USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Moderatore: microciccio
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Edoardo,
Ti seguo volentieri
Edoardo81 ha scritto: 17 febbraio 2023, 8:43 Grazie mille Microciccio. Quella guida l'avevo persa. Proverò con l'acqua. Purtroppo le carte abrasive mi partono dalla 1000 in su. Quindi devo usare la 1000 per forza
Prego Edoardo,
Se le tue carte partono dalla 1.000 in su (2.000 ecc.) allora sei a posto quando devi lisciare, meno se devi sgrossare (servono carte a tre cifre).
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao Edoardo,
l'occhio può ingannarmi ma vedo ancora molte striscie e secondo me devi insistere almeno nelle zone dei riquadri. Aumenta la grana, bagna e procedi con movimento rotatorio. Se ti procurassi delle tele abrasive sarebbe ottimo perché si adattano meglio della carta a quelle superficì.
Scusa l'insistenza ma, naturalmente, è ciò che farei io. Tu farai ciò che più ti è congeniale. ;)
Edoardo81
Nome: Edoardo
microciccio ha scritto: 17 febbraio 2023, 19:34
No no tranquillo, provo a passare alla 1500/2000. Vediamo cosa mi esce
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ripulisci per bene la superfice dai residui di carteggiatura e vai pure di Mr.Surface 1000
Edoardo81
Nome: Edoardo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Buon giorno Edoardo, stai lavorando bene :-laugh
Nella zona del bulbo e sullo stesso, visto che non ci sono pannellature, potresti stuccare ulteriormente con del Mr Surfacer 500 , in questo modo la stuccatura è molto più facile :-fiuu
Inoltre noto lungo lo scafo esterno tre "costolature" tra l'opera viva (ossia la parte immersa della nave) e l'opera morta (ossia la parte dello scafo fuori dall'acqua): quella più a prua ok, ma le altre due mi sembra che la parte superiore sia sfasata rispetto all'inferiore. Se è così, se ne hai voglia potresti valutare una correzione ;)
Ciao :wave:
Domiziano
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Domiziano
Grazie delle dritte. come prima prova di stuccatura e carteggiatura mi fermo qua. Proverò a fare un ulteriore passo avanti con il prossimo modello.
Per le 3 costolature l'ho notato anche io che non sono esattamente allineate. Se allineo la prima, la terza è leggermente sfasata, se allineo la terza invece la prima è sfasata e soprattutto la chiglia della prua che fende le onde.
Quindi ho dato priorità alla linearità della prua che il resto. Poi quel punto di stacco sarà nero per la linea di galleggiamento e quindi verrà un po' coperto
