GB Export 24 - Enrico59 - MiG 29A Slovak AF 1/48 Academy FINITO!
Re: MiG 29A 1/48 Academy
Accidenti davvero il profilo deve seguire la linea a blu? Non saprei cosa consigliare. Però se va segata interamente tutta la sezione, alla fine, dovresti poi solo inserire uno spessore di qualche mm leggermente angolato. Penso si possa fare così a sensazione. Poi è chiaro, a farlo è un altro paio di maniche. Direi che d'autunno e d'inverno è l'ideale per questi lavori.
Se tagli lungo la pannellatura accorci il muso.Enrico59 ha scritto: 31 agosto 2023, 10:42 Per il secondo problema avevo pensato di correggere la differenza di angolazione del muso (linee blu) tagliando la pannellatura indicata dalle frecce verdi,riposizionarla a filo con la pendenza del muso ed inserire a quel punto l'ogiva.
All'epoca lasciai tutto com'è aggiungendo il radome in resina (che non è precisissimo come diametro) e spianando l'angolo durante la fase di raccordatura del muso. Alla fine il cambio di profilo in quel punto non si nota e il modello risulta proporzionato all'occhio.
- Enrico59
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Quasi esclusivamente Jet dal periodo del Vietnam in poi.
- Nome: enrico b
Ciao ValerioStarfighter84 ha scritto: 1 settembre 2023, 9:31
Scusa se ricorro a queste ridicole grafiche ma a parole non mi saprei ben spigare:
avrei intenzione di asportare la zona tratteggiata dalla parte della fusoliera dietro l'ogiva, come vedi la parte superiore rimarrebbe in sede mentre arretrerebbe (di pochi decimi)la parte inferiore della pannellatura.
.Credi che comunque sia un lavoro che altera la linea del modello?
E del fatto di spostare il sensore IR che ne pensi?
Saluti cari
enrico
Alteri il profilo Enrico.. io te lo sconsiglio.
Il sensore è un lavoro da affrontare. Io, all'epoca, mi feci cogliere da un attacco di pigrizia ma me ne pento.
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Mi fido ciecamente
Questa allora la provoStarfighter84 ha scritto: 1 settembre 2023, 11:25 Il sensore è un lavoro da affrontare. Io, all'epoca, mi feci cogliere da un attacco di pigrizia ma me ne pento.
Saluti cari
enrico
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Carissimi
Il cockpit è terminato al 90% (mancano dei ritocchi di colore, qualche aggiustatina nel fittaggio di alcune fotoincisioni ed un po' di dry brusch qua e la).
Due parole sul set FM: Valerio aveva già esposto dei dubbi sulla qualità ed in effetti ad una prima occhiata cadono le balls, guardando bene però si scopre che i particolari ci sono tutti ma sono microscopici e quindi difficili da evidenziare. A mio favore ho trovato che l'ispirazione del masterista è presa tutta dal Lock On di Verlinden sul MiG 29, che fortunatamente possiedo, facilitandomi in alcuni passaggi.
Sono stati aggiunti tutti i cavi dietro il sedile e alcuni particolari sulla palpebra del cruscotto.
Ecco qualche fotuccia:
Il bello arriva da ora in poi
A presto
Saluti cari
enrico
A presto
Saluti cari
enrico
Hai fatto un buon lavoro sul cockpit... magari qualche placard sul seggiolino darebbe un tocco in più al tutto.
La struttura dell'HUD già incollata mi preoccupa molto Enrì!
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Ciao ValerioStarfighter84 ha scritto: 13 settembre 2023, 9:01 La struttura dell'HUD già incollata mi preoccupa molto Enrì!
Preoccupa tanto anche me soprattutto in vista dei lavori di carpenteria pesante che seguiranno. Spero che il parabrezza che tra poco fisseró lo riparino un po'. Questo kit è tutto un azzardo
Ciao Enrico
Bel lavoro l'ufficio! se riesci magari trova posto anche per qualche colpo di colori sgargianti qua e la...che so su guaine...cavi ...pulsanti...connettori.
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Ciao Maxpitchup ha scritto: 13 settembre 2023, 17:54 Ciao Enrico
Effettivamente è un buco davvero triste ma i colori sono quelli, se si aggiungono i particolari piccolissimi e poco evidenti ed il sedile nero il magone attanaglia subito la gola.
Saluti cari
enrico
