P-40F-5 La Fayette 13 Bianco Special Hobby 1/72
Re: P-40F-5 La Fayette 13 Bianco Special Hobby 1/72
Ciao Francè,
Belli i contrasti che hai realizzato!! Però sono d'accordo con Valerio sul discorso pannello strumenti.
Rob
Ciao Francesco,
le cinture le hai applicate tu (fotoincisioni?) o sono già stampate col sedile?
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
Ciao a tutti!
Per il pannello strumenti ho già provveduto riproducendo le lancette con un pennello finissimo, ho scartato l'ipotesi del sandwich acetato+fotoincisione proposto dal kit perché non mi convinceva.
Le cinture sono fotoincise e provengono dal foglio presente nel kit.
Stasera carico un paio di foto e poi si inizia a chiudere tutto :-oook
sidewinder89
Buongiorno a tutti, ecco un piccolo aggiornamento delle battaglie con il P-40 e gli stampi short run!
Avendo delle pannellature comunque molto fini e ben fatte (anche se fin troppo sottili), volevo evitare di perderne troppe e imbarcarmi in un lavoro di reincisione lungo e dai risultati incerti, per cui ho cercato di prevenire e limitare i danni il più possibile con una quantità infinita di prove a secco, adattando e limando gli incastri il più possibile e riuscendo tutto sommato a contenere le stuccature. La plastica molto morbida per fortuna ha aiutato in questo. Ho usato cianoacrilica nera e stucco epossidico bicomponente, mentre per gli incollaggi tappo verde e ciano.
Stasera passo una mano leggera di colore per verificare che vada tutto bene, poi procedo all'incollaggio dei trasparenti già trattati con la Future.
Qui il risultato finale del cruscotto dopo aver provato a riprodurre le lancette con un pennellino molto fine, per la scala ci può stare :-fiuu
Al prossimo aggionamento :-D
Ciao Francesco,
la scatola non fornisce una decalcomania per il cruscotto?
Ciao Francesco,
nella foto degli interni, il cruscotto è solo poggiato o è già incollato?
sidewinder89
Ciao a tutti,
torno con un piccolo e veloce aggiornamento, che a breve correderò con foto migliori, dello stato dei lavori attuale.
Il modello è decisamente distante dal concetto di rilassante, oltre al montaggio non agevole ci si sono messe anche le decals a farmi penare, manifestando fragilità e scarso potere adesivo. Per via di problemi legati a esse, sono passato dal 13 bianco MadKot all'11 bianco Lola, e le coccarde subalari le ho comunque dovute rifare al plotter.
Verniciatura con un mix di MRP e Gunze, lavaggi direttamente sopra il colore di base semilucido, ulteriore mano di GX-100 per preparare la posa delle decals, altra mano a sigillare, opaco, altri effetti con polveri, matite, oli ecc. e ultima mano di opaco. L'elica in foto deve ancora ricevere qualche trattamento e l'opaco finale, nel frattempo ho preparato gambe, ruote e portelli dei carrelli e si va poi in galleria. In foto dovevo ancora rimuovere bene del tutto i residui del liquido mascherante della Gunze che ho usato in alcuni punti per sigillare le mascherature del cockpit.
La stuccatura del parabrezza c'è, fatta con epossidico e lisciata con cura, a lì si crea comunque un gradino che viene ancora più amplificato dalla luce radente, pace.
Voglio metterlo in vetrina e dedicarmi a qualcosa di molto liscio :-laugh
