F4H-1f Phantom II - Carbo178 - Academy 1/48 - FINITO!!!
Carbo178
Re: F-4H-1f Phantom II - Carbo178 - Academy 1/48
Messaggio da Carbo178 »
Fenomenale, ce l'hai ancora da oltre 40 anni? :o
Ciao da Marco.
Carbo178
daniele55 ha scritto: 8 aprile 2023, 13:49 Ottima scelta sia del kit che degli aftermarket. Dalla mia esperienza devo dirti che mi sono trovato bene con le prese d'aria
della DMOLD sia con questo stesso kit che con quelle dello Skyray. Ho anche quelle per il Rafale ma non so come sono non
avendolo ancora montato.
Daniele
Che vuoi che ti dica, sarò particolarmente sfortunato, ma mostro un confronto tra le originali e le DMOLD
Originale
Fitting quasi da Tamiya
DMOLD
come si può notare rimane una fessura di 1mm
Non coincide neppure sopra, e la piastra dello strato limite è veramente fatta male, peccato perchè aveva riprodotto gli sfoghi dello strato limite in uscita dalle piastre sia sopra che sotto :-WHA
Sarà lo stampo particolarmente usurato o chissà che altro, ma per me sono soldi buttati al vento, userò le originali
Giusto per sfizio, ho messo le piastre originali con le prese DMOLD, il risultato non cambia, rimane la fessura
Ciao da Marco.
Se ce l'ho ancora?
Ci puoi scommettere... con la fatica che ho fatto per comprarlo nella merceria all'angolo!
La paghetta che i miei mi davano all'epoca era di "ben" 50 Lire alla settimana, sai per quanto tempo ho dovuto risparmiare prima di potermelo permettere?
:-sbrachev :-sbrachev
Ho in giro anche il MiG-21...
P.S. per i più giovani che si sono persi le Lire, 50 Lire al cambio sarebbero 3 centesimi di Euro, arrotondati per eccesso. ;)
Scelta particolare quella di un Phantom very early... il soggetto nasconde delle particolarità che lo distinguevano dai successivi B come, ad esempio, l'assenza delle bugne a copertura dei terminali delle gambe di forza dei carrelli principali (sul dorso delle ali).
Hai abbastanza documentazione per effettuare il downgrade dello stampo?
Buon lavoro Marco! 😉
quindi ti butti su un primitivo Phantom. Inizialmente avevo capito volessi realizzare proprio un prototipo. Poi, leggendo meglio, vedo che tirerai fuori un primissimo "B early" fresco fresco di imbarco.
Buon lavoro.
Ultima modifica di pitchup il 9 aprile 2023, 19:30, modificato 1 volta in totale.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Carbo178 ha scritto: 8 aprile 2023, 13:21 In realtà non ho verificato, ad ogni modo troverò la maniera di posizionarli, a costo di usare il martello che ho sempre a portata di mano :-laugh
Prendi il carrello
Prendi il martello
Bibidi bobidi bu
Poi tu puoi dar il Surfacer che vuoi tu
Bibidi bobidi bu !
:-banana :-sbrachev
Carbo178
Starfighter84 ha scritto: 8 aprile 2023, 23:52 Scelta particolare quella di un Phantom very early... il soggetto nasconde delle particolarità che lo distinguevano dai successivi B come, ad esempio, l'assenza delle bugne a copertura dei terminali delle gambe di forza dei carrelli principali (sul dorso delle ali).
Già, ovviamente avevo messo le bugne convinto che le avesse, ho rispianato tutto e dovrò reincidere :-Scoccio
Per il resto non è necessario un downgrade, in fin dei conti è un B prima della ridenominazione voluta da Mc Namara.
La scatola permette la costruzione di un B Early, senza bugne strane sotto al sensore IR ed ECM in coda.
Forse alcune differenze ci sono nella strumentazione del cockpit, oltre ai sedili... non credo che interverrò per correggere eventuali inesattezze
Ciao da Marco.
Gli H non avevano neanche la luce d'illuminazione della sonda RIV.
Tutti dettagli che abbiamo scoperto grazie al Phantom di Fulvio Benkit Benotti (ha usato il Tamiya però).
Carbo178
Starfighter84 ha scritto: 9 aprile 2023, 15:11 Gli H non avevano neanche la luce d'illuminazione della sonda RIV.
Hai per caso un link alla costruzione di questo?
Ciao da Marco.
Carbo178 ha scritto: 9 aprile 2023, 15:33
Purtroppo non c'è un WIP... ma gli ho segnalato il tuo, appena può interviene.
