Spitfire MkIa 1/48
Gunze
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Re: Spitfire MkIa 1/48
Messaggio da Gunze »
E avete ragione.... ho provato a secco tanti pezzi prima, ma quando ho montato ali e fusoliera ero così emozionato che non ci ho pensato... o meglio...ci ho pensato ma un secondo dopo che il danno ormai era fatto :roll: Terrò presente per la prossima volta. Nel frattempo ringrazio tutti per i consigli che proverò a mettere in atto per recuperare il pezzo...
Oggi ero in giro e ho preso lo stucco AK. Qualcuno lo usa? Può andare bene?
Grazie
Carlo
Mostraci una foto del prodotto AK
Gunze
Appena iscritto!
Nome: Carlo
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Lo stucco mi sembra abbastanza simile a quello classico Tamiya, credo che possa andare bene.
Il primer in generale ti permette di vedere meglio cosa c’è che non va, quindi in un certo senso esalta i difetti. Non perché abbia qualche qualità in sé, ma perché è un colore neutro, uniforme e non riflettente, quindi la minima imperfezione ti risalta subito all’occhio, cosa che adesso tra le differenze di plastica e stucco non vedi.
Ciao Carlo,
mai usato lo stucco AK che viene presentato come stucco ad acqua.
Dalle foto faccio un po' fatica a capire e mi sembra siano meglio riuscite le stuccature tra fusoliera e semiala rispetto alla parte su cui va installato il parabrezza. Ad ogni modo, come ha scritto Davide, la mano di fondo ti permetterà di rilevare i punti in cui intervenire ancora.
DavideV
microciccio ha scritto: 22 gennaio 2024, 8:00 viene presentato come stucco ad acqua.
Allora ho detto 'na cretinata, non è per nulla simile allo stucco Tamiya. :oops:
Ti hanno già dato suggerimenti corretti Carlo... in generale, comunque, le prove a secco sono fondamentali per contenere l'uso dello stucco ed evitare carteggiature invasive.
Quando si può è sempre meglio spessorare dall'interno per allargare le forme e ridurre le fessure. ;)
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Carlo ☺️
Ti hanno già fornito ottimi suggerimenti, e se questo è una partenza, beh ... Il (grande) lato positivo è che ti sei imbattuto già in queste situazioni che ti permettono di toccare con mano problematiche ed esempi di risoluzione dei problemi e quindi di crescere (modellistica mente parlando) :-banana :-oook
Ciao 🤗
Domiziano
Gunze
Appena iscritto!
Nome: Carlo
Grazie davvero per i consigli e le osservazioni che mi avete dato…. Con i vostri preziosi preziosi consigli e la pratica sono sicuro raggiungerò ottimi livelli👍
Passiamo ora ai lavori fatti….
Dopo aver provato a stuccare con risultati così così… sono passato al primer con risultati ancora più deludenti :-no-no
Pare che lo stucco non abbia fatto quasi nulla (si vede ancota la separazione delle ali e il cofano motore). Inoltre nella parte superiore il primer ha fatto tante goccioline…
Mentre la parte sotto è venuta un po’ meglio…
Per la parte superiore cosa potrei fare??
Lascio così oppure provo a recuperare? Ma come? Altro stucco sulle ali e sul cofano fino a riempire gli spazi e poi altra passata di primer??
Grazie x i suggerimenti
Carlo
