Black belly Phantom! - F-4D Zoukei Mura 1/48
AleFencer85
Re: Black belly Phantom! - F-4D Zoukei Mura 1/48
Messaggio da AleFencer85 »
Starfighter84 ha scritto: 5 novembre 2024, 14:52 Anche se codificato come Semi Gloss, il nero non lo rappresenterei con questa finitura. ;)
Cosa useresti? O meglio, come lo renderesti?
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Se posso esprimermi anche io sul nero del ventre, utilizzerei un nato black con una finitura satinata.
FreestyleAurelio ha scritto: 6 novembre 2024, 21:23 Se posso esprimermi anche io sul nero del ventre, utilizzerei un nato black con una finitura satinata.
Quoto Aurelio.
AleFencer85
Starfighter84 ha scritto: 7 novembre 2024, 9:29
Quoto Aurelio.
E Nato black sia allora! :-D :-D
Pianeta Scherma
il NATO Black Tamiya è stata la più grande invenzione dopo la Vespa 50! Risolve tutti i problemi di nero.
Eppure alla fin fine è un nero leggermente schiarito.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Alessandro,
buon lavoro sul Phantom...seguo con piacere!
Un caro saluto Fiorenzo
AleFencer85
Allora, proviamo un po' a parlare di plastica dopo tante chiacchiere. Innanzitutto avrei sciolto i dubbi sulla configurazione optando per questa con napalm e MK.82 Fra Reskit e Eduard ho tutto quello che serve
Mentre i Mer e i Ter sono offerti da mamma Zoukei Mura nel kit dell'E e prontamente da esso prelevati
Per la serie via il dente via il dolore, ho iniziato ad adattare le prese d'aria. Gli amici di Phase Hangar hanno promesso di aver fatto di tutto per dare a noi modellisti un prodotto "plug and play" di quelli belli che piacciono a me appiccica-pezzi pigro. E devo dire che una volta liberate le prese dalle materozze l'innesto è abbastanza semplice, anche se c'è ovviamente qualcosa da sistemare con lo stucco. Unica operazione da fare ora, prima di chiudere tutto è mascherare la parte bianca e dipingere la piastra esterna coi colori della mimetica in modo da fare un lavoro più preciso e comodo. A proposito, domanda: gli interni delle prese stesse hanno una parte coi colori della mimetica o sono tutte bianche?
Prima di dimenticarmelo, ho forato la spina dorsale per gli innesti dell'antenna Loran, di cui il mio esemplare era dotato. Inoltre, essendo questo punto uno delle note dolenti del kit ZM, ho provato a incollarlo a una fusoliera prima della chiusura. Dalle prove a secco sembra che possa garantire un innesto più preciso, ma si vedrà a tempo debito.
Pianeta Scherma
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
In teoria andrebbe modificata la forma della parte posteriore della fusoliera con un inserto in resina della Hypersonic.
AleFencer85
zipper ha scritto: 21 novembre 2024, 11:59 In teoria andrebbe modificata la forma della parte posteriore della fusoliera con un inserto in resina della Hypersonic.
Sì l'avevo visto in giro questo set e non costa nemmeno troppo, ma sinceramente non mi andava di avventurarmi nel taglia e cuci per un qualcosa che comunque non mi toglie il sonno.
Pianeta Scherma
AleFencer85 ha scritto: 20 novembre 2024, 19:41 A proposito, domanda: gli interni delle prese stesse hanno una parte coi colori della mimetica o sono tutte bianche?
Parte del colore esterno della mimetica entrava anche dentro la presa.
Com'è la qualità della resina Phase Hangar? ho smesso di acquistare roba di Mike Reeves per svariati problemi alla resina (alcuni pezzi si sono gonfiati, segno che sono stati impacchettati quando ancora non erano catalizzati a dovere)... fa le cose troppo di fretta e con scarsa cura, con conseguenze facilmente intuibili.
