Vernici
mark
Re: Vernici
Messaggio da mark »
Grazie, dato che mi manca solo la vernice lucida, cercherò il clear ;)
Permettimi una correzione...matt è sempre opaco, quindi flat matt credo sia la stessa cosa per indicare l'opaco...mentre gloss è lucido e forse utilizzano anche il termine clear ;)
Icari Progene
Re: Vernici
Messaggio da Icari Progene »
matt è opaco, flat è opaco, gloss lucido, semi-gloss semi lucito, satin satinato, clear è sempicemente trasparente meglio verificare che tipo di trasparente sia :-Champ
Come Furia per l'Anguria!!!
st0rm
Re: Vernici
Messaggio da st0rm »
mark ha scritto:Grazie! Quindi devo vedere di trovare questo clear x22..serve solo per lucidare giusto? Ah poi sto dando una occhiata al catalogo tamiya..a parte i colori, l'x21 flat base credo sia l'opaco e l'x20a sia il diluente per gli acrilici, giusto?
Occhio al Flat Base X21 che NON è un trasparente opaco è un opacizzante e quindi va miscelato con il colore (che magari è lucido o semilucido) insieme al diluente tamiya specifico, non va dato come fosse un trasparente!
Leggi qui https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =flat+base
Io uso il Flat clear ts-80 tamiya spray, agito la bomboletta 5 minuti buoni (a costo di sembrare scemo :-D ) lo passo a 20cm dal figurino e con passata unica con ampio movimento e veloce (ma proprio veloce), mai avuto problemi. Lo uso anche con i modelli però ha il grande difetto che può succedere che arricci le decal. Quindi prima di darlo sui modelli do una passata di lucido spray tamiya ts-79 che è semi-gloss e mi sigilla le decal poi il giorno dopo vado con il flat clear ts-80.
Io sono vincolato all'uso di spray per i trasparenti poichè vernicio a pennello e dare il trasparente a pennello con buona finitura non penso sia semplice, però anche per chi vernicia ad aerografo per un figurino solo magari si fa prima con lo spray che caricare l' aerografo e poi ripulirlo dopo l'uso.
Ciao!
mark
Re: Vernici
Messaggio da mark »
Ho capito...ho visto anche che Tamiya non produce l'opaco, comunque come opacizzante ho il gunze, quindi non ho problemi...Mi manca il lucido, devo vedere se in negozio c'è l'X22 Clear che mi ha consigliato andrewb80...qualcuno che lo usa può confermarmi il codice di tale lucido ?
LocalitĂ : Siracusa
Re: Vernici
Yes...X-22 Clear TAM
mark
Re: Vernici
Messaggio da mark »
Grazie :)
Re: Vernici
Confermo e aggiungo che il lucido Tamiya, secondo me, è anche meglio del Gunze! ;)
