đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
Figurini personalizzati
Stampanti, accessori, tecniche ed accorgimenti per creare pezzi 3D da aggiungere ai nostri modelli!
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
LocalitĂ : Feltre
Re: Figurini personalizzati
Messaggio da Maw89 »
Riprendo questa discussione in quanto, ho trovato la versione 2.0 del metodo per fare i figurini da stampare (se funzionerà, ma lo saprò domani) :-laugh
Sostanzialmente L'AI ci risolve dei grossi grattacapi in questo caso, ma vediamo come e perché.
Innanzitutto il motivo...per il mio Camel stavo valutando di metterci dei figurini (giusto per rimettermi alla prova e capire se è un lavoro che mi piace o meno). Ora figurini con le fattezze che voglio io cioè quelli delle foto non ne ho trovi, in particolare ad esempio:
Immagine inserita a solo scopo di discussione modellistica. Fonte: Flickr
Il metodo che avevo descritto sarebbe stato troppo complicato e (a causa delle mie scarse capcitĂ ) troppo dispendioso in termini di tempo.
Così ho cercato altro e ci viene in aiuto ChatGPT che è in grado di generare dei modelli o delle foto molto valide a partire da una di input e poi cerca riferimenti web se le servono.
Questo il risultato:
L'esportazione in STL o altro formato è però inguardabile....
per cui entra in gioco meshy.ai che a partire da una foto crea un modello 3d. ed ecco il risultato
Che domani mattina andrĂ  in stampa di test:
vi tengo aggiornati:D
Altri modelli creati (tutti in stampa test)
Spero funzioni, così figurini a pioggia :-laugh
Nic
Ciao, Nicola
LocalitĂ : Livorno
Non ho capito una cosa: ma i figurini delle ultime foto sono giĂ  delle stampe???
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
LocalitĂ : Abbiategrasso
Messaggio da Enrico 75 »
:-GAZZ
Wow, questo si che è molto interessante!!!
Seguo gli sviluppi...
Enrico
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Nicola,
bella idea e il risultato sarĂ  :-oook
Unico elemento che ti segnalo è la posa mediamente simile tra primo e terzo figurino. L'IA probabilmente realizza una posa statica base mentre in una folla, che non sia una parata militare, in quel caso è voluto, è difficile trovare due persone con la medesima posa.
Maw89
Nome: Nicola
LocalitĂ : Feltre
pitchup ha scritto: 10 aprile 2025, 8:13 Ciao
Magari :D Questi sono i Render generati da ChatGpt, che poi vanno processati. Purtroppo non sono riuscito a smontare la stampa....tocca attendere domani :-laugh
microciccio ha scritto: 10 aprile 2025, 11:20 Ciao Nicola,
Hai ragione, ho richiesto altre pose... se l stampa viene bene, processo e poi le stampo :-laugh
Grazie mille!!!!
Ciao, Nicola
ponisch
Nome: Nicola
LocalitĂ : MaserĂ  di padova
Messaggio da ponisch »
VorreiVolare
Nome: Domiziano
LocalitĂ : Castellarano (RE)
Messaggio da VorreiVolare »
Questo apre degli scenari dove l'unico limite è la mancanza di fantasia :-woooo
Maw89
Nome: Nicola
LocalitĂ : Feltre
ponisch ha scritto: 11 aprile 2025, 7:05 per se dimensioni corrette come fai? io so che le indicazioni per un giusto dimensionamento si prende l'altezza di una persona media fino agli occhi, visto la probabilitĂ  che ci sia copricapi.
hai qualche info in piĂą della versione 2?
Ciao, ho provo a chiedere delle nuove immagini e successivamente a chiedere di analizzare le proporzioni. Ti riporto il risultato:
"Verifico subito le proporzioni del personaggio e ti spiego passo passo come si valutano tecnicamente.
Ecco il procedimento che seguo:
1. Misurazione classica a “teste”
Nel disegno e nella scultura, il corpo umano viene spesso suddiviso in base all’altezza della testa. Un adulto proporzionato ha:
• 7,5 a 8 “teste” di altezza complessiva (dalla sommità del cranio alla pianta dei piedi).
• Le suddivisioni tipiche sono:
1. Testa
2. Petto / clavicole
3. Ombelico / vita
4. Inizio inguine
5. MetĂ  coscia
6. Ginocchio
7. MetĂ  stinco
8. Caviglie / piedi
2. Proporzioni di dettaglio che verifico nell’immagine:
Parte del corpo Proporzione corretta? Note
Testa Sì Ben proporzionata
Torso Sì Giacca leggermente lunga (realistica per uniforme)
Braccia Sì Mani all’altezza del cavallo, giusto in posizione di riposo
Gambe Sì Lunghezza coerente con il busto
Spalle Sì Ampiezza proporzionata alla corporatura
3. Metodo usato per valutare sull’immagine
• Estraggo la figura intera e misuro in pixel:
• Altezza totale del corpo
• Altezza della testa (mento → sommità cranio)
• Divido altezza corpo / altezza testa = numero di teste
• Se il valore è tra 7.2 e 8.0, la figura è considerata proporzionata.
• Controllo che mani, gomiti, ginocchia cadano nei punti attesi.
Risultato per questo personaggio:
• Altezza totale: proporzionata (circa 7.6 teste)
• Le braccia e gambe sono correttamente inserite.
• La postura è naturale, e non c’è nulla di deformato o caricaturale
Domani provo a vedere altre cose.
Purtroppo per la foto di tuo nonno non si riesce a elaborare in chatGPT essendo senza pantaloni per violazione delle regole. Se vuoi però posso provare con un'altra.
Di base io ho chiesto che fossero "sulla base" delle foto che ho dato "in pasto" e si prendesse se le serviva altri riferimenti nel web mostrandomeli e che non inventasse nulla. Per i volti non avendo foto specifiche e dato che il volto in 1/72 non risulterebbe certo preciso a livello di dettagli, ho lasciato a lei...
Questo il risultato dopo meshy.ai
appena ho tempo dovrò capire bene come usare mesci o eventualmente se ci sono programmi similari.
Nicola
Ciao, Nicola
ponisch
Nome: Nicola
Grazie delle info.il figurino che vedi è fatto con meshy.ai e non sembra male come prima prova. la foto di mio nonno naturalmente datata e passata a più mani si è rovinata, proverò a elaborarla in modo da aumentare i contrasti.
Nicola
DavideV
Club/Associazione: ACMT
LocalitĂ : Guidonia Montecelio (RM)
Messaggio da DavideV »
Maw89 ha scritto: 12 aprile 2025, 0:14 provo a chiedere delle nuove immagini
Potresti gentilmente condividere il prompt che hai fornito a chatGPT?
Torna a “Stampa 3D”
