , giusto per ammorbidire il colore all’interno e poi rimuoverlo,
la guarnizione della Duse precedente si era distrutta anche perhé avevo stretto troppo la Duse al corpo dell’aerografo e si é schiacciata e rotta, inizialmente ho usato del Maskol per simulare la guarnizione danneggiata :thumbdown: , poi ho preferito comperare la Duse nuova per praticità
comunque tra i vari soggetti che comprerei ci sarebbe anche un Harder & Steenbeck, in particolare per la Duse autocentrante che in teoria dovrebbe essere più pratico
per curiosità hai trovato molti benefici passando dal Neo all’Harder & Steenbeck?
Gli H&S li trovo eccessivamente complicati... troppo arzigogolati e con soluzioni contorte.
Gli Iwata sono semplici, lineari e dalla pulizia semplicissima. Dei trattori instancabili....
sandruz
Nome: Sandro
:-oook
Starfighter84 ha scritto: 16 marzo 2025, 12:07 Gli H&S li trovo eccessivamente complicati... troppo arzigogolati e con soluzioni contorte.
Ciao,
avendo avuto esperienze solo con Iwata (ed una piccola parentesi con un Badger)avrei detto che Iwata é complicato per il discorso della Duse
quindi grazie per la tua considerazione :-oook
00hussar00
Nome: Beppe
Ciao Sandro una cosa che noto, (comferma se l'avevi solo appoggiata), la duse non è avvitata a sufficienza, sporge molto anche dal puntale, questa è la mia
Per rispondere anche a Valerio sulla complicanza H&S, non voglio sembrare uno sbruffone ma letteralmente l'Evolution e Infinity riuscirei a montarli ad occhi chiusi,
pulizia molto semplice senza smontare nulla con chiavi speciali, butto in ammollo la duse,il puntale e la coppetta nel cleaner senza troppi patemi.
Molto simile anche Gaahleri Mobius
Poi vero io uso acrilici e non ho grattacapi con solventi agressivi su guarnizioni
