difetto colore metallizzati
Re: difetto colore metallizzati
NON ricoprire col nero... usa l'abrasiva e ripassa SOLO il metallizzato.
Rekon54
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Vecchio Modellista di Aerei, per una vita Modellista Navale in legno passando dai Kit alle costruzioni su progetti Ancre.
colori preferiti: Vallejo, Tamiya
Nome: GIORGIO
Messaggio da Rekon54 »
Starfighter84 ha scritto: 30 marzo 2023, 16:32 NON ricoprire col nero... usa l'abrasiva e ripassa SOLO il metallizzato.
Ciao Valerio
ho passato due mani leggere di Surface nero, poi ho passato l'alluminio il problema sembra risolto, la vernice si è asciugata e quegli strani effetti sono scomparsi sono passate più di due ore.... :) :) :)
unica rottura di scatole, ho tolto la mascheratura sul timone ed altre parti finite, e come mi è già capitato, il nastro tamiya con xtreme metal sembra non andare d'accordo, ha lasciato tracce evidenti di colla, che ho tolto con l'alcool isopropilico e tanta pazienza.
domani tolgo il nastro sulle ali e incrocio le dita, ma già so che dovrò mettermi di buona lena e togliere i residui di colla.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Giorgio
Non si finisce mai di imparare
Giorgio
i metallici riservano a volte sorprese non sempre piacevoli. Da sempre considerati colori "bestia nera" per tanti motivi (difficoltà di stesura, maneggiabilità del modello pari a zero, immascherabilità, delicatezza, ecc) oggi le cose sono sicuramente migliorate per via dei tanti prodotti. Inoltre siamo anche migliorati come costruttori (anche i kit sono migliorati a livello di incastri), cosa fondamentale per una buona resa del colore metallico.
per il resto poi capitano incidenti di percorso. Secondo me nel tuo caso c'è stato un problema durante la fase di verniciatura: penso che si sia verificata o una maggiore uscita di diluente rispetto al colore e che questo abbia sciolto lo strato sottostante oppure che il colore sia arrivato praticamente asciutto in quella zona e sia sia depositato sotto forma di pulviscolo. Forse non era mescolato bene oppure nella coppetta o il mix thinner colore abbia decantato troppo, o magari hai variato la distanza di spruzzata ed il colore si sia seccato durante la fase di "volo".
Penso che una passatina di carta abrasiva finissima e successiva ripassata del colore possano risolvere. Al limite dovrai sverniciare la zona prima di ripassare il colore ma, a quel punto, ripasserei su tutta l'ala per evitare possibili differenze di tono.
In pratica a volte dobbiamo trasformarci in veri detective alla RISSE/ SIESSAI.
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Starfighter84 ha scritto: 30 marzo 2023, 9:22
Perchè? a parte che, come gli Aclad, aggrappano pure sulla superficie nuda della plastica... ma a prescindere, il Surfacer è un ottimo primer ben superiore a quello AK.
Li hai per caso provati con il Surfacer?
Magari il Surfacer sarà sicuramente superiore agli AK, gli Xtreme hanno il base apposito AK471 Black Base lucido per questa gamma che è la base specifica per favorire maggior brillantezza, anche gli Alclad hanno la loro base nera se non ricordo male.
Per ambedue le marche è indicata la base nera per l'effetto di cui sopra.
Lo chiedo da profano eh, perchè non ho mai provato il Surfacer.
