Taglierina polistirene
Discussioni in libertà sul mondo delle Miniature. Novità e richieste particolari che non rientrano in categorie più dettagliate.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: Taglierina polistirene
Messaggio da VorreiVolare »
Cox-One ha scritto: 12 novembre 2023, 16:44 Mostro la mia soluzione home made .... il costo è quasi zero a patto di avere in casa un poco di materiali ;-) .... altrimenti conviene appoggiarsi a quelli già fatti.
[image namae=IMG20231112163200.jpg key=66499]
Buona sera Vincenzo ☺️
Molto interessante :-oook
Un saldatore, un pezzo di dielettrico, un archetto (che metallo hai usato?), fascette e filo apposito elettroriscaldante ...
Grazie dell'idea :thumbup:
Domiziano
nicnolte
Che Genere di Modellista?: I jet americani prima di tutto e l' F-14 come mio preferito in assoluto!!!
Club/Associazione: ACM Modeling Time
Nome: Nicola
Messaggio da nicnolte »
Vorrei farti i complimenti per l'idea geniale!!!!!
E anche un aggiornamento: la mia taglierina si è letteralmente fusa: la parte dove il filo si inserisce nella base non ha resistito al calore e la plastica si è sciolta.
Stavo facendo delle prove per gli spessori e sarà stata accesa 5 minuti. Non pensavo potessero essere troppi :-coccio
Dioramik ha scritto: 10 novembre 2023, 17:51 io utilizzo quello della Proxxon per la mia Proxxon
Ho ordinato la Proxoon menzionata da SILVIO. Spero non si ripresenti lo stesso problema :problem:
Buonasera Nicola,
ti ha dato di nuovo problemi?
Per quanto riguarda la Proxxon, a me molto raramente ha dato problemi, a volte si spezza il filo ma è una cosa normale, pensa al calore che deve sopportare ad ogni taglio.
Qualche volta si allenta il filo ma molto raramente, basta regolarlo nuovamente ed è un attimo farlo, comunque faccio molti tagli prima di spezzare o allentare il filo e dipende molto anche dal tipo di taglio, tagli su pezzi grossi ovviamente mette alla prova il filo, anche perché bisogna aumentare il valore di riscaldamento del filo.
Volevo anche dirti che bisogna prendere la mano, a volte un taglio troppo veloce può essere problematico per il filo, rischi di sforzare troppo, si deve avere il giusto movimento alla giusta pressione e velocità ma sono cose che vengono da sole dopo un po' di pratica.
Silvio the bear
VorreiVolare ha scritto: 12 novembre 2023, 20:46
Domiziano
.... ho usato un tondino di alluminio che avevo. Il tondino lo avevo comprato al Brico .... il diametro non lo ricordo ma posso misurarlo domani con il calibro. Il filo è di ferro, un rocchetto che uso per vari lavori. È del tipo verniciato ...... ovviamente gratto la vernice per permettere il passaggio della corrente.
Come isolante ho usato un pezzetto di legno tagliato alla bisogna.
Le fascette e il blocchetto di legno hanno lo scopo di rendere saldo e fermo l'archetto.
Il diametro del filo è funzionale sia al taglio che al tempo che impiega per scaldarsi ..... comunque breve.
nicnolte
Nome: Nicola
Dioramik ha scritto: 12 novembre 2023, 21:44 Buonasera Nicola,
Silvio the bear
Grazie Silvio
Il problema è strutturale dato la pochezza della qualità. Comunque mi é servita per i primi passi
Ho gia ordinato la Proxoon. Mi sono documentato e sembra essere la migliore non solo per la regolazione della temperatura.
L'unica pecca nelle recensioni si fa riferimento al fatto che la bacchetta da guida sia fissata da una sola parte ed è facile si sposti durante il taglio.
Succede anche a te?
Si, un suo lato negativo ma con una un po’ di pratica il problema non è così rilevante.
nicnolte
Nome: Nicola
Dioramik ha scritto: 12 novembre 2023, 21:44 ti ha dato di nuovo problemi?
Buongiorno,
ieri mi è arrivata la taglierina della Proxoon e ci credo che non hai avuto problemi Silvio. In confronto a quella che avevo non ci sono paragoni.
La caratteristica fondamentale secondo me è la possibilità di poter regolare la temperatura del filo
Vendono anche separatamente un accessorio che permette tagli inclinati anche in verticale. Ma costa più di 50 euro e per usarlo 3 volte non so quanto possa valerne la pena
Ottimo, io ne sono soddisfatto.
Se guardi video su YouTube, ci sono interessanti tutorial per accessori autocostruiti per fare tagli particolari.
nicnolte
Nome: Nicola
Dioramik ha scritto: 14 novembre 2023, 10:58 Se guardi video su YouTube, ci sono interessanti tutorial per accessori autocostruiti per fare tagli particolari
Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: Perchè "L'orso"? mia moglie e miei figli mi chiamano uguale :-sbrachev
nicnolte ha scritto: 14 novembre 2023, 13:52 Ps: Perchè "L'orso"? mia moglie e miei figli mi chiamano uguale :-sbrachev
Perché sono un orso alquanto antipatico, sembrerebbe.
Torna a “Generale e News”
