1/144 revell boeing 777-306 KLM
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: 1/144 revell boeing 777-306 KLM
Messaggio da Poli 19 »
ciao Alessandro,
bella scelta e buon lavoro...ti seguirò!
Un caro saluto Fiorenzo
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Messaggio da vecchiobonfa »
ho cominciato montando la cabina, i dettagli sono inesistenti nella cabina, ma ciò poco importa dato che utilizzerò le decal per coprire tutti i vetri del modello, il vano del carrello anteriore a alcuni dettagli ma niente di incredibile, ma comunque apprezzato, meglio di una superficie piana triste
il modello è gigantesco, il più grande che abbia mai costruito, é lungo ben 51 cm!
dopodiché ho montato, colorato di XF 19 e sporcato con il tamiya panel line accent tutti i 3 vani carrello,
poi ho unito le 2 metà della fusoliera mettendo 30 g di piombini nel muso (non si sa mai) ma mi è capitata una cosa cosa che non avevo mai visto prima d'ora, fissando i piombi con la colla a caldo, il calore ha modificato la forma della plastica ritirandosi verso l'interno, ma sono sicuro di poter risolvere il problema stuccando in quell'area fino ad avere una superfice omogenea allo stesso livello
ho inoltre segnato i finestrini da stuccare perché non presenti nella variante b 777-306 ( in tutti quelli che hanno un puntino sotto ho sbagliato a segnare, quelli ci sono)
ho proseguito iniziando a stuccare tutti i giunti dei pezzi e un buco che mi si è formato nell' incollare il muso, e ho provato il Mr. surfacer 1500 della Mr hobby comprato in fiera, ragazzi non mi avevate avvisto di quanto puzzasse sto coso e inoltre era un po' strano da usare, forse lo diluivo troppo(3/7 primer/diluente) ma mi sembrava poco consistente come primer, vi allego anche la foto del diluente che uso dato che me lo avete chiesto in tanti
i prossimi step saranno finire lo stuccagio, ottenendo una superfice uniforme e aggiungere le ali assieme ad anche la deriva, per poi mettere su tutto il modello il primer e iniziare con la verniciatura, alla prossima!
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
Tieni conto che in questa scala non troverai molti dettagli da scatola. Sicuramente ci sarebbe spazio per i miglioramenti, ma siamo sempre li: alla fine non si vedrà nulla specie per quanto riguarda gli interni.
Per il resto ci sta che la colla a caldo abbia fuso la plastica: è un materiale che si ammorbidisce con il calore.
Quanto allo stucco liquido è un ottimo prodotto, può essere spruzzato (ben diluito) come primer o usato puro per tappare micro fessurine. In certi casi però il Surfacer non va bene (tipo per il tuo "buco" che è quasi un lavoro a livello di carrozziere), conviene invece usare lo stucco classico in pasta (di cui ovviamente disponi perchè fa parte dei ferri fondamentali del mestiere :-D malgrado non sia tanto di moda). Quando sarà ben secco e carteggiato poi niente impedisce di passare sulla zona anche un velo di colla tipo Attack per "vetrificare" la zona, lisciare nuovamente ed avrai una zona perfettamente simile alla plastica. A quel punto passerai il tuo Primer su tutto il modello per uniformare la superficie.
A proposito, il Surfacer puzza puzza davvero perchè è a base di acetone, quindi finestre aperte e mascherina mi raccomando.
vecchiobonfa
ma quindi il surfacer va bene come primer?
Poli 19
Nome: Fiorenzo
certo che si Alessandro!
Dimmi tu quando prenotare un bel viaggetto con questo modello ;)
Ciao Alessandro,
per fissare in sede i pesi metallici secondo me non c'è nulla di meglio che della semplice colla vinilica che non è un solvente per il polistirene e non produce calore che possa deformarlo.
Per altre informazioni dai una lettura a questo post nella sezione Tecnica Modellistica, dove trovi parecchi altri spunti per il tuo hobby. ;)
La diluizione del Surfacer è corretta Alessandro... devi dare più mani, ben diluite, fino ad ottenere una copertura omogenea. Il primer è sottilissimo e lascia intatte le pannellature (altro vantaggio). Stai usando la mascherina quando spruzzi le vernici?
Ma il pozzetto carrello anteriore che fine ha fatto? c'è solo il buco! ;)
Ad aeropenna il surface io lo diluisco non meno dell'85% con il leveling thinner. Pressione a 0.7 bar e sempre mascherina a mezzo viso con filtri ABEPK
vecchiobonfa
ciao ragazzi, sono già un pò di giorni che sto attaccato alla sedia a studiare e ancora non è finita ma volevo farvi alcune domande;
Per prima cosa pero volevo aggiornarvi sulla situazione,
ho assemblato e montato tutti i piloni dei flap
molto semplici da assemblare ma hanno tutti una brutta riga nel punto della giunzione da togliere via.
Ho anche iniziato a montare il carrello d'atterraggio
i dettagli non mancano e ne sono felice nonostante siano completamente "out of the box", non fate caso alla turbina, l' ho montata giusto per vedere il risultato estetico.
mentre sulla fusoliera i lavori sono molto lunghi, le ali congiungendosi alla fusoliera creano un dislivello incredibile e ho dovuto oltre che a stuccare, ripassare tutti i dettagli.
ma adesso vi devo consultare...
Il boeing 777-306 della KLM ha montato sulla schiena un'antenna per il wifi che però non è compresa all'interno del kit, e quindi volevo chiedervi cosa possa fare in questo caso.(contate il fatto che io non possiedo nessuna stampante 3D o cose del genere).
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - fonte https://live.staticflickr.com/65535/500 ... a414_b.jpg
infine volevo chiedervi quali dei 3 colori che ho acquistato si avvicina di più al colore effettivo della livrea
contate che ogni sfumatura e leggermente diversa quando data con l'aerografo, ma cosi com'è adesso quale vi sembra la più simile, grazie e buonanotte a tutti
